Mercredi 29 Avril 2015 22:14 |
Salut,
J'ai besoin d'un petit éclairage sur la fonction des fils petite section du faisceau c20let (ceux à côté du boitier ce rejoignant en 3 fiches carré) suivants :
-Un marron/bleu
-Un noir/vert
-Un marron/blanc
-Un vert (compte tour)
-Un marron/jaune (voyant code moteur)
-Un bleu (indication temperature eau)
-Un bleu/rouge (+ pompe a essence)
Merci!
Mercredi 29 Avril 2015 23:32 |
Bleu=affichage température d'eau au tableau de bord
Jeudi 30 Avril 2015 06:44 |
Bleu rouge= +pompe à essence
skakor-beru
Jeudi 30 Avril 2015 08:25 |
et les 3 petits derniers je dirais odb
Jeudi 30 Avril 2015 09:04 |
Merci pour vos réponses je complete.
Jeudi 30 Avril 2015 09:19 |
Quel est ton souci au juste?
Jeudi 30 Avril 2015 09:28 |
Je remonte au propre tout le faisceau du bertone et j'aimerais savoir la fonction de chaque fil afin de les brancher ou bien de les isoler.
Plus mon soucis de richesse qui est surement comme Chris un problème avec le fil signal lambda.
chichi
Mercredi 06 Mai 2015 02:29 |
Marron/bleu c'est le voyant moteur
Marron/blanc c'est la prise diag
Marron/jaune c'est la prise diag aussi
noir/vert retour marche clim
