v61 isg
Voiture: astra f GSI16v c20xe et tigra c20xe
MessagePosté le: Mercredi 11 Mai 2016 18:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous!
J'aimerai savoir ci quelqu'un connaît quel type de gicleur ont peut posé sur le bloc z20let, car les gicleurs 1.7l TD c'est fini!! Y'a plus! J'ai vue qu'on peut mettre ceux de bmw mai la réf n'a pas était confirmé, ou bien ceux de porche aussi... Donc que mettre ? A quel prix ?
Merci d'avance !
Astra g Bertone turbo z20let.
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Solution plus simple, tu mets des bielles avec gicleur intégré où tu les modifies pour qu'elles en aient
v61 isg
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 11:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il faut que je perce les bielles? (Forgé)
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 11:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui.
v61 isg
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aucun risque de les fragilisé ou déséquilibré ?
Percé a combien de diamètre ?
Côté admission ou échappement ?
Quelqu'un a un plant avec les côte ?
Un grand merci pour vos réponses car la je sèche et je n'ai plus les bielles d'origines pour prendre les côte.
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il te suffit d'utiliser les bielles d'origine comme modèle Wink
v61 isg
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les bielles de c20xe et c20let ont la même résistance ?
Merci a vous!!!
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 14:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est sensiblement les mêmes
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu le fais faire par un usineur avec une bielle origine a côté. Il se démerdera Wink
MessagePosté le: Jeudi 12 Mai 2016 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exactement Wink
v61 isg
MessagePosté le: Vendredi 13 Mai 2016 20:31 Revenir en haut de page
j'ai contacter PPA et il va me poser les gicleur d'huile. Au top!
Merci a vous.
