MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut,
J'ai besoin d'un petit éclairage sur la fonction des fils petite section du faisceau c20let (ceux à côté du boitier ce rejoignant en 3 fiches carré) suivants :
-Un marron/bleu
-Un noir/vert
-Un marron/blanc
-Un vert (compte tour)
-Un marron/jaune (voyant code moteur)
-Un bleu (indication temperature eau)
-Un bleu/rouge (+ pompe a essence)
Merci! Wink
MessagePosté le: Mercredi 29 Avril 2015 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bleu=affichage température d'eau au tableau de bord
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2015 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bleu rouge= +pompe à essence
skakor-beru
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2015 08:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
et les 3 petits derniers je dirais odb
et puis au pire, on meurt...
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2015 09:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour vos réponses je complete.
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2015 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est ton souci au juste?
MessagePosté le: Jeudi 30 Avril 2015 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte au propre tout le faisceau du bertone et j'aimerais savoir la fonction de chaque fil afin de les brancher ou bien de les isoler.
Plus mon soucis de richesse qui est surement comme Chris un problème avec le fil signal lambda.
chichi
MessagePosté le: Mercredi 06 Mai 2015 02:29 Revenir en haut de page
Marron/bleu c'est le voyant moteur
Marron/blanc c'est la prise diag
Marron/jaune c'est la prise diag aussi
noir/vert retour marche clim
