MessagePosté le: Mercredi 04 Juin 2014 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Simili cuir, chez un pros à coté de chez moi.
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
MessagePosté le: Vendredi 06 Juin 2014 12:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
As tu senti une différence avec la ligne ?
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 13:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici un résumé de la Calibra fait courant de l'année 2014 :
Mise en place d'un boitier + puce phase 3.5 made in "Druide"
avec cartho revue pour K16 1.6ob @ 1.2
Avec injecteur racetronix 40LB => 420cc@3.3
Bougies NGK 5030 - BCP7ES
C'était que du bonheur merci Barth Very Happy
Un peu de pub pour lui : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=39559
Depuis le temps que j'attendais, montage du freinage à l'AV en 308 (anciennement en 284)
Disques de frein TRW DF4246 + plaquettes chinoises à l'avant pour l'instant et sera changé plus tard.
Et freinage arrière passe des étriers 33 en 35
Ensuite j'ai voulu plus Laughing
Mise en place d'un K16/K26 de turboproficom (qui refait/répare des K16 selon ce que vous voulez)
En fait : Il n'y a de K16/K26 que le nom (sur celui que j'ai, je précise). C'est plutôt un K16/K24 Hybride avec roue MFS. Cette dernière remplie plus (puisque plus grande et mieux travaillé) la coquille (toujours d'origine) que la roue K24 d'origine.
Dimension du compresseur K26 (K24 hybride/MFS) = 42.4 - 64.4 H24 mm
Origine K24 = 42.4 - 60.5 H20 mm
Place au photo lorsque j'ai reçu le turbo :
Au final, j'ai monté le chra+coquille du K26 avec la parti chaude de mon ancien K16.
Pour la partie chaude, car déjà percé pour l'EGT et je teste une soudure que j'ai faite dessus. Et je garde la parti chaude refaite par proficom de coté pour le cas ou !!!
Avec suppression de la dump valve d'origine !
Et après plusieurs essais voilà ce que cela donne avec Perfexpert.
Calculateur avec puce Phase 3.5 (V.07/14) de Barth
Pression essence 3,8@420cc
Pression 1,8 boost & 1.2 stab
323cv à 5080 tr/mn
48 mkg à 4160 tr/mn
Problème : je tourne pas assez riche pour faire mieux et bien et si je dépasse la pression de 4.0 bars les injo sature en OB, mais j'arrive à faire du 1.9 de boost malgré tout!!
Donc dans les prochaines semaines, plusieurs chose seront revue.
J'ai déjà commencé par une nouvelle wastegate qui tiens largement mieux la pression et regule mieux également. Car avec celle d'origine + robinet j'avais des merdouilles et rien de régulier.
Comme j'aime bien voir autre chose, j'ai essayé la marque Kinugawa avec ressort de 1.2 bars !
Et pose de nouveau injecteur racetronix des 01D076x-66 lb/h=690cc
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué Martial Cool Cool Cool
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 13:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
au petit oignon Wink
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au top martial Wink
tiouf du 78
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 14:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tjr au top martial, un bon petit récapitulatif de tes travaux.
Du beau travail. Wink
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les amis.
Mais pour le K26 : ce sera au top quand j'aurais, ou plutôt, on aura trouvé le bon réglage et la bonne cartho qui va avec tout çà. Wink
N’empêche que, je trouve qu'il tourne plutôt bien ce K26, mieux que je ne le pensais !
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Va falloir de je rajoute des cv à ma petite crotte ( ma Corsa ) Laughing
Belle Upgrade Cool
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 20:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
le temps de charge tu trouve pas qu'il est quand meme plus long
je veux dire avec le k16 certain parte vachement plus bas comparé a celui ci ou il faut choppé les tours
enfin de ce que j'avais fait en teste ... Question
Draculadu78
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba écoute mic j ai moi aussi un hybrid K26 dans le meme style que martial et je trouve qu'il charge mieux qu'un k16
A 3000tr j ai déja 0,9bar et je prend mes 1.4Bar stab a 3500tr
Je pense que martial doit avoir a peu prés comme moi niveau ressentie et perf
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, mic43. Comme pour Tjo, il charge plus tot. Je serais même près a dire, voir peut être trop tot.
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc c'est bien ma config qui fait ca Wink
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 20:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
A voir ce que t'a exactement aussi
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut comparé les spec exact des turbo pour savoir. Ce qui est sur que meme un GT28 ca charge aussi tot qu'un K16 origine.
Beau taff tonton!
Sinon faut aussi une ph4 ?? Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas un K16/K26 de pareil de toute façon aucun ne fonctionne pareil.
Donc mic si tu achete une phase 4 (de mémoire Mic pour toi) à quelqu'un. Il ne sera pas adapté pour ton moteur. Je pense que Barth qui a plus de connaissance confirmera.
Sinon Barht c'est prévu Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change le logo du crane, c'est pourri!!!
les ph4eds sont des boitier sur mesure pour chaque client. confimé par Arno de EDS
Draculadu78
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme le logo du crane est pourri Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 16:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je m’en fous du logo, je l'enlève j'ai faits ca en 2mn pour rigoler Laughing
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 16:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jardinier roule avec une gestion pas adapté Ca fais longtemps qu on lui dit !!!
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le jour ou je descend sur toulouse vous le saurez toute facon Wink
