v61 isg
Voiture: astra f GSI16v c20xe et tigra c20xe
Mercredi 11 Mai 2016 18:19 |
Salut a tous!
J'aimerai savoir ci quelqu'un connaît quel type de gicleur ont peut posé sur le bloc z20let, car les gicleurs 1.7l TD c'est fini!! Y'a plus! J'ai vue qu'on peut mettre ceux de bmw mai la réf n'a pas était confirmé, ou bien ceux de porche aussi... Donc que mettre ? A quel prix ?
Merci d'avance !
_________________ Astra g Bertone turbo z20let. |
Jeudi 12 Mai 2016 10:56 |
Solution plus simple, tu mets des bielles avec gicleur intégré où tu les modifies pour qu'elles en aient
v61 isg
Jeudi 12 Mai 2016 11:51 |
Il faut que je perce les bielles? (Forgé)
Jeudi 12 Mai 2016 11:53 |
Oui.
v61 isg
Jeudi 12 Mai 2016 12:05 |
Aucun risque de les fragilisé ou déséquilibré ?
Percé a combien de diamètre ?
Côté admission ou échappement ?
Quelqu'un a un plant avec les côte ?
Un grand merci pour vos réponses car la je sèche et je n'ai plus les bielles d'origines pour prendre les côte.
Jeudi 12 Mai 2016 12:54 |
Il te suffit d'utiliser les bielles d'origine comme modèle
v61 isg
Jeudi 12 Mai 2016 14:30 |
Les bielles de c20xe et c20let ont la même résistance ?
Merci a vous!!!
Jeudi 12 Mai 2016 14:31 |
C'est sensiblement les mêmes
Jeudi 12 Mai 2016 16:01 |
v61 isg a écrit: | Aucun risque de les fragilisé ou déséquilibré ?
Un grand merci pour vos réponses car la je sèche et je n'ai plus les bielles d'origines pour prendre les côte. | tu le fais faire par un usineur avec une bielle origine a côté. Il se démerdera
Jeudi 12 Mai 2016 17:01 |
Exactement
v61 isg
Vendredi 13 Mai 2016 20:31 |
j'ai contacter PPA et il va me poser les gicleur d'huile. Au top!
Merci a vous.
