benjifous
Jeudi 12 Mai 2016 20:52 |
Voici mon problème :
Je viens de recevoir un faisceau de c16se pour un swap dans ma corsa mais j'ai une cosse que je ne connais pas, en cherchant un peu elle fait la jonction avec un autre faisceau et calculateur que je sais pas du tout à quoi ça sert.
Je dois rebrancher tout ça ou ça sert à rien ?
Merci de votre aide car la je sèche...
C'est cette partie que je sais pas ce que c'est.
La jonction avec le faisceau moteur se situe à proximité de la bobine d'allumage.
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
jim06
Jeudi 12 Mai 2016 21:27 |
c est quelle prise que tu ne sais pas?
je suis entrain de swapper un c16se aussi mais sur une kadett
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
benjifous
Jeudi 12 Mai 2016 22:18 |
En vert faisceau moteur, la je gère normalement.
En bleu le faisceau de je sais pas trop quoi.
En rouge la connectique de liaison de deux...
Tigra A T2 n°29 TSA
benjifous
Vendredi 13 Mai 2016 09:24 |
A force de cogiter je pense avoir trouvé !
Ce doit être un faisceau de boîte automatique.
Je dois pouvoir juste débrancher ma cosse de liaison et viré tout le faisceau qui doit correspondre à la boîte.
J'espère que ça va démarré comme ça...
Tigra A T2 n°29 TSA
jim06
Vendredi 13 Mai 2016 22:58 |
ton c16se provient de quelle voiture?
t aurais une photo de ton faisceau complet mais bien droit sur une table par hasard car mon faisceau et mon boitier son différents du tiens et a priori mes prises sont differentes
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
benjifous
Vendredi 13 Mai 2016 23:15 |
Il vient d'une astra f
Je prendrai une photo demain.
J'ai juste celle là la... Ça c'est le faisceau moteur avec la jonction à l'autre faisceau tout à droite.
Tigra A T2 n°29 TSA
chichi
Samedi 14 Mai 2016 01:02 |
Tu auras peut-être un pont a faire du côté boite pour dire au boitier que le vehicule est au point mort pour démarrer ou une broche du faisceau calculateur a mettre a la masse pour lui dire qu'il est en boite manu .
benjifous
Samedi 14 Mai 2016 06:58 |
Ha oui, j'avais pas pensé à ça...
Je peu trouver le schéma électrique ou?
Sur ma rta ils mettent rien du faisceau pour boîte automatique.
Tigra A T2 n°29 TSA
jim06
Dimanche 15 Mai 2016 00:13 |
ah ok avec cette photo je comprend mieux alors oui mon faisceau est pareil que toi mais sans cette prise car moi c était une boite meca.
sur la revue d astra tu as toute la liste du brochage de l ECU donc repère les 2 fils dans le faisceau de la prise vers ECU voir ou ils vont sur une epissure ou sur quelle pin ils sont connectée.
si ca se trouve c est juste l alim et dans ce cas la tu peux la supprimer sans soucis.
c est quoi la couleur des fils marron et noir non?
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
chichi
Dimanche 15 Mai 2016 05:25 |
Tu peux déjà monter ton faisceau moteur sans le faisceau de la boite auto et essayer de démarrer . je regarderai les schémas dès que je récupère ma RTA d'astra F .
benjifous
Dimanche 15 Mai 2016 08:02 |
Voilà les couleurs :
Gros marron; masse?
Rouge/noir
Vert; info rpm?
Rouge/jaune
Je vais essayer de trouver ou ils vont... Si c'est direct jusqu'au calculateur je note l'emplacement sur la connectique.
Merci pour votre aide.
Tigra A T2 n°29 TSA
Lundi 16 Mai 2016 09:39 |
C'est les couleurs standards d'Opel
Marron=masse
Noir/rouge=+12V apres contact
Rouge/jaune=+12v permanent commandé
Vert=info régime
benjifous
Lundi 16 Mai 2016 10:46 |
Donc normalement si je touche à rien ça devrait démarré.
Je la laisse dans un coin et c'est tout...
Tigra A T2 n°29 TSA
benjifous
Mercredi 18 Mai 2016 18:20 |
Bon j'ai dégainé mon faisceau pour sortir ce qui me sert pas et repasser ce dont j'ai besoin la ou j'en ai besoin...
Du coup mes 4 fils sont:
Marron: c'est bien une masse reprise avec d'autres.
Vert: compte tour repris sur la C2
Rouge/Noir : B5
Rouge/Jaune : D7
Tigra A T2 n°29 TSA
benjifous
Lundi 23 Mai 2016 09:51 |
Quelqu'un peu me dire ce que je dois faire pour mes deux fils (B5 et D7)?..
Je sais pas si je dois les isoler ou mettre a la masse ou autre...
Tigra A T2 n°29 TSA
jim06
Lundi 23 Mai 2016 17:40 |
salut j avais pas vu ton message
pour B5 et D7 il ne sont pas branché sur mon calculo et ne sont pas affecté sur la revue tech donc isole les et laisse les de coté
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
benjifous
Lundi 23 Mai 2016 18:22 |
Super, merci !
Je vais les laisser de côté alors...
Tigra A T2 n°29 TSA
chichi
Mercredi 01 Juin 2016 09:26 |
J'ai recupéré ma revue technique . Je pense aussi que tu n'as pas besoin de les brancher
benjifous
Mercredi 01 Juin 2016 11:02 |
OK super!
Le moteur est pret la, je fini ma boite.
Je vais bientôt monter tout ça...
Tigra A T2 n°29 TSA
