simpsons
Voiture: corsa b gsi
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2015 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'ai encore des soucis de ralenti avec ma gsi...ça faisait longtemps Rolling Eyes sauf que là je sais vraiment pas d'ou cela pourrait venir.
Pour rappel,le moteur a été remplacé et une admission de x16xe a été également montée et les seules pièces que j'ai récupéré de l'ancien sont le papillon et ses capteurs (vu qu'ils sont neufs),le manchon d'air en plastique qui relie le débimètre au pap,le compresseur de clim et la pompe de DA.
Au début j'avais un ralenti hyper stable à 1000 trs et depuis quelques jours il se stabilise à 1500 trs et, quand il veut bien,il redescend à 1000trs et y reste.
J'ai eu quelques soucis avec le cable du compteur qui avait cassé mais il a été remplacé.
Mis à part ça,le moteur que j'y ai posé a été entièrement refait et il tourne comme une horloge (ça change par rapport à l'autre bouze)
Je me dis que forcément mon défaut de ralenti ne peut venir que des pièces que j'ai conservé et je pense fortement au papillon ou au manchon d'air plastique (car je ne pense pas que la pompe de DA ou le compresseur de clim y soient pour quelque chose)
Dimanche j'ai remplacé le manchon en caoutchouc du papillon (qui le relie au collecteur) et il y a du mieux mais ce n'est pas encore ça!!
Bien sur,tous les joints sont neufs (admission,papillon,collecteur d'échappement etc...)
Il n'y a que ce manchon d'air en plastique sur lequel je me pose des questions...car à présent,je ,ne vois plus que ça mais comment etre sur vu qu'il est en apparence en parfait état et que je l'ai aspergé dans tous les sens de nettoyant frein et que le ralenti n'a pas bougé...
Des essais avec différents débimètres (j'en ai 3) ont été faits et aucun changement.La dernière chose viendrait peut-etre d'une fuite à l'échappement au niveau de la jonction du catalyseur au col de cygne mais j'en suis pas sur...et elle est très légère mais chiante car je l'entends...
Si une ame charitable veut bien me donner des pistes car ça m'agace au plus haut point et je n'ai plus trop d'idées Crying or Very sad
Désolé pour ce pavé mais je pense qu'il était necessaire que j'explique au maximun ce qui a été déja fait.
Merci de m'avoir lu..
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2015 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
au niveau des compression ca dit quoi?
t'a de la chance ma bouze elle demarre pas Rolling Eyes
simpsons
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2015 19:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah m...tu sais ce qu'elle a?
Franchement j'ai pas vérifié les compressions vu que le moteur tourne rond..ça peut être en rapport avec le ralenti élevé??
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2015 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Balance un peu de nettoyant frein à quelques endroits voir si elle accélère, si oui prise d'air...
simpsons
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2015 12:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est déjà fait et pas de prise d'air..d'où mes interrogations.
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2015 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vérifies que ton boitier papillon et ton actuateur de ralenti ne soient pas encrassés et fonctionnent correctement
simpsons
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2015 18:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vérifié dimanche et ils sont nickels,mais néttoyes par acquis de conscience Smile
MessagePosté le: Jeudi 26 Mars 2015 18:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et leur fonctionnement?
simpsons
MessagePosté le: Jeudi 26 Mars 2015 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement ils fonctionnent car ils sont neufs...bon ça veut rien dire mais je n'ai aucun code défaut non plus.
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2015 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encore et toujours des suppositions... Rolling Eyes
simpsons
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2015 09:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?? Ils sont neufs donc pour moi ils fonctionnent voila tout!!
Je suis en train de vérifier autre chose au niveau des durites de dépression car sur le nouveau moteur,l'admission de x16 était déja montée et sur la descente vers le pap,sur les 3 durites,il y en a une sur laquelle je m'interroge.
Il s'agit de celle qui est derrière (du coté de celle qui va au mastervac) et qui est condamnée par un bout de durite et une vis... J'essaie de trouver le shema de branchement d'origine afin de vérifier s'il n'y aurait pas un problème à ce niveau (durite non branchée ou pas au bon endroit)
Ce n'est pas faute de chercher mais au bout d'un moment,je sèche!!
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2015 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK bon courage pour la suite Laughing
simpsons
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2015 10:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de me rendre compte d'un truc: sur le nouveau moteur,il y avait une plaque et son joint vissée derière le support du papillon et je l'ai conservée.J'ai pensé après coup qu'il devait y avoir eu une power box sur ce moteur (que je n'ai bien sur pas eu) et que c'est pour cette raison que cette plaque était là.
Vu qu'à présent il s'agit d'un montage "normal" mais avec une admission de x16,faut-il que j'enlève cette fameuse plaque ou je peux la laisser?
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2015 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo, ce serait pas plutôt le logement de la vanne EGR qui a été condamné avec ta plaque?
simpsons
MessagePosté le: Vendredi 27 Mars 2015 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'emplacement ou est la plaque dont il est question:
Imageimagik
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Emplacement de la vanne EGR sur les X14XE/X16XE
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 10:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas tout à fait:
simpsons
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
La photo que j'ai mis montre l'emplacement du support du papillon (qui est bouché par une plaque chez moi) l'egr est aussi bouché.
Étant donné que je n'ai pas de power box mais une admission "normale" dois-je enlever la plaque qui bouche le support du papillon?
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 22:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exact c'est le support du papillon, désolé pour la confusion
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je maîtrise pas toutes les subtilités du C16XE donc regarde si tu as des trous correspondant sur ton boitier papillon
