patopelgsi
Voiture: Opel Kadett GSI 2.0 SEH 8v 130ch
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 08:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
j'ai acheté un moteur 2.0 16v, sois disant C20XE sur l'annonce (astra 150 cv).
Cependant, je viens de m'apercevoir, en nettoyant le numéro moteur qu'il est écrit : 20xe 14007550 (kadett 156 cv) et que le boitier électronique motronic est un 2.5 avec comme numéro : 0261 200 185(astra 150cv).
Je me pose la question suivante : est ce un moteur d'astra 2.0 16 de 150 cv ou est-ce un moteur kadett 2.0 16v de 156 cv ? Vu que j'ai le mélange des 2, je suis un peu perdu.
Si quelqu'un peu m'éclairer.
Merci beaucoup à toutes et tous.
fly 666
Voiture: 3 calibra c20let, astra f c20let, vectra v6, kadett 16v, zx9r
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 17:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt, tu a un moteur de kadett 156ch avec un faisceau moteur et boitier c20 xe 150ch, donc tu un 150 ch, si tu mais un faisceau de kadett et boitier tu a un 156 ch, le c devant le 20 c'est pour catalyser.
Les bloc moteur 20xe 20xej c20xe sont identique.
patopelgsi
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, merci pour l'info. Je comprends mieux maintenant.
C'esta à dire que pour l'instant,ave c le boitier que j'ai, c'est une150 CH.
Pouvez-vous me dire quel numéro de boîtier montronic Bosch (kadett) je dois trouver pour avoir 156 CH.
Quand vous parlez de Faisceau, vous voulez dire les câbles d'allumage uniquement ?
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 17:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais n importe quoi Laughing Laughing
La seule diff entre les 2 c est que les moteurs d astra/calibra/vectra et encore(20xej pour vectra) sont en C20xe donc catalysés.
La diff des 5/6cv est juste le catalyseur.
Apres ton soucis pourrait être le faisceau de Kadett qui est dépourvu de sonde lambda pour le catalyseur.
Donc possible que tu es un code panne et que la caisse ne marche pas au mieux de sa forme.
On parle de faisceau,le faisceau moteur qui part du calculateur au moteur.
patopelgsi
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, cete foi c'est bon, je ne savis pas que c'état à caud=se du catalyseur ces 6CH en moins.
Merci pour votre patience !!!
Bonne soirée Smile
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme déjà dit à de nombreuses reprises les 6cv de différence n'ont rien à voir avec le catalyseur
Seules les 1ère Kadett GSI 16v, celles de l'AM 87 font 156cv, par la suite à partir de l'AM 88 l'échappement a été modifié et TOUTES les Kadett GSI 16V faisaient (officiellement) 150cv qu'elles soient catalysées ou pas
Le seul moyen fiable pour savoir c'est si y'a une sonde lambda ou pas
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_II_engine#DOHC
patopelgsi
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Monsieur Isma pour vos précisions à ce sujet Very Happy
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faux!!! La mienne de 1989 faisait 156cv et au banc elle a sortie 161cv francais parisien.D Apres la RTA c est 157cv toutes les Kadett Gsi 16v Laughing
Et la page d Apres 156cv Laughing
Et pour beaucoup ici,c est la bible Cool surtout pour serrer un écrou de cable a frein a main
Mais tu verras ça rame un XE
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas exactement ça Sylvain
En France ( et je parle uniquement pour les kadett gsi 16v française ) seul 2 type de moteur
20xe 156ch ( pour les ph1 de 1988)
20xej 150ch (ph2 fin 1989)
Et ligne d'échappement identique
La version c20xe n'a pas existé pour le marché français
Page wiki française à lire jusqu'au bout (on s'est pas casser le cul pour rien ) Wink
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Opel_Kadett#Kadett_E_.281984_-_1993.29
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
entre nous, ont ne parle pas des numéro, mais des 2 lettres inscrite en gros.
sur les kadett, le boitier est appelé "FP", et sur les Astra il est appelé "GL" (pour les M2.5).
GL et FP peuvent être montés l'un a la place de l'autre.
http://teamracinggsi.free.fr/
patopelgsi
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 08:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc, si j'ai un boitier électronique OPEL ASTRA GSI 0 261 200 487 GL, je peux le mettre à la place de mon boitier 0261 200 185 FP ?
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 09:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi,restera l histoire de la sonde lambda si il a un faisceau de Kadett,manquera bien une info au calculateur.
patopelgsi
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, pour être certain, faudrait peut-être que je monte un faisceau d'astra. Mais quand vous parlez de faisceau, c'est quoi exactement, pas uniquement les fils d'allumage ? Faut il également changer la tête d'allumage et la bobine ?
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 10:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t ai deja écrit plus haut ce qu est un faisceau.
Mais si tu touches pas en mecanique,tu vas etre paumé.
patopelgsi
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, pas trop, en fait, c'est le câblage électrique qui relie le boitier au moteur si j'ai bien compris
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Calculateur/faisceau moteur/moteur
Voila l ordre.
Te faudra tout dépouiller pour habiller le nouveau moteur.
Apres tu as le faisceau habitacle a modifier Laughing
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 10:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait y a deux type de Belges, ceux qui vont a l'école et peuvent donc espérer comprendre ce qu'est un ecu et t'as les autres, ceux là devraient se contenter de faire cuire des frites. J'crois qu'on est en présence du deuxième cas Laughing
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 12:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah l'batard !!! Laughing Laughing Laughing
p*t** jen pleure de rire Very Happy
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vous allez vous faire engueuler par Tony!
Patopel : tu tapes "faisceau moteur" dans Google images!
MessagePosté le: Vendredi 30 Janvier 2015 13:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas la maitrise historique des Kadett, mais il me semblait bien que sur les 87 et 88 tu avais une ligne à seulement 2 gamelles et qu'après il y avait une lignes avec un espèce de résonateur en amont des 2 silencieux
