karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Jeudi 29 Janvier 2015 18:17 |
En faites quand on dit couple final en faites c'est juste au niveau de la 5eme que ça va changer quelque chose? Au sur tous les rapports?
Jeudi 29 Janvier 2015 18:43 |
Sur tout les rapport tu aura une montee en régime plus vive!
karim60200
Jeudi 29 Janvier 2015 18:46 |
Ok merci pour la précision
karim60200
Dimanche 01 Février 2015 12:27 |
Bon j'ai essayé de demonter et comment vous dire? et mon père est venu m'aider vers la fin mais il préfère avoir un schéma ou photo bien détaillée si possible... Car là j'ai passé la matinée pour rien je n'ai pas réussi... Donc si vous pouvezme venir en aide svp je vous en serai éternellement reconnaissant
Dimanche 01 Février 2015 19:04 |
Tu as essayé de démonter quoi ?
karim60200
Dimanche 01 Février 2015 23:32 |
Là on a tout sorti mais du coup il ne sait pas ce qu'il faut garder et comment ça se demonte... Il n'a jamais démonté de boite et ce n'est vraiment pas son truc mais il le fzit quand même... D'ailleurs on a remarqué des morceaux de dents cassées dur 2 éléments c'est grave ou pas?
Dimanche 01 Février 2015 23:45 |
Si il manque des dents tu ne pourra plus utiliser ces pignons
Si tu parle bien de pignon car "élément" c est vaste
karim60200
Lundi 02 Février 2015 01:47 |
Sur l'arbre secondaire c'est l'élément qui est en haut tenu par le clips... et il ne manque pas de dent juste deux dents ont perdu des petits morceaux
karim60200
Lundi 02 Février 2015 10:58 |
En faites c'est le pignon de sortie de boite ou il manque un morceau sur 2 dents, c'est geave ou pas?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Lundi 02 Février 2015 11:17 |
si il manque des dents ouai ça craint quand même
karim60200
Lundi 02 Février 2015 11:29 |
Comme j'ai dit plus haut il ne manque pas de dent, il y a juste deux dents où il manque un morceau mais il reste plus que la moitié de la dent...
Lundi 02 Février 2015 11:34 |
Donc c est bien ce que l on dit c est hs
karim60200
Lundi 02 Février 2015 12:01 |
Ok merci pour la précision... Donc du coup je vais me mettre à chercher une boite en w394
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Mardi 03 Février 2015 15:02 |
Que ce soit des dents ou des morceaux de dents dans tous les cas c'est pas normale, on y met de l'huile pour eviter ce genre d'effet de friction, si il manque des bouts de dent là ce n'est plus de la simple friction il y à eu cassure quelque part donc là oui c'est hs
Mardi 03 Février 2015 19:32 |
Fait des photo pour voir si c'est le pignon d'attaque ou pas qui a mangé!
karim60200
Mardi 03 Février 2015 19:33 |
En y regardant de plus près ce n'était pas de l'huile rouge comme celle opel peut être une cause du problème. .. Donc du coup je cherche une boite f13 en w394 a bon entendeur...
Shark
Voiture: Commodore B GS/E "piste". Commodore B 2500. Corsa A 1000.
Mardi 03 Février 2015 21:10 |
On a eu un soucis similaire sur une Corsa GSI qu'on venat de rentrer, pas la bonne huile, résultat bruit d'enfer dans la boîte, vidange faite on a trouvé plein de limaille... boîte HS.
_________________ Une Commo sinon rien... |
Mardi 03 Février 2015 21:53 |
Jamais eu de prob en tournant avec d'autre huile!
Shark
Mardi 03 Février 2015 22:28 |
Tu as eu du bol alors ! C'est idem avec certaines Ford Sierra, huile rouge obligatoire, sinon casse.......
Mardi 03 Février 2015 22:57 |
| Barlier a écrit: | | Jamais eu de prob en tournant avec d'autre huile! |
Pareil ont est plusieurs a ne plus mettre de la rouge Opel et aucun soucis particulier
