MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2015 06:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas blanc c'est gris et oui c'est normal
Josué
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2015 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci Isma. Est ce que c'est possible de remplacer les joint de queue de soupape sans déculasser, ou pas?
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
MessagePosté le: Lundi 12 Octobre 2015 21:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu dois deculasser , et demonter toutes les soupapes.
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est possible procéder sans déculasser, la seule difficulté est d'avoir l'outil qui va bien pour comprimer les ressorts de soupapes
Josué
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 14:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok Isma et sa s'achete ce genre d'outil?
kseur de turbo
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jamais fait sans deculasser , moi je connais le demonte soupape traditionnel. D ailleus vu les problèmes que tu rencontres avec ton bloc , tu ferais mieux de deculasser.
Josué
MessagePosté le: Mardi 13 Octobre 2015 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas trop envi de decouvrir que mon bloc est ovaliser, je serais pas du tout motiver a le reparer...
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 07:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce que tu l'as jamais que ce n'est pas possible de le faire... Rolling Eyes
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je prends en route....
Isma, est ce vraiment possible sans deculasser sur un Z20let?
laurent gt
Voiture: Zafira B OPC bleu Bermude
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça m'intéresse aussi, et si tu as une photo de l'outil ?
Zafira A Design Edition 2.2 dti 125ch / Astra G coupé Bertone Turbo pack 2.0T 16 190ch.
MessagePosté le: Mercredi 14 Octobre 2015 13:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est vraiment possible
Un exemple de l'outil: http://www.amazon.com/Neiko-Spring-Compressor-Universal-Overhead/dp/B009GLIOSE
Il se fixe sur le dessus de la culasse avec les fixation des chapeaux de palier d'AAC
Pour les soupapes, dans le cas du Z20LET, il suffit de placer les cylindres concernés au PMH pour limiter descente des soupapes à sa plus simple expression
Sinon dans le kit que vous voyez y'a des embouts mettre à la place de la bougie pour mettre la chambre de combustion sous pression avec de l'air comprimée et ainsi maintenir les soupapes remontées dans leur logement
SqualRS
Voiture: Zafira OPC
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 04:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Excellent! Wink
laurent gt
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 08:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki, intéressant Idea
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Jeudi 15 Octobre 2015 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà vu ce système et ça fonctionne en effet assez bien ! Cool
Josué
MessagePosté le: Vendredi 16 Octobre 2015 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon ben je vais remplacer les joints de queue de soupape de mon Z20LET c'est décidé.
J'aurais une question, est ce que c'est indispensable de changer les sièges de ressort de soupape par ce genre de pièces ( les pièces en image plus bas ). Je vois sur plein de forum anglais ils montent ces pièces mais vu le prix si c'est pas indispensable je préfère m'en passer
pierrot42
Voiture: zafira a opc
MessagePosté le: Dimanche 07 Février 2016 13:29 Revenir en haut de page
Salut,
j'ai regardé ton sujet sur ta conso d'huile. Je suis dans le même cas que toi surement, je voulais savoir si tu avait résolut ton problème ou pas, si oui c'était quoi finalement??
merci Wink
