Damphousse
MessagePosté le: Jeudi 23 Novembre 2006 17:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha ok Merci Wink
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
blackcorsa
MessagePosté le: Samedi 20 Janvier 2007 08:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut moi j'ai le livre haynes
et je vais voir ca cette apres midi
merci pour cette info
je donnerai des news
A+
maloute24
Voiture: Corsa 1.3 cdti 95ch
MessagePosté le: Samedi 10 Février 2007 22:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que le fait de régler la tringlerie de boite permet d'avoir moins de jeu dans le pomeau de vitesse?
kenny
MessagePosté le: Samedi 10 Février 2007 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non
Corsa GSi16V
Jey
MessagePosté le: Vendredi 13 Avril 2007 19:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
je deterre ce sujet pour une question :
est ce que c'est la meme methode pour une F20?
je n'ai pas remarqué de trou pour piger quand j'ai changé mon soufflet en cuir sur le levier
Calibra 16V 150cv
Présentation : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=2352
"Le moteur des uns fait le malheur des autres" ^^
http://jeydu16.skyrock.com/<=blog sur la prépa de mon crx
MessagePosté le: Vendredi 01 Juillet 2011 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me permet de remonter le sujet car j'ai réglé la tringlerie de ma B C20XE cet aprem et c'est au top Cool
sur une F20 c'est ici la pige Arrow
j'ai cherché sur le dessus pendant 10mn Laughing
crockmi le spartiate
Voiture: calibra 2,1L turbo
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 01:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
je fais remonter le poste car je n'arrive pas a régler ma tringlerie, j'ai beau sur les étapes recomandés, j'y arrive pas:
1 piger la boite
2piger le levier a fonds sur la gauche
3 resserrer la tige
apres avoir enlever les piges, mon levier reste au point mort sur la gauche, j'arrive a passer 5 et 6, et moins facilement 3 et 4, mais ARR 1 et 2 ne passe pas
j'ai essayé directement sur la boite mais pareil j'arrive pas a passer 1 et 2( enfin je suppose que c ceux la
pour info, j'ai mis un quickshift mais juste le palonnier
le pb viens peut etre de la boite mais elle marchait bien avant démontage donc je c po, des idées?
chichi
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 01:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux essayer directement sur la boite, desserre la tringlerie sinon ton levier de vitesse vient en butée .
Quand tu as mis la pige du selecteur de vitesse sur la boite, tu l'a enfilée dans le trou et tourné le cardan pour qu'elle rentre dans son logement ?
MessagePosté le: Mardi 04 Septembre 2012 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j'ai dés'accouplé le levier de vitesse quand j'ai testé sur la boite,
oui j'ai bien enfoncé jusqu'au fond et cherché une pige du bon diametre pour que le "cardan" bouge le moins une fois pigé
edit: vous pensez que quelque chose aurai pu bougé ou que j'ai mal remonté boite ou embrayage?
j'ai tout fait seul donc j'aurai pu me tromper quelque part
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une fois que tu as fais le reglage avec les piges, passe la 3ème te dessere tres légérement la bride
Pour réccupérer 1ère/2nde et MAr, tu exerce en forçant une légère pression sur vers la droite du levier jusqu'à ce que la MAr passe
Tu verrife par la suite que tu as toujours la 5ème et surtout la 6ème, si c'est OK tu ressere la bride, si ca va toujours pas tu repasse la 3ème et tu appui légèrement vers la gauche et ainsi de suite
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci je vais essayer ça
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Mercredi 05 Septembre 2012 19:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
sinon désaccouple directement sur la commande de boite, c'est a dire en gros, au niveau de ton quickshift pour voir si ce serait pas elle qui t'empêche d'aller chercher les vitesses qui te manquent Wink
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour avoir le même montage je pense pas, par contre ce qui est sur c'est que tu peux pas piger avec le quickshift pour avoir le bon reglage avec une F28
chris-gsi
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les infos !! Very Happy
https://PrivateLadyEscorts.com - Private Lady Dating Chat Free - No Verify - Anonymous Adult Dating - Real Private Lady Chat
Voir le profil de l'utilisateurEnvoyer un message privéEnvoyer un e-mailVisiter le site web de l'utilisateurAdresse AIMYahoo MessengerMSN MessengerNuméro ICQ
'tite grenouille
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok ben faut pas chercher beaucoup plus loin alors !! Laughing
MessagePosté le: Jeudi 06 Septembre 2012 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ben en voulant bien faire..., je vais faire ta méthode cet aprem
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2012 10:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que le problème viens de la boite, car même avec ta méthode je n'arrive toujours pas a avoir 1, 2 et arr, meme en tournant l'arbre sur la boite je n'arrive pas, on dirait que c'est bloqué, il faudrait peut etre ouvrir la boite, j'ai la flemme pour encore tomber le moteur
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2012 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
t'as essayé en désaccouplant comme je te l'ai dit plus haut ? pour manœuvrer la boite directement par la commande ( sans tringlerie sans rien) ?
MessagePosté le: Samedi 08 Septembre 2012 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin j'ai tout enlevé cet aprem et j'arrive a passer la M arr sur la boite, merci, le problème viens de la tringlerie, je cherche ce qui pose probleme
MessagePosté le: Dimanche 09 Septembre 2012 23:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai trouvé mon probleme le voila:
et le coupable:
trop court suite au montage du quickshift
j'ai acheté ça
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=271036730396&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_1496wt_1397
espérant que ça fera l'affaire et que ça supprimera pas l'effet du quickshift
ps: si ça marche ça fera un quickshift a 50€ pour qui ça intéresse
brudo
MessagePosté le: Jeudi 08 Février 2018 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je déterre pour etre sure d'avoir bien pigé.
1. je pige le sélecteur sur la boite.
2. je dévisse la visse de 13
3. je pige le levier de vitesse
4. je ressert la visse de 13
et c est fini?
C20XE! Nothing better
