Josué
Mercredi 17 Décembre 2014 18:40 |
Bonsoir tous le monde
Sa fait un peut plus d'un mois que je possède ma Astra G OPC Z20LET. Hier l'ODB m'indique un soucis de niveau d'huile. Je contrôle donc mon niveau d'huile, celui-ci est au mini après 1500km alors que lors de l'achat il était au maxi.
J'ai démonter la durite de sural entre l'échangeur et le collecteur, celle ci est tapisser d'un film d'huile.
Pensez vous que mon turbo est HS ou est ce que c'est la segmentation qui est HS (problème sur le z20let d'après ce que j'ai entendu) ??
merci de votre aide
Mercredi 17 Décembre 2014 19:26 |
Contrôle ton turbo !! Et se n'est pas la segmentation c'est le bloc qui s'ovalise!
Mercredi 17 Décembre 2014 20:59 |
La voiture fume?
Mercredi 17 Décembre 2014 21:28 |
Contrôle ton turbo, s'il a vraiment pas beaucoup de jeu ce sera un bloc.
vu ce qui est arrivé a ton frère, je ne comprends pas ton choix de véhicule.
Josué
Mercredi 17 Décembre 2014 21:42 |
Je contrôlerais le turbo dès que possible, elle fume pas par contre par moment il y'a une petite odeur d'huile dehors et dans l'habitacle (ventilation allumer). Je viens de démonter les durite (celle en métal) entre le débitmètre et le turbo et il y'a de l'huile qui est ressorti par la petite durite des vapeurs d'huile, je l'avais nettoyer lors de l'achat car j'avais remarquer l'odeur d'huile mais il y'a de nouveau de l'huile dans le conduit en métal.
pour la durite entre l'échangeur et le collecteur elle est tapisser d'huile côté échangeur mais coté papillon il y'a presque rien...
Barthus je me suis dit que peut être j'aurais plus de chance que Emma, en plus au prix ou je l'ai payer...
Mercredi 17 Décembre 2014 21:56 |
C'est au niveau de l'axe du turbo qu'il faut contrôler.
Ce n'était pas un cas isolé je lui avais deja dit.
Jeudi 18 Décembre 2014 10:41 |
Si l'huile passe par le gros reniflard, prends les compressions des cylindres et contrôle le clapet anti retour du petit reniflard
Josué
Jeudi 18 Décembre 2014 19:22 |
Je prendrais les compressions demain soir. J'ai démonter les deux durites de reniflard, la petite j'ai bien de l'aspiration au niveau du clapet anti-retour (coté cache culbu) par contre je peut pas tester l'autre sens je n'ai pas le matos adapter chez moi.
Pour le gros reniflard au ralenti au niveau du cache culbu j'ai de l'aspiration.
Si le bloc est ovaliser je suis censer avoir de l'aspiration ou du refoulement au niveau du gros reniflard?
Jeudi 18 Décembre 2014 20:39 |
La vérification du clapet anti retour est très simple, tu le démonte et tu souffle avec ta bouche dedans
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
Vendredi 19 Décembre 2014 11:27 |
Question a part Isma, ce clapet se monte dans quel sens, absent sur ma voiture je veux le monter ce we...
_________________ ouiche!! |
Vendredi 19 Décembre 2014 11:44 |
La flèche dans le sens couvre culasse vers l'admission
Josué
Vendredi 19 Décembre 2014 11:45 |
Cache culasse vers collecteur. Donc fleche vers le papillon
saucisse xsi
Vendredi 19 Décembre 2014 11:48 |
OK merci les jeunes
Josué
Vendredi 19 Décembre 2014 17:56 |
Je viens de prendre les compressions. on a pris à chaud avec toute les bougies retirées J'ai en partant de la distri : cylindre 1 : 8bars
cylindre 2 : 8.5 bars
cylindre 3 : 8.2 bars
cylindre 4 : 8.5 bars
Est ce que c'est correct ? quels sont les pressions "normale" à chaud?
ce soir je contrôlerais le clapet anti-retour.
Vendredi 19 Décembre 2014 18:15 |
Normalement à chaud c'est plus dans les 10-12 bars mais elles ont au moins le mérite d'être équilibrées
Josué
Vendredi 19 Décembre 2014 18:20 |
Ah bon, on a aussi fais un c20xe qui tournait a 9.5bars sur les 4 cylindre.
Sa veut dire que mon bloc n'a rien?
Josué
Vendredi 19 Décembre 2014 22:16 |
Le clapet anti-retour fonctionne bien je viens de le tester
Samedi 20 Décembre 2014 09:21 |
Si tu l'a fait accélérateur a fond, moi je trouve que c'est bas et donc faut faire une vérification de fuite de compression
Josué
Samedi 20 Décembre 2014 09:43 |
Peut etre que le compressiometre avait un soucis. Car on l'a fait dans les même condition sur un c20xe avec une segmentation et un bloc refait et on avait 9,5 bars. Donc que 1bars a 1,5 bars de moins sur le z20let
Samedi 20 Décembre 2014 11:07 |
Sur un C20XE c'est plus dans les 13-14bars
