bertone zinc
Voiture: OPEL ASTRA COUPE BERTONE
Jeudi 26 Mars 2015 21:33 |
salut sympa , les jantes de bertone turbal sur une F jadore
_________________ carrossage en 30° négatif , stancework  |
Jeudi 26 Mars 2015 21:36 |
f c'est astra la c'est une kadett (e)
Vendredi 27 Mars 2015 07:46 |
Merci les filles
Hier, Elle a eu le droit à des caresses avec une éponge et du shampoing
Elle n'est pas encore tout à fait sur la route.
Le moteur tourne et elle se déplace sans soupape de Wastegate.
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Vendredi 27 Mars 2015 08:32 |
Magnifique
Jeudi 09 Avril 2015 09:41 |
Ca fume à froid surement les joints de queue soupape qui sont cuits.
J'ai reçu et monté ma nouvelle WG TIAL.
J'avais oublié comment que ça patine dans tout les sens
Jeudi 09 Avril 2015 11:51 |
| GSITURBO16 a écrit: | Merci les filles
Le moteur tourne et elle se déplace sans soupape de Wastegate. |
et la c'est le drame une érèction
les voisins vont appelé les keufs ya un pervers qui frote ca voiture et ca le fait bandé
pour ta petite fumée ont sais pourquoi c'est pas méchant ca attendra la grosse révision
Lundi 01 Juin 2015 19:34 |
Aller je démonte tout, car ça fume bleu.
Au démontage, je me suis aperçu que ma durite de retour d'huile du turbo était bien pincé.
Et c'est peut être elle qui foutait la merde
Au programme
-Pistons Z20LEH
-Plaque de renfort de vilo
-Double ressorts de soupape avec coupelle en titane.
Après, j’espère que mon turbo n'a pas souffert de la sur-pression d'huile
calib62
Voiture: calibra c20xe
Lundi 01 Juin 2015 19:46 |
superbe j adore ta caisse et ton moteur pouaa
Lundi 01 Juin 2015 19:59 |
Non, je les ai revendu.
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Lundi 01 Juin 2015 20:13 |
De quelle durite tu parles exactement, ça m'intéresse
Lundi 01 Juin 2015 20:21 |
le retour d huile
Lundi 01 Juin 2015 20:39 |
Belle amélioration en vu Franck, bon courage
Samedi 06 Juin 2015 09:05 |
On avait raison avec serge, quand on te disait au Gsiday c'était du côté du turbo ton soucis de fumée.
J'espère pour toi que ton CHRA n'est pas abîmé. Tu reste sur ton gt3076?
Samedi 06 Juin 2015 10:14 |
Oui effectivement vous aviez raison.
Pour des raisons de finance, oui Je garde mon GT3076R. (si il est en bonne état...)
Lundi 08 Juin 2015 17:07 |
Des news
Mon en deux caisses.
Joint de queue de soupape HS sur un cylindre.
Moteur en pièces
Ensuite, deux gicleur d’huile HS (modèle avec ressort et bille)
Lundi 08 Juin 2015 18:11 |
Ca fait pas mal de dégâts
Lundi 08 Juin 2015 20:06 |
ton vilo est stock ????
Mardi 09 Juin 2015 08:18 |
Oui, Vilo d'origine.
Sur les gicleurs c'est le ressort qui pousse la bille qui lache.
