Josué
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir tous le monde
Sa fait un peut plus d'un mois que je possède ma Astra G OPC Z20LET. Hier l'ODB m'indique un soucis de niveau d'huile. Je contrôle donc mon niveau d'huile, celui-ci est au mini après 1500km alors que lors de l'achat il était au maxi.
J'ai démonter la durite de sural entre l'échangeur et le collecteur, celle ci est tapisser d'un film d'huile.
Pensez vous que mon turbo est HS ou est ce que c'est la segmentation qui est HS (problème sur le z20let d'après ce que j'ai entendu) ??
merci de votre aide
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôle ton turbo !! Et se n'est pas la segmentation c'est le bloc qui s'ovalise!
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
La voiture fume?
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Contrôle ton turbo, s'il a vraiment pas beaucoup de jeu ce sera un bloc.
vu ce qui est arrivé a ton frère, je ne comprends pas ton choix de véhicule.
Josué
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je contrôlerais le turbo dès que possible, elle fume pas par contre par moment il y'a une petite odeur d'huile dehors et dans l'habitacle (ventilation allumer). Je viens de démonter les durite (celle en métal) entre le débitmètre et le turbo et il y'a de l'huile qui est ressorti par la petite durite des vapeurs d'huile, je l'avais nettoyer lors de l'achat car j'avais remarquer l'odeur d'huile mais il y'a de nouveau de l'huile dans le conduit en métal.
pour la durite entre l'échangeur et le collecteur elle est tapisser d'huile côté échangeur mais coté papillon il y'a presque rien...
Barthus je me suis dit que peut être j'aurais plus de chance que Emma, en plus au prix ou je l'ai payer...
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est au niveau de l'axe du turbo qu'il faut contrôler.
Ce n'était pas un cas isolé je lui avais deja dit.
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si l'huile passe par le gros reniflard, prends les compressions des cylindres et contrôle le clapet anti retour du petit reniflard
Josué
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 19:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je prendrais les compressions demain soir. J'ai démonter les deux durites de reniflard, la petite j'ai bien de l'aspiration au niveau du clapet anti-retour (coté cache culbu) par contre je peut pas tester l'autre sens je n'ai pas le matos adapter chez moi.
Pour le gros reniflard au ralenti au niveau du cache culbu j'ai de l'aspiration.
Si le bloc est ovaliser je suis censer avoir de l'aspiration ou du refoulement au niveau du gros reniflard?
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 20:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
La vérification du clapet anti retour est très simple, tu le démonte et tu souffle avec ta bouche dedans
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 11:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question a part Isma, ce clapet se monte dans quel sens, absent sur ma voiture je veux le monter ce we...
ouiche!!
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 11:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
La flèche dans le sens couvre culasse vers l'admission
Josué
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 11:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cache culasse vers collecteur. Donc fleche vers le papillon
saucisse xsi
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 11:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci les jeunes
ouiche!!
Josué
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de prendre les compressions. on a pris à chaud avec toute les bougies retirées J'ai en partant de la distri : cylindre 1 : 8bars
cylindre 2 : 8.5 bars
cylindre 3 : 8.2 bars
cylindre 4 : 8.5 bars
Est ce que c'est correct ? quels sont les pressions "normale" à chaud?
ce soir je contrôlerais le clapet anti-retour.
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 18:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement à chaud c'est plus dans les 10-12 bars mais elles ont au moins le mérite d'être équilibrées
Josué
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 18:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah bon, on a aussi fais un c20xe qui tournait a 9.5bars sur les 4 cylindre.
Sa veut dire que mon bloc n'a rien?
Josué
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 22:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le clapet anti-retour fonctionne bien je viens de le tester
MessagePosté le: Samedi 20 Décembre 2014 09:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu l'a fait accélérateur a fond, moi je trouve que c'est bas et donc faut faire une vérification de fuite de compression
Josué
MessagePosté le: Samedi 20 Décembre 2014 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut etre que le compressiometre avait un soucis. Car on l'a fait dans les même condition sur un c20xe avec une segmentation et un bloc refait et on avait 9,5 bars. Donc que 1bars a 1,5 bars de moins sur le z20let
MessagePosté le: Samedi 20 Décembre 2014 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un C20XE c'est plus dans les 13-14bars
