Damphousse
blackcorsa
Samedi 20 Janvier 2007 08:42 |
salut moi j'ai le livre haynes
et je vais voir ca cette apres midi
merci pour cette info
je donnerai des news
A+
maloute24
Voiture: Corsa 1.3 cdti 95ch
Samedi 10 Février 2007 22:54 |
Est ce que le fait de régler la tringlerie de boite permet d'avoir moins de jeu dans le pomeau de vitesse?
kenny
Samedi 10 Février 2007 22:57 |
Non
Corsa GSi16V |
Jey
Vendredi 13 Avril 2007 19:48 |
je deterre ce sujet pour une question :
est ce que c'est la meme methode pour une F20?
je n'ai pas remarqué de trou pour piger quand j'ai changé mon soufflet en cuir sur le levier
_________________ Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx |
Vendredi 01 Juillet 2011 18:08 |
je me permet de remonter le sujet car j'ai réglé la tringlerie de ma B C20XE cet aprem et c'est au top
sur une F20 c'est ici la pige
j'ai cherché sur le dessus pendant 10mn
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
Mardi 04 Septembre 2012 01:06 |
je fais remonter le poste car je n'arrive pas a régler ma tringlerie, j'ai beau sur les étapes recomandés, j'y arrive pas:
1 piger la boite
2piger le levier a fonds sur la gauche
3 resserrer la tige
apres avoir enlever les piges, mon levier reste au point mort sur la gauche, j'arrive a passer 5 et 6, et moins facilement 3 et 4, mais ARR 1 et 2 ne passe pas
j'ai essayé directement sur la boite mais pareil j'arrive pas a passer 1 et 2( enfin je suppose que c ceux la
pour info, j'ai mis un quickshift mais juste le palonnier
le pb viens peut etre de la boite mais elle marchait bien avant démontage donc je c po, des idées?
chichi
Mardi 04 Septembre 2012 01:35 |
Si tu veux essayer directement sur la boite, desserre la tringlerie sinon ton levier de vitesse vient en butée .
Quand tu as mis la pige du selecteur de vitesse sur la boite, tu l'a enfilée dans le trou et tourné le cardan pour qu'elle rentre dans son logement ?
Mardi 04 Septembre 2012 11:11 |
oui j'ai dés'accouplé le levier de vitesse quand j'ai testé sur la boite,
oui j'ai bien enfoncé jusqu'au fond et cherché une pige du bon diametre pour que le "cardan" bouge le moins une fois pigé
edit: vous pensez que quelque chose aurai pu bougé ou que j'ai mal remonté boite ou embrayage?
j'ai tout fait seul donc j'aurai pu me tromper quelque part
Mercredi 05 Septembre 2012 12:48 |
Une fois que tu as fais le reglage avec les piges, passe la 3ème te dessere tres légérement la bride
Pour réccupérer 1ère/2nde et MAr, tu exerce en forçant une légère pression sur vers la droite du levier jusqu'à ce que la MAr passe
Tu verrife par la suite que tu as toujours la 5ème et surtout la 6ème, si c'est OK tu ressere la bride, si ca va toujours pas tu repasse la 3ème et tu appui légèrement vers la gauche et ainsi de suite
Mercredi 05 Septembre 2012 13:55 |
ok merci je vais essayer ça
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Mercredi 05 Septembre 2012 19:23 |
sinon désaccouple directement sur la commande de boite, c'est a dire en gros, au niveau de ton quickshift pour voir si ce serait pas elle qui t'empêche d'aller chercher les vitesses qui te manquent
Jeudi 06 Septembre 2012 09:30 |
Pour avoir le même montage je pense pas, par contre ce qui est sur c'est que tu peux pas piger avec le quickshift pour avoir le bon reglage avec une F28
chris-gsi
'tite grenouille
Jeudi 06 Septembre 2012 11:41 |
ah ben en voulant bien faire..., je vais faire ta méthode cet aprem
Samedi 08 Septembre 2012 10:07 |
je pense que le problème viens de la boite, car même avec ta méthode je n'arrive toujours pas a avoir 1, 2 et arr, meme en tournant l'arbre sur la boite je n'arrive pas, on dirait que c'est bloqué, il faudrait peut etre ouvrir la boite, j'ai la flemme pour encore tomber le moteur
'tite grenouille
Samedi 08 Septembre 2012 10:47 |
t'as essayé en désaccouplant comme je te l'ai dit plus haut ? pour manœuvrer la boite directement par la commande ( sans tringlerie sans rien) ?
Samedi 08 Septembre 2012 23:18 |
bin j'ai tout enlevé cet aprem et j'arrive a passer la M arr sur la boite, merci, le problème viens de la tringlerie, je cherche ce qui pose probleme
brudo
Jeudi 08 Février 2018 13:13 |
je déterre pour etre sure d'avoir bien pigé.
1. je pige le sélecteur sur la boite.
2. je dévisse la visse de 13
3. je pige le levier de vitesse
4. je ressert la visse de 13
et c est fini?
