Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
MessagePosté le: Jeudi 15 Janvier 2015 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir, je suis donc abonné à des soucis avec cette Tigra... Mad Pour ce qui est du soucis je roulais tranquillement non pas en mode "arsouille" le voyant moteur s'est allumé puis coupure le moteur s'est arrêté j'ai ré-essayé de la redémarrer mais en vain 2-3 essais après elle redémarre mais difficilement à la limite du calage contraint d'accéléré pour la tenir en route pour rentrer super Crying or Very sad pour la petite histoire le voyant s'allumait inopinément de temps en temps pendant l'espace de 10-15 secondes sans conséquences sur le fonctionnement de la voiture...
Pour ce qui est de l'entretien tout est ok j'ai moi même refait une vidange du LDR et de l'huile+changement du filtre à huile avant le soucis, ma question est donc un capteur peut 'il être en cause ? Sonde lamba, Capteur PMH... des avis sur la question ?
Test effectué pour le moment Bobine + Cable & Bougies >> rien changé
je ferais surement le test du trombone demain pour obtenir le code défaut qui apparaît
quelqu'un aurait la gentillesse de me donner le lien pour comment procéder merci Cool
MessagePosté le: Jeudi 15 Janvier 2015 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
le,coup du trombone ca marche sur les tech 1 sur ta tigra faut l'op com ou autre
MessagePosté le: Jeudi 15 Janvier 2015 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est une Tigra phase 1 ça marche sans le moindre souci de la même façon
Tigrou
MessagePosté le: Jeudi 15 Janvier 2015 23:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour les réponses c est une Tigra A de 97 a voir si la prise OBD est une 10 ou 16 broches, après avoir écumé le forum j ai trouvé la manip a faire Cool
Tigrou
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2015 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du nouveau pour le code erreur j'ai relevé 0130 ce qui donne Heated Exhaust Gas Oxygen sensor en bref la sonde Lambda :/
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2015 11:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as tout compris
Tigrou
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2015 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool lambda changée mais toujours pareil faut il effacer le défaut via la valise ?
Une autre question aussi que je me pose peut on voir plus d'un défaut avec cette méthode? si c'est le cas les soucis apparaîtrons successivement ?
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2015 18:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une RAZ du calculateur en débranchant la batterie 30min
Tigrou
MessagePosté le: Vendredi 16 Janvier 2015 22:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Cool
Tigrou
MessagePosté le: Lundi 19 Janvier 2015 23:28 Revenir en haut de page
Défaut effacé via le Tech 2, et là miracle le code défaut 1405 apparaît, c'est l' EGR qui est grippée donc calage systématique Mad
