Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Dimanche 07 Juin 2015 19:46 |
Tu utilises quelles balises ?! Les img ??
Dimanche 07 Juin 2015 20:35 |
J' utilise cette procédure
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12
13,316 au 400M  |
Ismax94
Lundi 08 Juin 2015 09:44 |
J'ai déjà testé cette procédure, mais c'est pas gratuit
Lundi 08 Juin 2015 10:34 |
www.uprapide.com
Puis tu fait copier coller le lien url forum
Ismax94
Lundi 08 Juin 2015 10:37 |
Cool je ne connaissais pas celui là merci jawad
Ismax94
Mardi 09 Juin 2015 09:49 |
Salut tous le monde,
J'ai commencé cette nuit le démontage du XE pour lui refaire une étanchéité complète et au passage un bon nettoyage peinture etc..
Une bonne galère pour mettre le moteur sur le porte moteur tous seul j'ai du ruser et jouer un peu avec le feu pour pouvoir le monter. ca m'a bien pris plusieurs heures mais il est posé !!
Et arrivé vers 1h du matin la fatigue a pris le dessus, j'ai préferer aller dormir avant de me blesser betement..
Ismax94
Mercredi 10 Juin 2015 08:58 |
Après quelques heures de taff le bloc sera bientôt à poil !! Je m'attendais à plus compliqué, je suis content!!
J'ai une petite question, les pistons sont un peu gras, et j'ai remarqué qu'il avait un petit peu de gras aussi sur les queue de quelques soupapes, ça pourrait venir des guides et/ou joints de queue de soupapes ?!
Le joint de culasse n'étais pas abimé en tous cas visuellement et je n'ai pas remarqué de traces de mayo ni au niveau de la culasse ni au niveau du bloc
Mercredi 10 Juin 2015 11:17 |
le démontage est le plus simple
c'est le remontage qui mérite toute ton attention
Ismax94
Mercredi 10 Juin 2015 11:58 |
Là pour le coup le soucis ça va être de retirer la poulie de vilo, je n'ai pas de pétard et pas de VM pour bloquer le vilo...
tiouf du 78
Mercredi 10 Juin 2015 12:05 |
Passe a la maison chercher ma clé a choc si tu veux.
Ismax94
Mercredi 10 Juin 2015 13:31 |
C'est une électrique ?!
EDIT un pote va me prêter son compresseur et son pétard demain
nathalex24
Mercredi 10 Juin 2015 17:34 |
Sinon prend un gros tournevis, met une vis dans l'une des fixations de la boîte, met ton tourne vis dans une dent de la couronne du volant moteur, met toi en buter contre ta vis. Ton volant moteur est bloqué, demande à quelqu'un de débloquer les vis et c'est tout bon
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Mercredi 10 Juin 2015 18:41 |
Je pense que le VM est deja déposé
13,316 au 400M  |
Ismax94
Mercredi 10 Juin 2015 19:51 |
Ouais là il ne reste que le carter la pompe à huile avec support filtre à huile la poulie de vilo et l'équipage mobile.
Je vais y aller au pétard demain je vais taxer un compresseur à un pote si ça ne marche pas je deposerais le carter et je bloquerais le vilo avec une cale en bois.
Mercredi 10 Juin 2015 20:30 |
non si ca ne marche pas tu remonte le vm
mais pas d'impro avec des cales de bois a moins que tu veuille fendre ton bloc ?
Ismax94
Mercredi 10 Juin 2015 20:45 |
Si je peux éviter ça m'arrangerait effectivement. Je verrais pour remonter le vm si le pétard ne fonctionne pas lol
Ismax94
Mercredi 17 Juin 2015 17:57 |
Petite modif du moment
Avant
Après
dean95
Mercredi 17 Juin 2015 18:09 |
Ton pare choc était cassé ou tu voulais des antibrouillards ?
Çà avance bien !
Ismax94
Lundi 22 Juin 2015 14:33 |
Non il n'était pas cassé j'ai juste monté des anti brouillards.
Sinon J'ai egalement recu les 2 bas de caisses de la voiture mais sans les clips de fixation. Donc je suis à la recherche de ces fameux clips si quelqu'un en a.
Et de plus j'aurais aimé savoir où se procurer des silent bloc renforcés de train AR pour Kadett GSI 16v, j'ai commandé des silent bloc d'astra mais ceux ci ne se montent pas ils sont trop gros
Lundi 22 Juin 2015 15:28 |
Effectivement, en regardant 2 trains ar posés l'un à côté de l'autre (1 Astra et 1 kadett), les silent bloc du train ar de l'Astra sont bcp plus gros!
Ismax94
Lundi 22 Juin 2015 15:37 |
Ouais j'ai vu ça à la réception malheureusement, je vais voir pour me le faire rembourser mais du coup il me faudrait 2 SB de train arrière pour Kadett cette fois ci je n'en trouve pas sur les site même chez powerflex..
Si quelqu'un a un lien je suis preneur
