'tite grenouille
 Voiture: Calibra V6 BV6
adricali59
 Voiture: Vectra i500 caravane
Lundi 01 Juillet 2013 23:44 |
	Je le chercher justement.
Mardi 02 Juillet 2013 06:26 |
	si il faut, je le mets en meilleur resolution.
Mitch
 Voiture: Kadett(s) GSi 16V
Vendredi 07 Février 2014 10:15 |
	Belle pièce, est-ce que quelqu'un s'est lancé dans la fabrication de ces pièces ? Si oui je suis intéressé
	 _________________ On aime nos kadetts comme nos femmes : propres,  lisses et la trentaine (la vingtaine étant passée pour les 2)
shurato972
 Voiture: corsa B
Mardi 11 Février 2014 19:27 |
	c'est intéressant!! Si on pouvait avoir les plan des tous les supports pour tout style de conversion.... IMPEC!!! un pti post avec tous les schémas! Que du bonheur
	 _________________ soif du LET..... |
Ismax94
 Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mercredi 04 Mars 2015 14:40 |
	Super le post !!
Merci à vous les gars
Jeudi 05 Novembre 2015 20:31 |
	salut franck ton support est valable pour une kadett D pour un montage C25XE?
Merci d,avance
Jeudi 05 Novembre 2015 20:38 |
	| GSITURBO16 a écrit: |  Pour Kadett D et E
Support moteur C25XE X25XE X30XE
oui c est marqué noir sur blanc
	 _________________ Tu rigole parce que je roule en Corsa? Tu verras au bout de la piste, tu vas pleurer  LOL
13,316 au 400M    |
Mitch
Jeudi 05 Novembre 2015 22:29 |
	Qui a un plan pour en faire faire ?
Jeudi 01 Novembre 2018 22:02 |
	Si ce support va pour kadett e il va pour Astra F ?
Il supprime la pompe de DA par contre ?
Vendredi 02 Novembre 2018 06:34 |
	Pas sure que la hauteur du silent bloc moteur soit la meme sur Kadett E et Astra F.
Oui, montage sans la pompe de DA
Vendredi 02 Novembre 2018 22:01 |
	Vous mettez quoi en support moteur entre une calibra et kadett E les mêmes comme pour une Astra F donc ?
