Jeudi 04 Juin 2015 14:05 |
	sur le schemas du dessus, pourquoi la vis 3 et 4 bouche des orifices ?? on peut pas brancher direct le radiat dessus des fois ?
Lekiffeur à mis sa sonde de temp d'huile sà la place de la vis numéro 3 lui... c'est une bonne idée ou pas ? ya vraiment de l'huile qui remonte là ?
Jeudi 04 Juin 2015 14:10 |
	Le radia tu le branches sur une plaque sandwich que tu intercales entre la pompe et le filtre
Jeudi 04 Juin 2015 14:28 |
	oui, jme demandais juste si c'était possible de branché direct sur la pompe à huile...
ou plutôt... mais a quoi servent ces deux "antennes" du coup ?
Vendredi 05 Juin 2015 00:35 |
	J'ai chercher un peu pour toi, la voila des biellettes réglables :
http://rndmotorsport.co.uk/epages/950003929.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/950003929/Products/0133
Bon ça fait un peu cher le morceau. (mais ça bouge plus après par contre vu le bazar)
Dans les trucs que j'ai oublié pour le roulis, on peut ajouter les SB d'antiroulis, j'ai monté ma barre arrière en powerflex black, le changement est juste dingue. (bon j'suis passé de 12 à 22mm aussi... mais même, le PB black tu les fait pas broncher à la main)
Vendredi 05 Juin 2015 07:47 |
	super le lien !!
Je savais bien que j'avais déjà vu ça quelque part...
En effet, c'est pas donné mais bon... on verra, j'me garde ça sous le coude pour le moment.
Je vais me commander du silenblocs renforcé pour la barre avant + tout le train avant + tête d'amortos neuves.
Ca devrait déjà pas mal changer les choses.
Vendredi 05 Juin 2015 08:47 |
	Je sais pas comment est foutu le train avant de ta corsa au niveau de la barre stab,mais le fait de mettre des biellettes plus ou moins longues ne changera rien à mon avis. Qu'elles soient plus ou moins longues,elles ont la même longueur chacune et les 2 jambes seront toujours "équilibrées".
Cest un comme sur la corsa a,avec un c20xe tu met des cales au niveau des fixations,mais au final,cales ou sans cales l'effet de la barre stab reste le même.
Change déjà tes SB te tout le train avant,tu devrais déjà voir une bonne amélioration.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 17 Juin 2015 11:05 |
	c'est exactement les mêmes jambes que les astra G / zafira (je crois) en tout cas la tête d'amortos à la même ref.
dans les news...
J'ai trouver des manos (un peu viellos), mais pas cher et très lisibles... ils arrivent sous peu.
Je vais chercher ce weekend un kit Mocal plaque sandwich termo (80°c) + durite tressées + radiat 13 rangées.
Ca avance.
Y aura plus qu'a mettre les sondes et raccorder.
Jeudi 30 Juillet 2015 13:34 |
	Un peu de news.
Finalement, j'ai opter pour un ensemble complet VDO (manos + sondes), ça arrive d'ici fin du mois d'Aout (ya quelques soucis de dispo sur les sondes).
Travaux prévu sur la coco d'ici fin aout.
- Distrib + pompe à eau
- mise en place du radiat d'huile (donc vidange accessoirement)
- Remplacement du radiat LDR
- on dégage la moquette
- changement des sièges par les Sparco Corsa     (des sparco corsa dans un corsa...       )
Début du projet arceau...
Jeudi 30 Juillet 2015 23:51 |
	oui je sais
passe je suis rentré ont vérra comment ont peux mettre un arceau sans que ca te gène pour piloté
Dimanche 02 Août 2015 20:35 |
	On va chez Franck le weekend du 22...    invite toi d'ailleurs si le message ne t'es pas encore parvenu
Je pensais venir a 2 voitures...
Sinon faut voir si je trouve le temps avant...
Comment va ton dos ?
Je fais de la place en prévision sous peu...
on va dégager tout ce qui peu prendre feu    pi la moquette ça sert à rien de toute façon.
Distrib faite ce weekend
J'attends mes équerres pour poser les sparco corsa
Lundi 03 Août 2015 09:38 |
	au top a poil la petite
pour mon dos je pense que c'est l'opération qui m'attend     mais bon au moins ca sera fait
je vois pour le 22
Jeudi 06 Août 2015 23:27 |
	Quelques images du dépoilage du soir :
J'ai remonter la consol centrale, car ya un bordel de fils la dessous... ça fait plus propre.
Gain de poids moquette et isolants : 9kg
Vendredi 07 Août 2015 06:19 |
	C'est pas mal du tout
Dimanche 09 Août 2015 10:45 |
	Et on copie la S1600
Bon j'ai fais le trou du bouton à l'envers...       POULET POWWA !
Du coup, faut appuyer vers le bas pour remonter la vitre et vis versa.
(m'en fou je suis pas passager...     )
Faut que je m'occupe du côté conducteur maintenant.
Dimanche 09 Août 2015 12:35 |
	Ca claque tes nouveau baquet comme ça
Avec la finition du vidage et les nouveau baquet, tu dois avoir gagner encore pas mal de poids.
Beau boulot
Dimanche 09 Août 2015 12:37 |
	Sympa les evos de  cette corsa
Tu peux pas retourner le bouton
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
Dimanche 09 Août 2015 17:04 |
	Merci Corsa V3.
Sinon, ya un détrompeur au niveau du clip derrière...
Faut que je regarde... suffirai de déposer le bouton complet de l'ouvrir et changer les fils peut-être... a voir...
C'est pas important...
Oui Alex... je dois avoir dépassé les 100kg de virer là...
Les baquets c'est 5kg de moins par siège    (bon faudra ajouter les fixations latérales par contre).
Lundi 10 Août 2015 11:40 |
	au fait si tu veux du silent bloc performant je peux te les faire en délerain et la tu auras un vrai chassis pas un truc merdique comme avec des power flex
