MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
news!!
une chier d'avance!!!
le zaf est posé!
j'a modifé l'appui des coupelles de tête de suspension pour eviter certains bruits dans l'habitacle.
les passages de roue sont en cours, je les ai fais avec des modèles d'astra F phase 2
le crochet d'attelage et son faisceau sont posés et fonctionnels
suite des hostilités demain!
la culasse aura perdu 3/10eme pour etre nickel, et toutes mes soupapes sont étanches!
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 14:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne nouvelle pour ta culasse Wink
flo34500
Voiture: clio williams/ zafira A opc
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai pris les memes combines en 9.1, on verra ce que ca donne.
tu peux regler un peu la dureté en comprimant le ressort je pense, non?
MessagePosté le: Dimanche 22 Mars 2015 21:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta modif des coupelles c'est celle de gauche ? pour qu'elle s'appuie mieux sur la tourelle d'amorto ?
MessagePosté le: Lundi 23 Mars 2015 06:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi aussi je souffle un peu après tout ce que j'ai lu!
non la compression du ressort n'agi que sur le rabaissment, pour réglé la dureté il faut prendre les 9.3
oui c'est celle de gauche après son passage a la presse. c'est ça c'est pour qu'elle plaques!
Devil's_Black
Voiture: Opel Astra G OPC Turbo
MessagePosté le: Lundi 23 Mars 2015 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y en a de l'activité dans votre local dernièrement Laughing
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2015 06:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est comme ça toute l'année!!
hier belle avance la culasse est en cours de remontage..
la pose du turbo m'a valu quelques coups de nerfs!!
deux goujons ne voulaient pas retourner a leur place...
mes vis de culasses ne sont pas encore la elles devraient arrivé aujourd'hui
et un des passage de roues est prêt, il manquera juste un joint de finition une fois que je serais sur de l'ajustage... Wink
kseur de turbo
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2015 20:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
T as prévu quoi comme joint de culasse du coup ?
MessagePosté le: Mardi 24 Mars 2015 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Joint métallique classique pour Z20Let pkoi?
vis de culasse reçu!!
kseur de turbo
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2015 10:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand ça existe tu mets un joint plus epais pour rectifier le surfaçage. Mais bon , 0,30 c est pas ça qui va changer grand chose..
MessagePosté le: Mercredi 25 Mars 2015 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
et un peu plus de compression lui fera le plus grand bien!
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans le cul!!!!!
Un cylindre se rempli d'eau
Démarrage impossible
Mon bloc est HS
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t** la looze Sad Sad Sad
bon courage niko
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
et non je suis juste malchanceux et debutant sur le Z20let.
sur l'arrière du papillon il y a deux durites,
une pour le rechauffement du papillon par le ldr,et celle sur l'admi pour la depression dans le systeme de frein etc...
j'ai inversé les deux, et j'ai donc rempli toute mon admi grace a la pompe auxiliaire qu'on les zaf...
et quand j'ai tourné la clé tout a bloqué...(direct)
j'ai cru que mon probleme n'avait pas disparu suite aux travaux que je venais d' executé, et surtout que seul le cylindre 2 etait plein de ldr...
j'ai donc commencé par tout démonter pour un changement de bloc jusqu'a ce que je vois cette erreur...
de la j'ai essayé de vider tout ça de plusieurs façons, sans trop de succès
j'ai donc démonté l'admi et je remonterais ça demain...
Embarassed Embarassed Crying or Very sad Laughing Laughing Evil or Very Mad
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'espère que ta pas pliez une bielle a cause de sa!!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
On verra mais normalement non!
car pas d'explosion a aucun moment(pas d'allumage)
donc juste la force du démarreur...
MessagePosté le: Samedi 28 Mars 2015 22:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa suffit des fois! J'espère pas Wink
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2015 15:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 pour la bielle sur le coup de démarreur
Niko le moteur pantone c est pas comme ça mais presque
Laughing Laughing
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 29 Mars 2015 16:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
COURAGE Niko.
pour ton problème tu es bon pour vider l'huile c'est passer dedans pour les cylindres enlève les bougies mets les cylindres à la même hauteur (tous sauf PMH) et siphonne a l'aide d'une pompe ou une seringue une fois vidé tu mets deux trois cuillères d'huile. et tu tournes à vide 4 tours, les restes vont sortir si il a encore beaucoup d'eau tu risques de faire un geyser.
une fois que tu es sur qu'il reste pas grand chose tu remet de l'huile 15w40 visqueux ... et la encore sans bougies les conduits à l'air tu fais tourner au démarreur. regarde par le bouchon du cache culbu si tu vois l'hule monter ne t’inquiète pas le démarreur ne force pas car pas de compression, tu laisse le tout reposer et tu changes huile+filtre et tu fais tourner le véhicule auteour des 1500 2000 surtout pas au ralentie.
démonte la durite de retour a droite de ton turbo oui la grosse et regarde si tu as de la mayo.
si oui il faudra nettoyer le cache culbu surement. si non ou presque rien tu refaire une vidange et rouler avec un petit moment en surveillant le bouchon pour voir si tu as tourjours de la condensation.
une derniere chose ne laisse surtout pas le moteur sans tourner pendant des semaines pour des raisons evidante d’oxydation.
J'espere que cela va t'aider courage Wink
En turbo et parfois en Athmo
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2015 05:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut les amis!
Alors merci pour vos précieux conseils, meme si je ne les lis que ce matin.
le véhicule roule, j'ai vidé l'admi vidé les cylindres.
la vidange moteur est prevu pour ce soir.
je vais controler tout a l'heure si j'ai de la mayo mais je crois pas
au passage j'ai aussi élargi un peu mes passage d'aile
et enfin prmier roulage hier soir...
ça pousse! j'ai fais 5 km avec, j'ai un léger soucis de train avant ( certainement un oubli) et une légère odeur d'huile. donc a 17h retour sur le lift et contrôle de tout ça.
bonne journée
samedi soir j'en etais la!
Devil's_Black
MessagePosté le: Lundi 30 Mars 2015 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué Very Happy
Il a de la gueule ce Zaf Very Happy Twisted Evil
