René 67
Voiture: Westfield SEIW 20XE
MessagePosté le: Samedi 24 Janvier 2015 10:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans cette définition j'espère dépasser un peu les 200 cv, je vais donc approcher les 3kg /cv mais en ajoutant le poids du pilote ça retombe à 3,5.
Light is right
MessagePosté le: Samedi 24 Janvier 2015 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
En plus en carbus ça doit être "on/off" Twisted Evil
René 67
MessagePosté le: Samedi 24 Janvier 2015 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, lorsqu'ils sont réglés correctement on dose très bien.
Light is right
MessagePosté le: Samedi 24 Janvier 2015 14:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Superbe travail, tu ne fais pas les choses à moitier Wink
Bien le coup de la balance, je connaissait pas et j'aime beaucoup la technique.
Et je confirme tes propos, des carbus bien régler c'est très souple et très agréable.
René 67
MessagePosté le: Jeudi 05 Février 2015 20:35 Revenir en haut de page
Suite:
La culasse est rhabillée:
ça c'est de la levée de soupape et encore les poussoirs ne sont pas pleins et il manque certainement quelques dixièmes
Après avoir remonté la culasse sur le bloc je me suis attaqué à la distribution. En premier lieu je l'ai calée grossièrement en me servant des repères:
On fait faire plusieurs tours pour que tout se mette en place, on retend la courroie, on recommence à faire tourner, on vérifie la tension de la courroie et lorsque plus rien n'évolue on met en place un comparateur sur le poussoir d'une soupape d'échappement du cylindre n°1.
Ce n'est pas facile parce qu'il y a très peu de place et la tige du comparateur ne doit toucher nulle part
Après le plus difficile consiste à repérer le point de pleine ouverture. C'est d'autant plus difficile qu'avec mes arbres à cames KentCam la pleine ouverture dure plusieurs degrés de vilebrequin, il faut donc repérer l'angle du vilo 1 ou 2 centièmes avant le maxi et l'angle 1 ou 2 centièmes après, l'angle à prendre en compte se situe à mi-chemin des deux.
On joue alors sur la position de la poulie réglable pour que les deux angles mesurés se situent à égale distance de l'angle visé, 108° en ce qui me concerne, et on vérifie plusieurs fois pour être sûr de son coup.
Pour le moment j'ai réussi à caler l'échappement et demain je passe à l'admission et après je revérifierai les deux.
Light is right
