MISTERCOOL
Voiture: astra H OPC
Samedi 05 Mars 2016 18:14 |
Non je n'ai pas démonté la boite de vitesses . j'ai démonté roues , triangles , cardans , différentiel.
| Myck a écrit: | | Claquement ou roulement ? Les cardans sont bien montés ? |
Je dirais + un claquement presque comme quand un cardans est mort en beaucoup moin fort .
Quand je ralentit avant un rond-point par exemple , le bruit se fait entendre et en appuyant sur l'embrayage ça s'entend un tout petit peut moin .
Par contre , en retrogradant à basse vitesse et donc en relachant tout doucement l'embrayage on le ressent surtout + à l'accroche du disque d'embrayage .
_________________ ... www.dailymotion.com/silva-opc |
Samedi 05 Mars 2016 19:04 |
T'as mis quoi comme roulements ?
Samedi 05 Mars 2016 20:16 |
+1 et tu as bien pensé à remettre la cale d'épaisseur?
MISTERCOOL
Samedi 05 Mars 2016 22:47 |
J'ai mis différentiel complet avec les 2 roulements avec leurs cages , les 2 joints spy et 3 litres d'huiles de boites dont 2,4 litres mis dans la boite... le tout acheté chez Opel .
J'ai bien mis la cale d'épaisseur (celle situé entre le roulements et la plaque de joint spy ) .
MISTERCOOL
Lundi 14 Mars 2016 13:32 |
Je viens de recevoir la nouvelle boite de vitesse (vxr) et je voudrais donc me la montée sur la voiture .
Que faut-il démonté pour parvenir à démonté celle sur la voiture et monté la nouvelle ?
Quels précautions prendre ?
Lundi 14 Mars 2016 13:39 |
Pour changer la BV, il faut déposer partiellement la ligne d'échappement, les cardans et le berceau
Pour les précautions c'est fonction de ce que tu as pour tenir le moteur vu qu'il ne tiendra que par un seul support
Le guide des câbles de commande de la boite est particulièrement chiant à remettre en place
Il y a une vis de fixation de la boite sur le bloc qui n'est faisable qu'avec un cliquet 3/8"
