MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 05:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est pas perforé par la rouille ça va, faut traiter tout ça.
CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a juste un petit trou a coté de celui de l'evacuation de la flotte.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 13:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toi du temps ou tu lavait lekiffeur tavait pas rouille sur les longerons ou autres?
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqun aurait une reference pour un joint de carter d'huile pour c20xe 2.5?
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a deux solutions ou tu met du c20xe ref 90411386 mais il en faut deux et c'est du liège Crying or Very sad ou tu en met qu' un de c20ne en caoutchouc ref 90528632 avec des vis légèrement plus courte.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur mon c20ne je lavait en liège.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand on passe au frein de astra gsi sur corsa b il y a besoin de modifier quelque chose au niveau du cerveau frein?
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 19:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je n'ai rien changé en mettant les étriers de Calibra Turbo à l'avant et Astra GSi à l'arrière, seul les limiteurs 3/20 à l'arrière...
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci lekiffeur! Bon plus que le bloc de chauffage a trouvé et a mettre le bloc dedans. Moteur fini et faisceaux aussi. Restera juste a souder le collecteur a la ligne d'origine.
1000pistes
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour les durite de chauffage tu garde celle de la corsa??? Comment sa se passe
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 05:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne sais pas encore. Mais ces pas trop un soucis.
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 05:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'ai dis sur un autre sujet que le bloc de chauffage j'en avais un à démonter...
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je les trouvè deja. Il est chez moi.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2015 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous savez ou ce branche le canister de corsa B sur le c20xe? Et la vitesse au compteur ce prend ou sur corsa B?
sponge
Voiture: tigra team
MessagePosté le: Jeudi 22 Octobre 2015 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
le canister tu le branche sur l'electrovanne canister justement qui ce situe vers l'allumeur et pour la vitesse compteur c'est sur la boite
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2015 05:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais pas vu ce message, quand je l'ai vendu, ça doit bien faire 7/8 ans maintenant elle était nickel à l'époque
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2015 05:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci sponge.
Oui lekiffeur et elle est toujours nikel niveau rouille a part le bac a batterie mais ces réglé maintenant. Sinon la greffe est prevu pour aujourdhui.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Vendredi 23 Octobre 2015 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sayait le moteur est dedans.
Par contre quelques soucis pour le faisceau. Le capteur de vitesse que que j'avait sur la f13 et que jai mis sur la f20 ne correspond pas a la prise du faisceaux du c20xe. La prise est plus grande. Et un autre soucis, a coté du bloc abs jai une electrovane avec une depression dessus. Elle est fixé la ou ce visse l'amortisseurs. Je ne sait pas ou la branché ni meme a quoi elle sert.
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Samedi 24 Octobre 2015 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jai aussi un compteur electrique a la base avec le capteur electrique sur la boite de F20 que jai recupéré sur la f13 de la coco. Il va falloir que je passe a compteur a cables non?
CARNEIRINHO
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2015 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faisceaux branché et joint de carter de boite fait.
Par contre quelqun d'ici a deja mis le shortshift mtech? Il est super court. Ces limite dangereux. Risque de passé un rapport inferieur en la passant vite fait.
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 27 Octobre 2015 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je lai retirer vite fais. Sur la terre je pars en 2 et je repassais tout le temps la 1ere au lieu de la 3.
C'est un sacrée coup de main a prendre. Après pour une utilisation plus soft sa doit le faire.
