SUPER CONcombre
Voiture: Astra GSI 16V
Dimanche 06 Décembre 2015 11:57 |
Sympa le mélange de générations
tu y vas souvent au nurb ?
Dimanche 06 Décembre 2015 12:34 |
Salut Arthur , le radiateur en Alu complet t'a aidé sur les températures d eau ?
GsI ArTHuR
Lundi 07 Décembre 2015 00:13 |
Oui pas photos les deux dernière sortie je n'ai pas dépassé les 95 degrés au lieu des 120 degres
Et j'ai enlevé le radiateur en Facade.
Du coup l'huile n'a pas dépassé les 112degres
Lundi 07 Décembre 2015 07:14 |
Ah ok au top alors , va falloir s y penché dessus
GsI ArTHuR
Mercredi 09 Décembre 2015 00:02 |
Il m'arrivait de perdre l'embrayage.
De plus impossible de purger le circuit. Pomper la pédale ne servait à rien obliger d'insérer le ldf à la seringue .
De retour j' ai changer l'émetteur ...
Quelques photos de notre dernière sortie
evo33130
Lundi 05 Septembre 2016 01:22 |
Salut , du nouveau sur le bolide ?
GsI ArTHuR
Mardi 20 Septembre 2016 14:15 |
Quelques nouveautés mais rien de flagrand...
Le "gros" PC" a laissé place a un pc avec batterie. La chasse aux AMPères à commencé
Lèger rabaissement
Mutualisation des alarmes des auberins
evo33130
Mardi 20 Septembre 2016 14:36 |
Superbe , et c'est Jantes
Mardi 20 Septembre 2016 21:04 |
jolie tu viens au mans ??? avec jerem ?
GsI ArTHuR
Mardi 20 Septembre 2016 22:03 |
Le Mans? J'ai pas vu d'événement ?
Mercredi 21 Septembre 2016 06:01 |
evenement 100% piste le 27 nov sauf erreur
Mercredi 21 Septembre 2016 07:16 |
Tout a fait
C'est dans run et circuits en plus il organise dans la journée une heure de nuit façon 24hoo
pichon
Mercredi 21 Septembre 2016 08:41 |
On sera plusieurs du forum à être la, on se fait un mini GSI days
De plus, les lignes droites du Mans permettent de lâcher les cheveaux
GsI ArTHuR
Mercredi 21 Septembre 2016 09:47 |
Ca peut être interessant à voir
GsI ArTHuR
Jeudi 28 Mai 2020 22:26 |
Bon je reviens vers pour vous montrer un projet qui me tenais à cœur
Voilà c’est un récepteur sans fils Qui va aller chercher les information de température ( eau air huile EGT) pression essence et huile
On mouline le tout et rajoute une fonction permettant de gérer le refroidissement moteur de manière plus efficace c’est à dire de monter doucement pour pas par exemple consommer trop de jus à l’instant T ou de surchauffer à en faire jaillir le LDR
Ci dessous quelques photos
Vendredi 29 Mai 2020 06:43 |
Beau boulot Arthur
Vendredi 29 Mai 2020 08:05 |
Je suis toujours admiratif du boulot que tu produis Arthur! Bravo!
Vendredi 29 Mai 2020 20:10 |
Salut Arthur, tu as fait ça avec un Raspberry ou la logique est dans l'écran ?
GsI ArTHuR
Samedi 30 Mai 2020 07:07 |
Merci 😅
Alors sans rentrer dans les détails sous peine d’être « barbant » j’ai au début du projet voulut partir sur un raspberry je me suis rendu compte très vite qu’il y avait trop de couche soft qui pouvait nuire à la vitesse.
Alors j’ai regardé ce qui se faisait de plus hardware afin de dédier l’appareil à faire une seule chose et rien d’autres.
Donc je suis parti sur de l’arduino ce sont de petits micro contrôleur qui procède des entrees sorties programmables et qui peuvent normalement communiquer avec n’importe quoi.
Le gros souci c’est qu’il faut programmer en dur et flasher un peu comme des eeproms.
Pour répondre à ta question Bob il y a 3 microcontrollers
1) le premier récupère les informations venant du moteur Via des capteurs rajoutés aucun lien avec la gestion d’origine. Cela permet en passant de savoir si un capteur d’origine est très loin ou pas
2) Le deuxième recevoir les informations du premier les transformer pour pouvoir communiquer sur un port série
3) Le troisième interprète les commandes du deuxième et gère l’affichage et le tactil.
