phantom972
Vendredi 06 Novembre 2015 11:40 |
Merci beaucoup chris
Vendredi 06 Novembre 2015 11:45 |
Tu as déjà monté l'admission de XER ou pas?
Perso, ce qui m'a fait revenir en AR pour le monter c'était de ne pas savoir si les soupapes touchaient les pistons ou pas du fait de la plus forte levée au PMH
Quand tu vois la taille des empreintes sur les pistons de XER tu te dis qu'elles ne sont pas tout à fait là pour décorer
phantom972
Vendredi 06 Novembre 2015 12:20 |
Non justement pas encore les arbres ne vont pas tarder à arriver là, j'ai encore mon xev de monté sur ma culasse.
Apparemment oui tu as hésité mais si je ne me trompe pas d'autres l'ont fait. Je vais tenter de voir les levées des vendeurs d'arbres (cat cams, klasen) car ils me semblent qu'eux aussi n'ont pas des faibles levées. ça m'étonne d'ailleurs que personne n'ai pris le temps de mesurer la hauteur du dôme de la culasse pour voir si ça passait
Maintenant comme j'espère que ça passera me manque que le calage optimum pour cet arbre. À défaut l'admission je la laisserai à -7 degrés et l'échappement je ne le monterai pas si pas d'infos...
Edit : après quelques petites recherches klasen propose des aac avec levée de 10.6 sans aucune modif au niveau des pistons, ça vaut ce que ça vaut vu qu'en fait rien n'est précisé mais bon je les vois mal vendre ce produit sans avertissement de ce côté là :
http://shop.klasenmotors.com/Opel/Astra/Astra-G-1998-2005/Motorenteile/9/Sportnockenwellensatz-Z20LEx?c=4787
Pareil pour cat cams :
http://rndmotorsport.co.uk/epages/950003929.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950003929/Products/0479
Vas y isma pendant que ta caisse est à l'arrêt profite pour les monter
Vendredi 06 Novembre 2015 15:09 |
Ce n'est pas la levée maxi qu'il faut regarder mais la levée au PMH, autrement dit la levée quand les pistons sont remontés au maximum dans les cylindres
Les AAC "fast road" Cat Cams et Piper sont prévus pour les pistons d'origine ou à défaut ceux de LEH donc la question ne se pose pas, pour les versions "race" c'est déjà plus compliqué
Par ailleurs la hauteurs des chambres de combustion ne te sert pas à grand chose vu que les sièges des soupapes d'admission arrivent quasiment à ras du plan de joint
phantom972
Vendredi 06 Novembre 2015 16:39 |
Effectivement c'est la levée au PMH "la plus importante". Je l'ai eu en ayant recoupé des infos sur le net, cependant mon problème reste le même je connais la levée au pmh mais pas l'espace mort :/
Par contre merci pour l'info de la position des sièges de soupape, ne manque plus qu'un chiffre derrière ce "quasiment"
Vendredi 06 Novembre 2015 20:47 |
Si tu as une culasse déposée sous la main tu peux le mesurer directement, à cette cité tu rajoutes l'épaisseur du joint de culasse écrasé sachant que le pistons ont aucun désaffleurement au niveau du plan de joint
Tu as quelle cote au PMH?
phantom972
Samedi 07 Novembre 2015 00:41 |
Malheureusement je n'ai pas de culasse déposée sous la main sinon
Ce serait déjà fait depuis longtemps. Après un joint de cucu d'origine ça fait 1.2mm alors écrasé ça donne quoi ? 1mm ?
Levée PMH : 1.35mm
Samedi 07 Novembre 2015 09:44 |
Dans ce cas avec des pistons de LEH c'est sur que ça passe, avec des pistons de LET je peux pas te le garantir
phantom972
Samedi 07 Novembre 2015 11:32 |
Je vais voir si dans mon semi TIS je trouve les côtes des 2 pistons dans ce cas !
phantom972
Samedi 07 Novembre 2015 17:25 |
J'ai beau chercher dans tous les sens je ne trouve rien ! J'ai trouvé sur un forum russe une info comme quoi les pistons de let seraient plus haut de 0.05mm. Ce n'est donc une info absolument pas fiable.
Je crois que je vais laisser tomber jusqu'à remonter un bloc...
kix
Voiture: astra opc turbo
Lundi 09 Novembre 2015 08:07 |
euh les gars ça fait 15 milles km que je tourne avec l'AAC admission de XER sur mon LET et je n'ai pas de soucis.
l'auto est terminée il ne me reste plus que la reprog pour affiner tout ça et prendre en compte tous les éléments.
phantom972
Lundi 09 Novembre 2015 20:14 |
Ok très bien.
Tu tournes avec pistons let ? Quel calage tu as ?
kix
Mardi 10 Novembre 2015 07:41 |
oui je suis en internes stock.
j'ai une demi dent de décalage par rapport à l'origine
phantom972
Mardi 10 Novembre 2015 12:57 |
Merci du retour ! Question subsidiaire tu l'as passé au banc pour ton calage ?
kix
Mardi 10 Novembre 2015 13:17 |
non je le ferais lors de la reprog
phantom972
Mardi 10 Novembre 2015 13:56 |
Ok merci donc même calage que l'aac de xev ça passe. Merci à tous
Lundi 18 Janvier 2016 19:49 |
Je remonte le topic pour le sujet des ressorts de soupapes
J'envisage de monter une paire de XER, quand je regarde les refs des ressorts celle des ressorts XER est spécifique alors que celle des Z20LEx est commune à celle du XEV
Quand j'ai regardé pour les AAC perfs pour XEV sur les sites des fabricants, y'a pas pas de préconisations de changements des ressorts avant d'arriver bien au delà des caractéristiques des AAC du XER (256deg de durée d'ouverture et 10,6mm de levée maxi), je me pose donc la question de la réelle nécessité du changement de ressorts pour un moteur qui ne prendra pas plus 7000t/min
De plus si quelqu'un avait les caractéristiques des ressorts du XER ce serait top
evo33130
Mercredi 24 Février 2016 20:46 |
Bonjour
Je souhaiterais savoir si quelqu'un a des infos , sur le montage de deux AAC de XEV sur un bloc Z20LET
Calage ect
Je suis preneur de toutes information susceptible de répondre à ma question .
(Si y'a des intéressés j'ai 3 AAC XEV)
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Jeudi 25 Février 2016 08:48 |
Salut Evo,
Si je comprends bien tu aurai les arbres a cames admission et échappement de x20xev, tu pourrais me dire les marquages que tu as sur les tiens ?
=admission.........
=échappement..............
J'avais ouvert un sujet d'ailleurs http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=41624&highlight=
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
Jeudi 25 Février 2016 10:19 |
| evo33130 a écrit: | Bonjour
Calage ect
(Si y'a des intéressés j'ai 3 AAC XEV) |
Pour moi avec le turbo d'origine ou même avec le turbo de LEH y'a pas d'intérêt de toucher à l'AAC d'échappement, la turbine bride trop
Avec une turbine et/ou un carter turbine modifiés ça devient plus intéressant
Gaetan-CH
Voiture: Astra g opc
Mercredi 05 Avril 2023 08:34 |
Bonjour, je viens au nouvelle pour l acc admission de x20xer quel est le calage idéal 1/2 dent ou une dents complète de retard,? Quelqu un a fait plus d'essai?
_________________ La puissance n'est rien sans la maitrise! |
