montanatonio
Voiture: Astra K 1.4 Turbo E85
Lundi 23 Février 2015 12:48 |
erf... j'ai pas démonté l'autre coté, autant j'aurai la meme surprise...
_________________ Que le temps passe vite.... |
Lundi 23 Février 2015 12:52 |
Possible
en gros a l intérieur du piston tu a une partie filetée qui fait le rattrapage et peut se grippé
Lundi 23 Février 2015 13:23 |
Yep mais si ça tourne ca ne devrait pas être le cas
| Myck a écrit: | isma va te vendre un étrier et ça ira mieux  |
Lol, il ne reste que le gauche à présent
Lundi 23 Février 2015 13:29 |
Sur les vag que j ai eu de grippé le piston tournais (comme tout les piston que j ai eu entre les main)mais pas le système de rattrapage
Lundi 23 Février 2015 13:31 |
OK pigé, je croyais que la pièce était d'un seul tenant
montanatonio
Mardi 24 Février 2015 08:19 |
question con (vu que j'ai pas de rta), il faut tourner combien de fois ? Genre ça doit rentrer de suite ou faut tourner un moment ?
Mardi 24 Février 2015 09:00 |
C'est pas dans la RTA que tu trouveras l'infos et sinon il faut faire une dizaine de tours pour rentrer complètement le piston
montanatonio
Mardi 24 Février 2015 09:18 |
Ok donc il est bien gripper
Mardi 24 Février 2015 13:13 |
Au besoin de peut te dépanner comme expliqué plus haut
Mardi 24 Février 2015 13:29 |
moi sur la civic je devais tourner et pousser pas juste tourner si jamais sa peut aider
Mardi 24 Février 2015 13:57 |
Sur tous ce qui sont a rattrapage il faut tourner et pousser
C est pour ça que l appareil ne sert pas qu a tourner il fait les 2 en même temps
Mardi 24 Février 2015 15:01 |
+1 et j'ajouterai qu'il faut prendre un modèle costaud qu'on peut tourner avec une clé donc les modèles 1er prix en plastique avec une tige filetée de 5mm faut oublier
dean95
Mercredi 25 Février 2015 07:50 |
Même principe sur ma volvo v40, tu dois tourner et pousser pour rentrer le piston
Courage tu as mis du deggripant autour du piston pour t'aider un peu ?
Ça va venir
Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
Dimanche 08 Mars 2015 23:21 |
Je sais pas si tu as réussi mais je l'ai déjà fais deux fois en utilisant un petit serre joint pour exercer une pression sur le piston et en le tournant avec une multiprise en faisant attention au soufflet. Tu serre le serre joint légèrement à la main, tu tournes de quelques degrés le piston avec la multiprise "assez dur pour ne pas dire très Ch..nt" tu resserres le serre joint qui se détend normalement quand tu fais tourner ton piston, tourne de quelques degrés, ect.... Ça m'a pris entre 5 et 10 min par piston. Il faut juste trouver la bonne pression, ni trop forte ni trop faible, j'ai un peu galéré au début.
Si tu tournes sans pression il ne se passe rien, il ne rentre pas et tu peux pousser autant que tu veux sans tourner il ne rentrera jamais.
