Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2015 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu utilises quelles balises ?! Les img ??
MessagePosté le: Dimanche 07 Juin 2015 20:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
J' utilise cette procédure
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2015 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà testé cette procédure, mais c'est pas gratuit
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2015 10:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
www.uprapide.com
Puis tu fait copier coller le lien url forum
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 08 Juin 2015 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool je ne connaissais pas celui là merci jawad
Ismax94
MessagePosté le: Mardi 09 Juin 2015 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tous le monde,
J'ai commencé cette nuit le démontage du XE pour lui refaire une étanchéité complète et au passage un bon nettoyage peinture etc..
Une bonne galère pour mettre le moteur sur le porte moteur tous seul j'ai du ruser et jouer un peu avec le feu pour pouvoir le monter. ca m'a bien pris plusieurs heures mais il est posé !!
Et arrivé vers 1h du matin la fatigue a pris le dessus, j'ai préferer aller dormir avant de me blesser betement..
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Après quelques heures de taff le bloc sera bientôt à poil !! Je m'attendais à plus compliqué, je suis content!! Banana
J'ai une petite question, les pistons sont un peu gras, et j'ai remarqué qu'il avait un petit peu de gras aussi sur les queue de quelques soupapes, ça pourrait venir des guides et/ou joints de queue de soupapes ?!
Le joint de culasse n'étais pas abimé en tous cas visuellement et je n'ai pas remarqué de traces de mayo ni au niveau de la culasse ni au niveau du bloc
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
le démontage est le plus simple
c'est le remontage qui mérite toute ton attention Wink
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Là pour le coup le soucis ça va être de retirer la poulie de vilo, je n'ai pas de pétard et pas de VM pour bloquer le vilo...
tiouf du 78
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe a la maison chercher ma clé a choc si tu veux. Wink
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est une électrique ?!
EDIT un pote va me prêter son compresseur et son pétard demain
nathalex24
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon prend un gros tournevis, met une vis dans l'une des fixations de la boîte, met ton tourne vis dans une dent de la couronne du volant moteur, met toi en buter contre ta vis. Ton volant moteur est bloqué, demande à quelqu'un de débloquer les vis et c'est tout bon
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je pense que le VM est deja déposé Confused
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais là il ne reste que le carter la pompe à huile avec support filtre à huile la poulie de vilo et l'équipage mobile.
Je vais y aller au pétard demain je vais taxer un compresseur à un pote si ça ne marche pas je deposerais le carter et je bloquerais le vilo avec une cale en bois.
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 20:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
non si ca ne marche pas tu remonte le vm
mais pas d'impro avec des cales de bois a moins que tu veuille fendre ton bloc ?
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 10 Juin 2015 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je peux éviter ça m'arrangerait effectivement. Je verrais pour remonter le vm si le pétard ne fonctionne pas lol
Ismax94
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2015 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite modif du moment
Avant
Après
dean95
MessagePosté le: Mercredi 17 Juin 2015 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton pare choc était cassé ou tu voulais des antibrouillards ?
Çà avance bien ! Wink
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2015 14:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il n'était pas cassé j'ai juste monté des anti brouillards.
Sinon J'ai egalement recu les 2 bas de caisses de la voiture mais sans les clips de fixation. Donc je suis à la recherche de ces fameux clips si quelqu'un en a.
Et de plus j'aurais aimé savoir où se procurer des silent bloc renforcés de train AR pour Kadett GSI 16v, j'ai commandé des silent bloc d'astra mais ceux ci ne se montent pas ils sont trop gros
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2015 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement, en regardant 2 trains ar posés l'un à côté de l'autre (1 Astra et 1 kadett), les silent bloc du train ar de l'Astra sont bcp plus gros!
Ismax94
MessagePosté le: Lundi 22 Juin 2015 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais j'ai vu ça à la réception malheureusement, je vais voir pour me le faire rembourser mais du coup il me faudrait 2 SB de train arrière pour Kadett cette fois ci je n'en trouve pas sur les site même chez powerflex..
Si quelqu'un a un lien je suis preneur
