Lundi 22 Février 2016 21:11 |
Je pensai pas que la dextron fesai autant en grade ,
Chez toi y fait froid moi Ca va bien
Lundi 22 Février 2016 21:16 |
L'huile d'origine c'est pas une dexron, très loin de là !
Ouais chez moi c'est un peu la laponie
nathalex24
Lundi 22 Février 2016 22:24 |
Donc en gros, il vaudrait mieux changer l'huile. Mais du coup se n'est plus de l'huile type " dextron "?! Il n'y a vraiment pas de risque pour nos boîte?! Car avec tout se que j'ai pu lire sur différents topic, sa fait vraiment peur de mettre autre chose que l'huile opel.
C'est pour cela que j'avais plutôt pensé à un additif à rajouter dans l'huile opel, plutôt que de mettre une autre huile.
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Lundi 22 Février 2016 22:45 |
Myck a écrit: | L'huile d'origine c'est pas une dexron, très loin de là !
Ouais chez moi c'est un peu la laponie  |
la laponie du sud oui
Lundi 22 Février 2016 22:47 |
nathalex24 a écrit: | Donc en gros, il vaudrait mieux changer l'huile. Mais du coup se n'est plus de l'huile type " dextron "?! Il n'y a vraiment pas de risque pour nos boîte?! Car avec tout se que j'ai pu lire sur différents topic, sa fait vraiment peur de mettre autre chose que l'huile opel.
C'est pour cela que j'avais plutôt pensé à un additif à rajouter dans l'huile opel, plutôt que de mettre une autre huile. | Ca n'a jamais été une dexron, c'est une GL4 avec des additifs bien spécifiques.
Sinon, tu trouves une BOT402 et là tu respecte les normes donc 0 soucis. Perso j'ai une BOT402 en 75W90
pichon
Mercredi 24 Février 2016 15:25 |
nathalex24 a écrit: | Je relance le sujet, car j'ai vidangé ma bv, et j' ai acheté l'huile opel prévu à cette effet, mais je souhaiterais rajouter un additif en plus de l'huile, car mes vitesse sont dur à passer lorsque l'huile est chaude, quand je sollicite beaucoup le moteur et la boîte.
Ma tringlerie est correctement bien régler, vidanger la bv 3 fois en 10 000 kms avec a chaque fois l'huile opel, mais toujours le soucis.
Je sais qu'il existe de l'additif pour l'huile de boîte "classique", mais je ne suis pas certain qu'elle soit compatible avec l'huile de boîte opel. Avez-vous connaissance d'un additif qui irai dans nos boîtes ?! |
Pour les fortes sollicitations, j'utilise la Motul 75W140. A froid c'est typé huile compétition, mais ca chauffe relativement vite et après c'est que du bonheur. J'ai utilisé ca sur mon ancienne F18 et actuellement sur ma F28, depuis 3 saisons j'ai encore rien briqué
https://www.motul.com/fr/fr/products/oils-lubricants/gear-competition-75w140
Le film d'huile est donné comme incisaillable -> https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/470/original/Gear%20Competition%2075W-140%20%28F%29.pdf?1292602763
Mercredi 24 Février 2016 16:34 |
Je confirme c'est que du bonheur cette huile
Mercredi 24 Février 2016 16:52 |
+1 pour cette huile
je l'ai acheté mais pas encore rempli, par contre l'asco du barbu que je conduis tous les ans à la sortie piste 100% ancienne, tourne avec ca sur 20xe/F20 et c'est juste hallucinant la vitesse de passage des rapports par rapport à l'huile opel qu'il avait avant, dès que l'huile est chaude on a l'impression que le levier est aspiré tellement ca s'enclenche facilement
à froid on sent que les synchros mettent du temps à travailler mais sans plus ca reste tres correct
je tourne actuellement en 75w90 castrol, c'est certes mieux que l'huile opel mais c'est à des années lumières de la motul gear competition
LGT
Jeudi 25 Février 2016 11:40 |
1L de Motul 75w140 +- 20 euro
_________________ C20Let Power |
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 25 Février 2016 12:42 |
Cette huile peut apporter une amélioration si on a une synchro fatiguée sur F28 ?
En usage quotidien ça reste utilisable à froid ?
Jeudi 25 Février 2016 17:59 |
Elle ne sauvera pas le synchro s'il est réellement en fin de vie
Jeudi 25 Février 2016 18:12 |
+1 avec isma
Essaye tu nous dira ..
nathalex24
Rodolphe
Lundi 29 Février 2016 08:39 |
Salut à tous,
Personnellement j'ai mis une huile à usage industriel dans ma F28 quand je l'ai monté dans l'astra, celle -ci n'avait pas roulé pendant 7 ans donc elle "rogné", le bruit ayant disparu j'ai mis l'huile recommandé est aucun souci.
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Dimanche 16 Décembre 2018 17:10 |
Des retours sur la 75w140 ça tiens bien dans le temps ??
J’ai la première qui accroche et la marche arrière très difficile à passer à froid et carrément impossible à chaud
pichon
Lundi 17 Décembre 2018 06:40 |
Ca tient sans soucis. La Motul 75W90 Gear 300 LS est très bien aussi, et un poil moins chère si jamais
Lundi 17 Décembre 2018 08:17 |
Ca dépend du fournisseur, chez moi la Motul Gear 300 LS 75W90 est plus cher que la Motul Competition 75W140
Chez Racing Lubes par exemple
Ismax94 a écrit: | Des retours sur la 75w140 ça tiens bien dans le temps ??
J’ai la première qui accroche et la marche arrière très difficile à passer à froid et carrément impossible à chaud |
Par acquis de conscience vérifies que ta tringlerie est correctement ajustée et qu'elle n'a pas de jeu excessif au niveau des pièces d'usure.
Ca peut aussi venir d'un silent bloc de support arrière fatigué qui s’assouplit à chaud
Ismax94
Lundi 17 Décembre 2018 21:06 |
Merci de ton retour Sylvain. En effet je m’étais posé la question du support arrière car j’ai d’autres symptômes qui me font penser que le support est carrément mort comme les vis de downpipe qui se desserent régulièrement.
Je vais tenter de voir sur le ragmen la procédure à suivre pour effectuer un réglage. Par contre pour le support arrière j’ai pu me pencher « dessous » que brièvement mais avec la bdt il a l’air relativement difficile d’acces
Mardi 18 Décembre 2018 08:44 |
Faut pas avoir des mains de bucheron mais ça se fait sans trop de souci, la principale difficulté c'est de trouver une pièce de remplacement dispo
Ismax94
Mardi 18 Décembre 2018 12:48 |
J’ai déjà la pièce neuve chez moi depuis plusieurs mois Le soucis c’est surtout de trouver le temps de le faire, à force de trop t’occuper des voitures des autres le peu de temps qu’il te reste t’as pas toujours envie de les passer sous le capot lol
LGT
Jeudi 25 Février 2021 11:56 |
Pour ceux qui utilisent l'huile Motul sur les boîtes de vitesses F28
Lequel est le meilleur :
Motul 75w140 / 75w90
pour une conduite normale et sportive
