karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Samedi 24 Janvier 2015 22:58 |
Changer la vie je ne pense pas mais ça devrait changer un peu le comportement de la voiture non?
Samedi 24 Janvier 2015 23:09 |
na changer la vie
le dernier gars que j'ai vue rouler en boite de mazout sur 1.6, ben quand je lui ai mis la CR qui etait censée aller avec son moteur, il a cru gagner 60cv
donc si tu as bien une boite de mazout (tu es certain?) ca va totalement te changer ta voiture
karim60200
Samedi 24 Janvier 2015 23:14 |
Bah écoute quand je passe la 5eme j'ai l'impression que c'est mou et mon père qui est mecano et un ami qui conduit beaucoup de voiture swapé m'ont dit ta caisse marche fort mais bizarrement on dirait une boite de diesel et de plus j'ai récupéré une boite f13 sur une corsa a gsi et ce n'est pas la même que celle que j'ai monté
Samedi 24 Janvier 2015 23:30 |
c'est une WR?
tu as a ce moment la une boite essence "classique" peut etre
une mazoute, on va dire que tu es a 200/210 pour 5000tr en 5e, c'est ton cas?
(en meme temps, il me semble que la 3.94 normale tire comme ca aussi en 5)
de toutes facons c'est marqué sous le carter de 5 donc pas de doutes possible la dessus, et la CR de Gsi tire tres court donc la aussi, sans parler du fait que c'est inscrit dessus, ca se sent que c'est la CR que tu as
karim60200
Samedi 24 Janvier 2015 23:40 |
Justement j'ai fait le tour de celle qui est montée impossible de voir autre chose a part f13... celle que j'ai récupéré elle est d'origine de la corsa a gsi du mec ça c'est sur... de toute façon celle qui est montée a la 3eme qui craque donc je vais la changer... mais quand je compare a une f15 de corsa b gsi sur les vidéos pour moi je tire plus long même skakor beru m'afait la même remarque il dit que je tire plus long que lui
Samedi 24 Janvier 2015 23:51 |
oui donc tu n'as pas de CR mais a savoir si c'est une mazout ou une essence normale.
apres ca change rien, c'est juste par curiosité lol
c'est ecrit enfin gravé en tres fin, des fois il faut jouer avec la lumiere pour bien voir
regarde c'est ecrit la sur une mazout que j'avais w4.18
karim60200
Samedi 24 Janvier 2015 23:57 |
Ok merci pour l'infos je regarderai le week end prochain car la coco n'est pas chez moi... Mais tu crois vraiment que la différence est flagrante si je passe en vraie boite de gsi? Je te pose la question car je n'y connais rien en mécanique donc je pense avoir une différence mais de la a dire que c'est énorme et que je ne revonnaitrai pas la voiture...
Dimanche 25 Janvier 2015 00:01 |
si c'est une vraie mazout que tu as alors oui, apres si c'est une essence genre 3.94, la difference serait surtout sur la 4 et la 5
karim60200
Dimanche 25 Janvier 2015 00:10 |
Avec un peu de chance c'est une mazout pour moi le plud intéressant c'est que ce soit le plus court possible la vitesseaucun iintérêt où je vais et puis ce n'est pas mon but...
Dimanche 25 Janvier 2015 00:15 |
bon ben tu nous diras
karim60200
Dimanche 25 Janvier 2015 00:16 |
Pas de soucis et merci bonne soiree
karim60200
Dimanche 25 Janvier 2015 15:23 |
Les deux boîtes ont été inspecté et malheureusement aucune inscription sur les deux... ça ne m'avance pas plus que ça
Dimanche 25 Janvier 2015 16:57 |
Si c'est écrit sur le carter de 5 c'est vraiment très leger et dure à voir tu est sur qu'il n'y a rien!
Dimanche 25 Janvier 2015 18:35 |
essaye de bien nettoyer le carter de 5eme et passe de la craie un peu partout dessus,puis tu essuis au chiffon,et tu devrai voir apparaitre les chiffres.
sur ma coco j'ai aussi assez galeré pour lire ces chiffres,comme toi je ne voyais rien,mais ils sont pourtant bien la au final.
que du bonheur!!!! |
karim60200
Dimanche 25 Janvier 2015 19:24 |
Je vous transmets le peu d'information que mon père a pu lire sur les deux boites...
Celle qui est actuellement sur ma Corsa il y a marqué dessus : 90344345233 gm3 509380/490344608 i/15
Et sur celle que je vais monter il y a : 2464/f190193516199 gm1 pf 898a/290189155
Voilà si ça peut aider à me dire ce que c'est comme boite...
Dimanche 25 Janvier 2015 19:41 |
Non sa sert a rien il faut ce qu'on voit quasiment pas
karim60200
Dimanche 25 Janvier 2015 19:45 |
Ok bon bah vu que mon père n'est pas trop en forme en ce moment je regarderai moi même le week end qui arrive
tiouf du 78
Dimanche 25 Janvier 2015 21:14 |
Moi j'avais reussi a voir les inscriptions en passant un coup leger de brosse métallique
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
karim60200
Lundi 26 Janvier 2015 10:39 |
Ok de toutes façons j'y vais vendredi donc je vais regarder ca... le plus important c'est déjà de savoir si celle que j'ai en stock est bien une CR
karim60200
Lundi 26 Janvier 2015 12:17 |
J'ai des infos sur la boîte que j'ai récupérer mon père vient de regarder plus en detail et c'est marqué en jaune ascona 16 si ça peut aider
Edit en sachant que le mec m'a dit la boite est d'origine sur le moteur
Lundi 26 Janvier 2015 17:44 |
La CR est marquée C3.74, si c'est pas Ca ben ca n'en est pas une
Et le marquage en jaune n'est pas d'origine
