Tigrou
Voiture: Astra GSI16, Corsa D OPC
Jeudi 15 Janvier 2015 18:28 |
Bonsoir, je suis donc abonné à des soucis avec cette Tigra... Pour ce qui est du soucis je roulais tranquillement non pas en mode "arsouille" le voyant moteur s'est allumé puis coupure le moteur s'est arrêté j'ai ré-essayé de la redémarrer mais en vain 2-3 essais après elle redémarre mais difficilement à la limite du calage contraint d'accéléré pour la tenir en route pour rentrer super pour la petite histoire le voyant s'allumait inopinément de temps en temps pendant l'espace de 10-15 secondes sans conséquences sur le fonctionnement de la voiture...
Pour ce qui est de l'entretien tout est ok j'ai moi même refait une vidange du LDR et de l'huile+changement du filtre à huile avant le soucis, ma question est donc un capteur peut 'il être en cause ? Sonde lamba, Capteur PMH... des avis sur la question ?
Test effectué pour le moment Bobine + Cable & Bougies >> rien changé
je ferais surement le test du trombone demain pour obtenir le code défaut qui apparaît
quelqu'un aurait la gentillesse de me donner le lien pour comment procéder merci
Jeudi 15 Janvier 2015 19:20 |
le,coup du trombone ca marche sur les tech 1 sur ta tigra faut l'op com ou autre
Jeudi 15 Janvier 2015 22:38 |
Si c'est une Tigra phase 1 ça marche sans le moindre souci de la même façon
Tigrou
Jeudi 15 Janvier 2015 23:10 |
Merci pour les réponses c est une Tigra A de 97 a voir si la prise OBD est une 10 ou 16 broches, après avoir écumé le forum j ai trouvé la manip a faire
Tigrou
Vendredi 16 Janvier 2015 09:55 |
Du nouveau pour le code erreur j'ai relevé 0130 ce qui donne Heated Exhaust Gas Oxygen sensor en bref la sonde Lambda :/
Vendredi 16 Janvier 2015 11:02 |
T'as tout compris
Tigrou
Vendredi 16 Janvier 2015 11:43 |
lambda changée mais toujours pareil faut il effacer le défaut via la valise ?
Une autre question aussi que je me pose peut on voir plus d'un défaut avec cette méthode? si c'est le cas les soucis apparaîtrons successivement ?
Vendredi 16 Janvier 2015 18:50 |
Fais une RAZ du calculateur en débranchant la batterie 30min
Tigrou
Vendredi 16 Janvier 2015 22:15 |
Tigrou
Lundi 19 Janvier 2015 23:28 |
Défaut effacé via le Tech 2, et là miracle le code défaut 1405 apparaît, c'est l' EGR qui est grippée donc calage systématique
