Dimanche 11 Octobre 2015 06:48 |
C'est pas blanc c'est gris et oui c'est normal
Josué
Dimanche 11 Octobre 2015 09:19 |
Ok merci Isma. Est ce que c'est possible de remplacer les joint de queue de soupape sans déculasser, ou pas?
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Lundi 12 Octobre 2015 21:14 |
Tu dois deculasser , et demonter toutes les soupapes.
Mardi 13 Octobre 2015 13:24 |
Non c'est possible procéder sans déculasser, la seule difficulté est d'avoir l'outil qui va bien pour comprimer les ressorts de soupapes
Josué
Mardi 13 Octobre 2015 14:02 |
Ok Isma et sa s'achete ce genre d'outil?
kseur de turbo
Mardi 13 Octobre 2015 16:36 |
Jamais fait sans deculasser , moi je connais le demonte soupape traditionnel. D ailleus vu les problèmes que tu rencontres avec ton bloc , tu ferais mieux de deculasser.
Josué
Mardi 13 Octobre 2015 20:33 |
J'ai pas trop envi de decouvrir que mon bloc est ovaliser, je serais pas du tout motiver a le reparer...
Mercredi 14 Octobre 2015 07:10 |
kseur de turbo a écrit: | Jamais fait sans deculasser , moi je connais le demonte soupape traditionnel. |
C'est pas parce que tu l'as jamais que ce n'est pas possible de le faire...
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Mercredi 14 Octobre 2015 12:09 |
Je prends en route....
Isma, est ce vraiment possible sans deculasser sur un Z20let?
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
Mercredi 14 Octobre 2015 12:15 |
Ça m'intéresse aussi, et si tu as une photo de l'outil ?
_________________ Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
Mercredi 14 Octobre 2015 13:45 |
Oui c'est vraiment possible
Un exemple de l'outil: http://www.amazon.com/Neiko-Spring-Compressor-Universal-Overhead/dp/B009GLIOSE
Il se fixe sur le dessus de la culasse avec les fixation des chapeaux de palier d'AAC
Pour les soupapes, dans le cas du Z20LET, il suffit de placer les cylindres concernés au PMH pour limiter descente des soupapes à sa plus simple expression
Sinon dans le kit que vous voyez y'a des embouts mettre à la place de la bougie pour mettre la chambre de combustion sous pression avec de l'air comprimée et ainsi maintenir les soupapes remontées dans leur logement
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
Jeudi 15 Octobre 2015 04:44 |
Excellent!
laurent gt
Jeudi 15 Octobre 2015 08:36 |
Oki, intéressant
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Josué
Vendredi 16 Octobre 2015 18:20 |
Bon ben je vais remplacer les joints de queue de soupape de mon Z20LET c'est décidé.
J'aurais une question, est ce que c'est indispensable de changer les sièges de ressort de soupape par ce genre de pièces ( les pièces en image plus bas ). Je vois sur plein de forum anglais ils montent ces pièces mais vu le prix si c'est pas indispensable je préfère m'en passer
pierrot42
Voiture: zafira a opc
Dimanche 07 Février 2016 13:29 |
Salut,
j'ai regardé ton sujet sur ta conso d'huile. Je suis dans le même cas que toi surement, je voulais savoir si tu avait résolut ton problème ou pas, si oui c'était quoi finalement??
