Jeudi 21 Mai 2015 12:54 |
jai trouve la mention f20 a cote du selecteur,ca c'est fait.
Mais le rapport de pont je le trouve tjr pas.
Voici une photo du carter de 5eme:
j'ai regarde sur chaque face,les cotes,les recoins......et je vois que dalle
que du bonheur!!!! |
Jeudi 21 Mai 2015 13:54 |
Normalement c'est en plein milieu de la face qui est le + vers l'exterieur (le carter de 5)
mais c'est frappé tres tres tres leger, prends une lampe et regarde sous plusieurs angles différents, en regardant "au reflet" etc..
suivant la luminosité ambiante ca peut être tres facile à voir comme impossible
Jeudi 21 Mai 2015 17:04 |
Ca y est!!!
Je l'ai trouve,c'est bien grave au centre du Carter de 5ème.
Mais franchement,le gars qui a frappé ces chiffres à lepoque,soit il était galbe comme une crevette ou bien il avait 2 mains gauches!(oups,je suis gaucher,qu'est ce que je dis la...).
Après avoir repasser je ne sais combien de coups de brosses et de nettoyant frein,toujours rien de visible,même avec une lampe et sous différents angles. Puis j'ai passer de la craie suivit d'un coup de chiffon,et la les nombres sont apparus!opel cest magique!
Ma boîte est donc bien une 3.72
Vendredi 22 Mai 2015 07:26 |
C'est plutôt une boite "longue" ça,non?
Vendredi 22 Mai 2015 07:47 |
En f20 en boîte d origine
La longue c est la 3.42
La moyenne c est la 3.55
Et la courte c est celle la
Vendredi 22 Mai 2015 20:07 |
plus le rapport de pont est elevé,plus c'est court
c'est ce qu'il me faut pour la coco de piste
BABYBLITZ
Lundi 25 Mai 2015 21:46 |
Elle très bien cette boîte tu a de la change d'être tombé déçu
Mardi 26 Mai 2015 19:08 |
en fait j'en trouvais pas,alors j'ai acheté une cali atmo 4x4 complete
Mercredi 27 Mai 2015 20:12 |
ca y est,j'ai deposé ma f13,et j'ai fait le comparo avec la f20 de sfi 4x4.
Pour le support moteur coté bv,pas de soucis je recupere celui de la f13.
Pour le support arriere,la ca coince,le support de la f13 ne se monte pas;le diametre des vis n'est pas le meme. Faut il repercer et retarauder?
concernant la tringlerie de boite,dois je garder celle de la corsa ou bien dois garder celle d'origine de la F20 de calibra et de l'adapter?
Merci davance
Mercredi 27 Mai 2015 20:44 |
alors l'histoire des vis me dit rien mais si c'est ca fait le
ensuite logiquement tu garde ta tringlerie de F13 et tu tourne la partie blanche qui vient se fixer sur la boite a 180°
Jeudi 28 Mai 2015 06:17 |
merci malcolm.
La partie blanche je l'ai deja tournée,il me reste que l'histoire des fixations du support arriere.
Je vais mettre une photo pour vous montrer la difference entre les 2 boites.
Peut etre qu'entre une f20 de calibra 4x4 et une f20 d'astra,il y a une difference...
Dans tous les cas si c'est juste percer et tarauder pour pouvoir installer le support,c'est pas un soucis.
BABYBLITZ
Jeudi 28 Mai 2015 22:02 |
Ça cest juste une cale à mettre entre la bv et le support. Demain je met une photos,mais de toute façon y a pas à chercher de midi à 14h,la f20 de calibra 4x4 est différente d'une f20 classique. Même les trous de fixations du support ne sont pas au bon endroit et n'ont pàsle bon diamètre,va falloir adapter.
Je vous mettrai la solution.
BABYBLITZ
Vendredi 29 Mai 2015 08:44 |
Je ne sais plus je crois que, j'avais changé le corps de boite repris celui d'un F20 classic.
Mais oui le modification doive être identique a celle de la F28.
Vendredi 29 Mai 2015 11:51 |
voici la f13
voici la f20 4x4
On voit que le diametre des fixations du support est plus petit sur la f20
La distance entre les 2 trous est identique aux 2 boites
Par contre la distance entre chacun des points de fixation et le centre du cardans sont differents sur les 2 boites (ca se joue a env 7mm).
Je vais percer les trous et les tarauder a la bonne dimension,puis lors du montage je vais surement devoir faire des cales pour jouer un peu;ou bien oblonner le support si besoin pour l'orientation du moteur.
La j'attend une commande de joint spy de vilo et guide de butée,et des que j'ai ca,je monte la boite.
BABYBLITZ
Vendredi 29 Mai 2015 13:46 |
Oui il faut repercé et mettre la cale.
Vendredi 29 Mai 2015 21:29 |
c'est normal car tu avais la boite de transfert donc oui il faut percer au 10.2 de memoire et tarauder au filetage de tes vis
Vendredi 29 Mai 2015 21:35 |
c'est ce que je vais faire,et je vais voir si le SB tombe en face des trous du chassis. Si ce n'est pas le cas,ben j'aviserai.
Mercredi 17 Juin 2015 23:01 |
salut a tous
jai recuperé des cardans de Daewoo nexia pour echanger les tetes de cardan coté boite avec ceux de corsa gsi vu que je suis passé en F20 (je garde la tete coté roue ainsi que larbre de la corsa et je met la tete cote boite de la nexia).
jusque la tout va bien,mais les tetes de nexia doivent etre plus longues que les tetes de corsa, du coup l'ensemble du cardan est trop long,j'arrive pas aemboiter la fusée sur la rotule de suspension...
IL me semblait avoir compris qu'avec les tetes de cardan de nexia,c'etait du plug and play,mais ca n'a pas l'air d'etre le cas.
dois je prendre les arbres mtech?ou bien y a t il quelquechose a faire?
j'ai plus que ce probleme a regler pour que ma coco retrouve le chemin des pistes
1000pistes
Mercredi 17 Juin 2015 23:51 |
C'est du plug and play... Comme papa dans maman!!
Jeudi 18 Juin 2015 07:36 |
pourtant ils sont désormais trop longs,impossible de remettre le jambes de force en place...
