montanatonio
Voiture: Astra K 1.4 Turbo E85
MessagePosté le: Lundi 23 Février 2015 12:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
erf... j'ai pas démonté l'autre coté, autant j'aurai la meme surprise...
Que le temps passe vite....
MessagePosté le: Lundi 23 Février 2015 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Possible
en gros a l intérieur du piston tu a une partie filetée qui fait le rattrapage et peut se grippé
MessagePosté le: Lundi 23 Février 2015 13:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yep mais si ça tourne ca ne devrait pas être le cas
Myck a écrit:
isma va te vendre un étrier et ça ira mieux Laughing Laughing
Lol, il ne reste que le gauche à présent Laughing
MessagePosté le: Lundi 23 Février 2015 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les vag que j ai eu de grippé le piston tournais (comme tout les piston que j ai eu entre les main)mais pas le système de rattrapage
MessagePosté le: Lundi 23 Février 2015 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK pigé, je croyais que la pièce était d'un seul tenant
montanatonio
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
question con (vu que j'ai pas de rta), il faut tourner combien de fois ? Genre ça doit rentrer de suite ou faut tourner un moment ?
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas dans la RTA que tu trouveras l'infos et sinon il faut faire une dizaine de tours pour rentrer complètement le piston
montanatonio
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc il est bien gripper
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au besoin de peut te dépanner comme expliqué plus haut
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 13:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi sur la civic je devais tourner et pousser pas juste tourner si jamais sa peut aider
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 13:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur tous ce qui sont a rattrapage il faut tourner et pousser
C est pour ça que l appareil ne sert pas qu a tourner il fait les 2 en même temps
MessagePosté le: Mardi 24 Février 2015 15:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et j'ajouterai qu'il faut prendre un modèle costaud qu'on peut tourner avec une clé donc les modèles 1er prix en plastique avec une tige filetée de 5mm faut oublier
dean95
MessagePosté le: Mercredi 25 Février 2015 07:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Même principe sur ma volvo v40, tu dois tourner et pousser pour rentrer le piston Wink
Courage tu as mis du deggripant autour du piston pour t'aider un peu ?
Ça va venir Wink
Jazeff
Voiture: astra G opc atmo
MessagePosté le: Dimanche 08 Mars 2015 23:21 Revenir en haut de page
Je sais pas si tu as réussi mais je l'ai déjà fais deux fois en utilisant un petit serre joint pour exercer une pression sur le piston et en le tournant avec une multiprise en faisant attention au soufflet. Tu serre le serre joint légèrement à la main, tu tournes de quelques degrés le piston avec la multiprise "assez dur pour ne pas dire très Ch..nt" tu resserres le serre joint qui se détend normalement quand tu fais tourner ton piston, tourne de quelques degrés, ect.... Ça m'a pris entre 5 et 10 min par piston. Il faut juste trouver la bonne pression, ni trop forte ni trop faible, j'ai un peu galéré au début.
Si tu tournes sans pression il ne se passe rien, il ne rentre pas et tu peux pousser autant que tu veux sans tourner il ne rentrera jamais.
