skakor-beru
Mercredi 12 Août 2015 11:01 |
du nouveau
remontage du vilebrequin
remontage des pompes, et de la goulotte d'huile
remontage des pistons et bielles (avec l'outil adéquat ça va tout seul)
joint de culasse métal Z20LET
serrage de la culasse, en fin de compte j'ai été obligé de retirer les arbres à cames, et de meuler ma douille (trop grosses pour passer dans les trous des vis de culasse)
avec les aac réinstallés et la tôle de carter distribution
c'est cool, ça ressemble de nouveau à un moteur
il est vraiment pratique ton support Olivier, je ne sais pas comment j'aurais fait sans
dean95
Mercredi 12 Août 2015 12:05 |
Good job
Ça avance bien
tiouf du 78
Mercredi 12 Août 2015 12:51 |
Il avance bien ce moteur...
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
Z-GSI
Mercredi 12 Août 2015 12:58 |
Je passerais voir ta bête un de ces 4 ! comme je suis dans le coin
skakor-beru
Mercredi 12 Août 2015 13:06 |
ouais le moteur doit être fini d'assembler ce weekend, que je lui fasse son collecteur.
Z-GSI --> passe quand tu veux, au passage tu n'a jamais répondu à mon MP
Z-GSI
Mercredi 12 Août 2015 13:35 |
C'est vrai
Cela dit il n' y avait pas de questions ! ma vielle a passé le CT sans trop de probleme !
skakor-beru
Mercredi 12 Août 2015 20:07 |
ouais enfin pas besoin de questions pour réagir à ce que raconte quelqu’un... bref
hier, crevaison AVD, la geule du pneu
les pneus sont secs... j'ai pu trouver des pneus pour mes jantes Ronal peintes depuis un moment... bon c'est du bas de gamme d'occaz, j'ai payé ça une misère. je verrais au printemps pour en racheter des bons.
sinon, le capot est bientôt mûr:
(je l'ai mouillé récemment, le coté droit est sec)
Mercredi 12 Août 2015 20:11 |
Cool sa avance bien , le capot est pas mal
Tu vois c est du gateau avec le support
13,316 au 400M  |
Z-GSI
Jeudi 13 Août 2015 18:47 |
Pas mal le capot tu me donneras la technique. Ca peut me dépanner.
skakor-beru
Dimanche 16 Août 2015 19:57 |
vendredi, j'ai pu monter mes pneus sur les Ronal, enfin!
j'ai aussi monté le capot rouillé, après un coup de P500 je me suis rendu compte qu'il est pas tout à fait mûr, m'enfin ça se pofinera avec le temps:
j'ai été cherché la boite, le kit 2rm et un compteur éléctronique chez Tiouf (encore merci!)
et au niveau du let ça avance, Charly m'a fait la distrib', je me suis mélangé avec leur truc de repère à 8 dents, j'ai cherché, du coup j'ai préféré faire faire ça par un pro, même si c'est pas compliqué en soi sur ce moteur...
du coup là c'est le moment ou on se marre, je m'attaque au collecteur pour raccorder le TD04L
j'ai monté la pompe de DA et un support moteur en provisoire pour avoir l'encombrement:
je peux faire pivoter les différents éléments du turbo pour effectuer le montage le plus logique et adéquat possible:
j'ai 5 soirs pour fabriquer le collecteur, le weekend prochain, le XEV est à terre
Dimanche 16 Août 2015 20:11 |
Cool il avance bien le break, ta bien bossé et bon courage pour la suite
dean95
Dimanche 16 Août 2015 20:29 |
Cool ça prends tournure
Ça change déjà, au niveau du look
Vivement la suite
Dimanche 16 Août 2015 21:14 |
T'as craqué avec les couleurs toi!?
CorsaJo
Voiture: Corsa B c20xe
Dimanche 16 Août 2015 21:22 |
Tu aurais pû peindre le cache culbuteur et le cache distribution pendant que le moulin était démonté
Dimanche 16 Août 2015 21:56 |
c est l astra du Joker
Ca change tout de suite le look
13,316 au 400M  |
ayoros
Dimanche 16 Août 2015 22:10 |
un fan des capots rouillé
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
skakor-beru
Dimanche 16 Août 2015 22:23 |
merci ça fait plaisir ah je suis inspiré pour celle-ci. la galère pour peindre les jantes une par une
CorsaJo a écrit: | Tu aurais pû peindre le cache culbuteur et le cache distribution pendant que le moulin était démonté |
c'est monté vite fait pour cacher de la poussière, j'attends de trouver quelqu'un pour les sabler et repeindre. le cache distri noir (sur la corsa ça faisais pas mal) et cache culbuteurs... une des 4 couleurs des jantes et cache bougies noir.
ayoros -> pour un carrossier peintre, c'est le comble
skakor-beru
Vendredi 21 Août 2015 21:26 |
collecteur fini, reste un coup de disque à lamelles et souder la bride:
swap imminant!!
Samedi 22 Août 2015 09:04 |
as tu bien fait sauter les rivets du jdc z20 avec ta cucu ks ?
Samedi 22 Août 2015 10:25 |
Sa a pas l'air!
skakor-beru
Samedi 22 Août 2015 10:44 |
j'ai vu qu'ils tombaient sur les bords alors je m'en suis pas préoccupé en fait... c'est grave docteur?
édit: je viens de regarder, 2 rivets sont complétement à l’extérieur, et 2 tombent de 2mm sous la culasse. j'ai essayé de passer une calle de 0.05 entre le jdc et le bloc a l'endroit ou les rivets sont pincés, ça passe pas donc on verra bien. je le saurais pour la prochaine fois
faut voir à la chauffe. encore ils serais au milieu du plan de joint je dit pas, mais sur un coin comme ça il se seront écrasés au serrage, surtout que j'ai pas eu de sensation bizarre au serrage.
le joint de culasse tiendra peut-être moins longtemps... bon j'ai fait une connerie mais j'en sais rien je pense qu'au stade ou j'en suis, autant essayer comme ça, sur ce moulin c'est vite démonté une culasse. vous en pensez quoi vous? y en a bien un ici qui à déjà fait la même bêtise et qui pourrais témoigner?
