Dimanche 15 Mars 2015 22:22 |
c'est pas vrai !!! Tu vieilli nico t'aurai pensais a ça en premier avant ...
Allez tous ça dans une C gsi et on en parle plus :-p
Dimanche 15 Mars 2015 22:58 |
En faite il le sait deja,un zaf ya de la place,donc le 2ème moteur ira dans le coffre pour les roues arrieres,il devrait sortir 500cv apres un peu de bricole
Lundi 16 Mars 2015 07:03 |
non en fait je n'y ai pas pensé car je me prends la tête sur le zaf du pote! impossible de trouver la source du probleme auriez-vous des idées?
flo34500
Voiture: clio williams/ zafira A opc
Lundi 16 Mars 2015 21:13 |
et tes pneus sur le noir, ne touchait pas les pareboues, ou alors tu les a as decouper?
Mardi 17 Mars 2015 06:44 |
mes passage de roues ont été adapté pour ne pas frotter!
flo34500
Mardi 17 Mars 2015 22:37 |
c est a dire?
Mercredi 18 Mars 2015 06:56 |
je te ferais une photo ce sera plus simple pour expliquer!
nouvelle du soir
La DA HS est tombé
mais surprise, mon joint de culasse doit etre HS car tout mon ldr se retrouve dans mon echappment
voila pkoi le prix etait aussi intéressant...
bref je m'y attendais presque...
dilemme du jour, je tombe le moteur pour faire le joint de culasse ou pas...
au passage ma traverse avant a pris cher aussi....
Mercredi 18 Mars 2015 07:00 |
Si ton ancien bloc tourne bien mes le directement , et refais celui la plus tard non ?
Si t es juste en thune
Mercredi 18 Mars 2015 09:09 |
bin mon ancien boit de l'huile!!!
et niveau thune ça va le faire!
flo34500
Mercredi 18 Mars 2015 22:02 |
ok j attends ta photo.
Mercredi 18 Mars 2015 23:08 |
ce soir une chier d'avance!!!
la culasse est sortie après demontage de l'admi et du turbo
mon intérieur phase 2 est remonté
le faisceau du crochet d'attelage est pret a etre soudé
le berceau de mon noir ainsi que les combinés filetés ont pris place sur le gris
demain et mardi repos mecanique, j'a deux soirées de formation sapeurs pompiers...
flo34500
Jeudi 19 Mars 2015 00:24 |
pense a faire la photo comme ca je fais la decoupe rapidement et au niveau des combines, tu as pris lesquels parce que j ai vu ton lien mais ils ne sont plus dispo.
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Jeudi 19 Mars 2015 08:50 |
Apparemment ton joint il a claqué de partout , l ancien proprio a dû faire une bonne surchauffe..
Jeudi 19 Mars 2015 09:13 |
comment tu vois ça?
kseur de turbo
Jeudi 19 Mars 2015 12:05 |
3 soupapes de couleur différente et le traitement du joint qui s est décollé.Je vais démonter mon ancien bloc pour voir si c est comme toi du coup.
flo34500
Jeudi 19 Mars 2015 17:05 |
Et au niveau des combines, dans ton rabaissement, y avait il beaucoup de débattement a la compression de l amortisseur?
Jeudi 19 Mars 2015 18:15 |
Merci pour l'aide a la lecture, le controleur m'a dis la meme chose, on verra bien
30mm de debattement
flo34500
Jeudi 19 Mars 2015 22:03 |
ok merci
Dimanche 22 Mars 2015 13:53 |
news!!
le zaf est posé!
j'a modifé l'appui des coupelles de tête de suspension pour eviter certains bruits dans l'habitacle.
les passages de roue sont en cours, je les ai fais avec des modèles d'astra F phase 2
le crochet d'attelage et son faisceau sont posés et fonctionnels
suite des hostilités demain!
la culasse aura perdu 3/10eme pour etre nickel, et toutes mes soupapes sont étanches!
