Jeudi 13 Août 2015 10:03 |
Question à deux balles :
Voila je souhaite momifier mon 4-2-1...
Quelle largeur de bande ?
Quelle qualité ? (titanium ou normale)
Quelle longueur il faut ?
Globalement mon collecteur doit être aussi long qu'un collecteur de c20xe court (Kadett ou Astra F).
Merci à vous.
Jeudi 13 Août 2015 19:22 |
tu as achete ou tes plaques de polycarbonate?
que du bonheur!!!! |
Jeudi 13 Août 2015 20:25 |
@Mat : Ebay.de
Avec FDP environ 50€ les deux plaques de 125cm x 60cm en 2mm d'épais.
Vendredi 14 Août 2015 18:05 |
Découpes et ajustements finalisés... encore une ou deux visses et la déco...
Mise en place d'un bouton passager côté conducteur pour optimiser le bouton dans le couvre poignée.
BABYBLITZ
Mercredi 19 Août 2015 10:06 |
Bon alors les dernier modifs.
Jeudi 20 Août 2015 08:58 |
- Vinyl carbon 3d reçu hier.. mais pas le temps ya plus important à faire pour le moment.
- Le collecteur d'échappement à reçu son momifiage.
- Le radiat d'huile à trouver sa place hier soir et les durites sont à longueur... ya plus qu'a tout serrer correctement.
Il parait qu'il faut mettre du frein filet pour la vis de rallonge de la plaque sandwich (entre la vi de sortie de bloc et cette vis).
Pour ceux qui ont déjà fait... il faut ou pas ?
Bientôt les photos.
Vendredi 21 Août 2015 11:08 |
Démarré hier soir...
pas de fuites d'huile... la bande thermique ça chlingue a mort...
Parti testé ce matin... aujourd'hui c'est "'coco daily" pour aller au taff.
> faut pas que je croise les bleus... ça risquerai d'être long...
Bientôt des tofs de tout ça...
Vendredi 21 Août 2015 20:04 |
Et voici les tofs !
Quelques photos des panneau de portes + intérieur :
J'ai reçu mon covering carbon... mais d'autres choses plus sérieuses m'attendaient...
1. Momification du collecteur.
=> Avec bande en 5cm de large Titanium => 15m de long (à la fin il m'est resté 50cm environ).
2. mise en place du circuit d'huile additionnel. (Plaque sandwich thermo. MOCAL + durite renforcées + radiat 16 rangées).
Radiat d'huile tenu sur 4 silenblocs de 25mm
Tout ça en place...
3. On retire le plastiDip et on remplace par une petite peinture "lime Green" ou vert kawa.
Le nouveau Vert VS le plastiDip.
Et pour finir, une petite photo prise ce matin (au taff) une fois tout remonté. (il faut bien testé... )
Ca avance...
Mercredi 09 Septembre 2015 11:02 |
Un peu de news (taff de la semaine passée)
Les portes avec le covering carbon :
Le mano de temp d'huile à sa place (+ encore la porte conducteur)
Il y a un reflet sur le cadran, mais c'est un VDO fond noir aiguille rouge.
Et pour finir la face avant avec les ecopes d'air repeintes dans la couleur qui va bien.
Je surkiff !
Tof du taff de cette semaine à venir :
Mise en place définitive des 2 manos + sonde de temp. d'huile en place.
Mercredi 09 Septembre 2015 19:18 |
Pas très discret tout ça lol
Mercredi 09 Septembre 2015 19:56 |
Joli taff
Pas con le coup des poignées de plafonnier
Faudrait repeindre l anneau en vert aussi
13,316 au 400M  |
Mercredi 09 Septembre 2015 20:28 |
sympa le nouveau vert mais se que je préfère le plus c’est tes panneau de porte très très beau travail félicitation. un intérieur vide pour la piste mais classe bravo
Mercredi 09 Septembre 2015 21:32 |
| LeKiffeur a écrit: | | Pas très discret tout ça lol |
Ouai Céline disait tout le temps : "ta voiture je la reconnais pas assez... c'est compliqué pour les photos..."
Problème réglé.
Va falloir que je fasse les jantes aussi en vert kawa.
Sinon dans la suite.
- Adaptation/Mise en place du mano de pression d'huile.
ça le fait !
Sonde de température cablée... et ça fonctionne. (à la même place que LeKiffeur)
Jattends ma sonde de pression maintenant...
Le bourbonnais se rapproche à grand pas... j'hésite à la poser avant... (normalement je devrait l'avoir courant de semaine prochaine) ce serait con que je soit pas fiable pour cette journée...
Mercredi 09 Septembre 2015 21:48 |
Y'en a bien qui ont toujours leur boîte en morceaux et qui n'ont pas d'embrayage pour cette même sortie...
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Jeudi 10 Septembre 2015 09:50 |
Ou juste pas de moteur
Joli travail sur l'intérieur.
Lundi 14 Septembre 2015 14:03 |
Un peu de news...
j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle...
J'ai pré-câblé mon capteur de pression d'huile, et en passant sous l'auto je me suis rendu compte que le nouveau capteur ne va jamais passé à la place du capteur d'alarme d'origine (ya le support du galet tendeur qui va gêner).
Bref... après de multiples recherche de "rallonge" en M14x150 infructueuse... j'ai fini par chercher chez nos amis anglais, voir comment ils faisaient...
Et j'ai trouvé ce montage :
Qu'en pensez-vous ? (ps :ya un bouchon à l'origine, démontage en 6 pans de 7mm) => M14x150 => Plug And Play
Ca sert à quelque chose à cet endroit ou pas ?
Ya le même bouchon côté admi sur la culasse aussi.
Vendredi 18 Septembre 2015 09:05 |
ça y est c'est posé !
Donc sur le puit de gavage d'huile des poussoirs d'échappement.
Et ça fonctionne en plus !
Avec la 15w50 Motul 4100
4.5 bars au ralenti à froid.
3 Bars au ralenti à 80°C.
Surement autour de 2.3 - 2.5 bars à température nominale (92°)
