momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Actuellement je possède un maitre cylindre en 23.81mm diamètre.
J'aurais en idée de passer d'un étrier simple piston en quatre pistons ATE d'origine 635 CSI.
Pour une utilisation piste, Est-ce qu'il y a un intérêt à passer avec un MC en 25mm ?
Je ne connais pas les avantages/inconvénients endurance ressentie à l'augmenter ou le diminuer en diamètre, ni son fonctionnement.
Merci pour votre aide / explication.
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ce qui est de l'efficacité du freinage tu ne gagneras pas grand chose, en revanche tu réduis la course de la pédale et elle sera aussi plus ferme
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas seulement + ferme
à pression du pied identique sur la pédale, ca freinera moins (il faudra donc appuyer + fort pour freiner pareil)
c'est de la démultiplication hydraulique, ce qui compte c'est le ratio entre surface emetteur et surface recepteur(s), ca démultiplie ta force exactement comme des poulies
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc augmenter le diamètre int. du MC n'a aucun intérêt.
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 15:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben ca a un interet seulement s'il est trop petit par rapport à tes etriers en fait
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 16:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce serait pour un passage en quatre pistons à l'avant à la place d'un seul.
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 16:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca va dependre du diamètre des 4 pistons par rapport à tes anciens.
Il y a déjà des montages de brembo de m2rs sur astra g sur le forum et le mc n'a pas été remplacé.
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 17:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles réellement en pression (force exercée) et non en course ?
Parce que pour moi si tu augmente le diamètre du MC, à course identique le volume de ldf déplacé est plus important, donc la force de freinage est supérieure...
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la surface du/des pistons qu'il faut prendre en compte
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui oui la force exercée par ton petit mollet lol!
tu déplaces + de liquide mais ca demande justement + d'effort pour le déplacer, ce qui se traduit par la sensation d'avoir moins de freins du coup Wink
MessagePosté le: Jeudi 12 Février 2015 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord on se comprend bien Wink
J'avais justement une discussion sur le même sujet avec un pote et ce topic m'as fait tilté sur le désaccord qu'on avait, juste du "vocabulaire" en fait.
Sinon pour réduire la force exercée sur la pédale on peut en plus changer le MV pour augmenter l'assistance.
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2015 00:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il y a pas mal de confusion là dessus, car c'est bcp moins naturel de raisonner en hydraulique qu'en poulies ou pignons par exemple (là ca parle à tout le monde car tout le monde a déjà fait du vélo) mais en fait ya pas de différence, ca reste une bête démultiplication
En moto c'est encore pire le nombre de gens qui répètent sans reflechir qu'avec un mc + gros ca freine + fort c'est flippant, alors que c'est tout le contraire si on veut + de force de freinage il faut diminuer le diametre de l'emetteur (ou augmenter celui du recepteur ca revient au même), mais en faisant ca on augmente la course de l'emetteur et donc faut faire gaffe à ce qu'on fait si on veut pas se retrouver en bout de course de levier en pleine bourre une fois que le liquide a chauffé un peu
Typiquement j'ai mon con de fréro qui a monté tout fier de lui un 20mm sur sa mob de piste, alors ya 0 course de chez 0 course c'est assez impressionant (c'est simple : le levier bouge pas!), par contre attention la poigne pour réussir à freiner fort avec son truc, et au final t'arrives pas à freiner vraiment fort car tu forces tellement que tu sens rien du tout d'où un dosage calamiteux, sans compter la crispation et la fatigue qui font qu'au bout d'un moment tu ne sais plus si c'est la mob qui manque de frein ou toi qui n'a plus de bras lol, tout ca font que c'est impossible pour un mec normal d'aller chercher un freinage à la limite dans ces conditions
j'ai fait le contraire j'ai mis un 16 (on est en 18 d'origine tous les 2) bah j'ai un bon 3cm de course mais alors attention tu plantes net la fourche à peine tu poses 1 doigt sur la poignée, et si t'as le malheur d'utiliser 2 doigts tu passes par dessus. (le 20mm tu sers tout ce que tu peux à 4 doigts sinon ca freine pas lol!)
Dans l'absolu ca ne sert pas à grand chose au niveau puissance de freinage mais ce que ca apporte c'est un dosage super facile qd on est à la limite de l'adhérence sans avoir besoin d'être un pilote, et cette facilité + l'absence de fatigue font que tu ne te préoccupes plus des freins et tu peux te concentrer sur autre chose, c'est un confort
Mais sinon oui 1mm de freinage avec son truc tu passes par dessus, alors que moi 1mm il se passe rien, par contre faut un peu de poigne pour reussir à serrer son truc d'1mm Laughing
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2015 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
P=F/S donc à pression constante dans le circuit de frein, si tu augmente la section du MC, tu doit augmenter la force exercée sur la pédale.
pour les étriers, on module: F=P x S donc à pression constante, si tu augmente la Section des pistons, tu augmente la force des plaquettes sur les disque Wink
MessagePosté le: Vendredi 13 Février 2015 10:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sauf que la course ne rentre pas en ligne de compte dans ce calcul et c'est ce qui perd la plupart des gens
ti pat
Voiture: vectra 2000
MessagePosté le: Samedi 14 Février 2015 04:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite astuce si vous voulez calculer la différence de surface des pistons.
Un 4 pistons c est la surface des 4 pistons, sur un étrier simple piston c est la surface du piston multiplié par deux. (étrier flottant)
Des liens sympa en anglais.
http://www.tceperformanceproducts.com/bias-calculator/
http://www.outlawdiscbrakes.com/faq.html
MessagePosté le: Samedi 14 Février 2015 11:02 Revenir en haut de page
Merci pour les liens Wink
