MessagePosté le: Jeudi 12 Juin 2014 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur mon astra gsi16 au démarrage ralenti stable, en conduite souple pareil mais par contre quand je tape dedans pendant un long moment le ralenti bloque à 1500 trs
je l’éteint et la rallume et la, le ralenti se stabilise
aucuns codes erreurs,
qu'est ce que sa peut être?
pièces déja changées:
-le régul de ralenti
-la sonde de tempé d'eau (changée y'a un bon moment quand même)
-toutes les durites plastiques de la SFI à la boite à air (neuves)
merci d'avance
swappgsi
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2014 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
potentiometre de papillon peut etre aussi Wink
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 13 Juin 2014 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 jai déjà u le meme délire et j'ai changer le potentiomètre et plus rien
http://www.eurofac.fr/
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai changé le potentiomètre de papillon, j ai roulé 1 jour le code 73 est apparue .
j ai acheté le débitmètre neuf j ai fait le risette malgré tout je reste à 2,1 de consommation instantané et reste a 2000 tours le code 73 reste encore malgré les réinitialisation.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci à vous Very Happy
Loic13
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise d'air et test une sonde d'eau [/quote]
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 13:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour ton aide.
pour la Prise d air: nettoyant frein déjà mis sur les durites pas de fuite détectées le ralentie reste toujours à 2000tours .
Je vais voir pour la sonde d eau.
Mais pourquoi j'ai toujours le code 73 (débimetre) j'ai débranché environ 30 min la batterie.
Loic13
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Test débitmètre débranché pour voir
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai testé débimètre débranché sa se stabilise seulement a 1500 trs
mais le débimètre est neuf, c'est sa qui est bizarre Confused
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as bien testé sur la petite durite du régulateur de ralenti? si tu as gardé la boite SFI, elle est inaccessible
Pour moi ton code erreur peut être en rapport avec une prise d'air
Ton débimètre est une pièce Bosch ou un "no name" d'Ebay?
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors non isma, je t'avouerai que je n'ai pas testé sur la petite durite du régulateur
mon débimètre est un Bosch Wink
merci pour tes conseils
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour la contrôler c'est mieux de la sortir pour la regarder de pres
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 21:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
très bien, je vais la contrôler
et concernant la sonde de tempé qu'est ce t'en penses?
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peut la contrôler à l’ohmmètre mais pour moi c'est sans rapport avec le régime moteur plus élevé et encore moins le code 73
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok, c'est noté
merci Wink
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 17:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
re
donc durite de régulateur contrôlée, non déchirée, mais je l'ai quand même changée
et toujours pareil
ralenti à 2000 trs
néanmoins le matin elle démarre se bloque a 1500 trs ensuite monte jusque 2000 trs et y reste
la conso d'essence "inutile" se fait ressentir Confused
swappgsi
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu est sur de l'état faisceaux/potentiomètre papillon?
Niveau calculo , stock ou pas ?
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 19:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
puce de tonio dans le boitier
le faisceaux du potentiomètre est ok
MessagePosté le: Vendredi 19 Décembre 2014 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
le matin je démarre , elle tient le ralenti, en la laissant tourner genre 2 min, l'aiguille monte jusque 2000 trs
en roulant des que je retire le pied de l'accélérateur elle descends a 1500 pour remonter aussitôt a 2000 trs
niveau diagnostic aucuns code defaut relevé
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Samedi 20 Décembre 2014 11:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'ai eu ce soucis c'était le papillon à regler avec deux ou une petite vis car il restait trop ouvert et ça faisait les mêmes symptômes que toi... Je ne suis pas mécano mais en te lisanr ça m'a rappelé exactement mes symptômes
MessagePosté le: Samedi 20 Décembre 2014 19:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourd'hui petit tour chez opel pour récupéré la sonde de température d'eau bleue, après changement de celle ci, elle se cale à 2500 trs et 2,8 l en conso instantanée Confused
