Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
En ce moment je me renseigne un peu pour passer la Kadett en turbo.
j'ai vu sur un 20ne c'étais largement faisable, maintenant ma question c'est : est-ce aussi faisable sur un seh sachant que le RV est plus élevé qu'un nene !! Donc feforcement je devrais plus decomprimer le bloc.
Je recherche pas un pique de puissance mais plutôt une courbe assez linéaire avec un couple dispo assez tôt et constant.
De ce que j'ai pu voir sur base de nene:
Decompression du bloc (quel joint de cucu pour seh ??)
Injection gestion piston creux LET
arbre à came ???
Collecteur turbo (trouvable sur ebay) avec turbo ?? T25/t3 type C20get ??
Bielles forgés pour mettre un peu de pression
piping échangeur ligne
Pour l'admission comment gérer le débitmètre ne/seh avec une gestion LET sans devoir passer par la case gestion prog' ??
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quel est ton budget
Car la au mini pour avoir quelque chose de fiable c est entre 1200/2000€
Donc une cali t16 a 1500€ est bien plus rentable
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
mon budget serais à peu près dans ces eaux là.
je ne compte pas taper les 300cv non plus, un bon 180-200 sera suffisant et exploitable sur piste.
Pour le collecteur j'ai vu qu'il étais possible de faire des cale en la culasse et le collecteur pour y adapter un collecteur fonte (1700D??) avec surement un T25.. pour avoir du 800-900grm en stable et du 1.1b 1.2b en boost
La descente j'ai trouvé des liens sur le fofo pour chopper la descente pour 8v Turbo.
injecteur piston LET avec un joint de cucu plus epais (j'ai entendu parler du joint de z20let mais je suis sceptique) pour approcher les 8.0:1 de RV
pompe à essence et regul réglable
Faisceau et ECU de LET (certainement à modifier) avec sa sonde lambda et à voir pour le débitmètre
fabriquer l'arriver et retour d'huile turbo + retarage de la pompe à huile très certainement
calage distribution et à voir pour l'AAC car celui de seh est plus aiguisé que celui de 20ne.
AFR EGT
Voila en gros les grande ligne du montage auquel je pensais
gege_gsi
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 14:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu chaume pas ta de grand projet Very Happy Very Happy
vraiment hâte de voir l’évolution Wink
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Penses aussi au bas moteur, allègement des balanciers, bielles, coussinets renforcés, etc Wink
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est que du superflu dans le cas présent
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu penses que le bloc va tenir sans broncher ? Confused
A priori pas de grosses augmentation de puissance en vue donc oui ça devrait tenir, c'est sur après tout.
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bloc c est le même qu un let ou xe ou ne ...
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi ça tourne depuis 10ans maintenant Cool
Caisse de seh de base,puis mis un turbo.
Ismax94
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu tourne en seh turbo Vinz ??
MessagePosté le: Vendredi 06 Février 2015 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vinz c est un SEH T16
Ismax94
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2015 01:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah d'accord, moi je comptais rester en 8s par contre juste lui rajouter une sural !!
le plus gros problème du seh est son rv élevé par rapport au nene, je dois essayer d'approcher les 8 de rv pour être à peu près bien mais je ne sais pas si avec les piston let et un joint de cucu plus epais cela suffira à decomprimer suffisement le bloc.
Je me demandais aussi par rapport à l'AAC si celui du seh n'est pas trop gros (préférence pour un arbre de 20ne plutôt??)
et aussi en ce qui concerne le faisceaux si un faisceau, ECU (+ débitmètre.. ou pas) de LET ferais l'affaire pour la gestion ??
MessagePosté le: Samedi 07 Février 2015 08:40 Revenir en haut de page
Mp Barthus il a fait l essaie il y a quelques années sur c20ne...
