ambulancier62
Voiture: Astra GSi 16V
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir à tous,
Voilà suite à la réfection de mon moteur (en 2.5 je précise), quelques soucis sont apparus rapidement, en meme temps çà marche pas forcement nikel du premier coup..
Donc après avoir changé la pompe à essence qui avait rendu l'ame le bouilleur a fini par craqué (en insistant au démarreur un bon moment) mais çà a vite tourné au vinaigre car il s'est mis sur 3 pattes puis çà a empiré pour finir meme sur 2 j'ai l'impression et j'ai tout arrété car çà devenait impossible !!
Depuis plus moyen de le remettre en route, j'ai réessayé ce matin elle ne tousse meme pas pourtant j'ai de l'essence à la rampe et de l'allumage, les 4 bougies sont noires et humides d'essence.
Là je viens de prendre les compressions et j'aurais aimé avoir l'avis des spécialistes sur les valeurs que j'ai relevées en commençant par le cylindre coté distrib : 14,25
12,25
12
12
Est-ce que tout çà vous parait normal ? Moi çà m'inquiète un peu Confused
Je précise que le voyant moteur s'allume au contact et s'éteignait hier moteur tournant.
Merci de m'éclairer Wink
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pris tes compressions à froid ce n'est pas plus significatif que ça
ambulancier62
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 22:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu as raison isma me doute que ce ne sont pas les conditions idéales pour les mesurer c'était juste histoire de me faire une idée, je les reprendrai quand j'arriverai à la remettre en route !
En attendant c'est pas çà qui peut l'empécher de démarrer quand meme ?
Le pb vient d'ailleur
Confused
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde de T° d'eau ? Faisceau de la sonde ?
ambulancier62
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai 4,04 K ohms aux bornes de la sonde débranchée, par contre contact mis j'ai 0 volts à la prise, normalement je devrais pas avoir du jus non ?
Sinon l'état du faisceau a pas l'air mal il n'a pas bougé de sa gaine !
Loic13
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je serais d'avis de tester le capteur pmh,le débitmètre peut être aussi la cause de ton prob( j'ai eu cette panne sur kadett qui était elle aussi en gestion 2.5), test un démarrage DM débranche pr voir
ambulancier62
MessagePosté le: Lundi 17 Novembre 2014 23:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le capteur pmh est bon j'ai de l'essence qui arrive à la rampe, par contre débitmètre oui je vais essayer de le tester, et j'ai essayé en le débranchant mais elle démarre pas..
Je crois que je suis bon pour un contrôle complet de mon faisceau Mad
ambulancier62
MessagePosté le: Mercredi 19 Novembre 2014 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai refait une tentative ce matin en remplaçant le relais d'injection et là elle a démarré mais je n'arrive pas à la maintenir alors elle cale et ensuite plus moyen de repartir, elle toussote au début puis plus rien du tout que le bruit du démarreur..
Quand je démonte les bougies elles sont toutes les 4 trempées d'essence, d'après vous est-il possible que l'allumage ne soit pas assez puissant pour la faire repartir ou c'est simplement parce qu'elle est noyée ?
Quand je fais le test allumage çà me parait un peu faible comme étincelle mais il y en a quand meme sur les 4..
MessagePosté le: Mercredi 19 Novembre 2014 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as besoin de pieces pour tester, tien au jus Wink
MessagePosté le: Mercredi 19 Novembre 2014 20:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si 2.5, contrôle ta tête d'allumeur
ambulancier62
MessagePosté le: Mercredi 19 Novembre 2014 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cà marche Fred c'est sympa de ta part pourquoi pas un essai débitmètre ou bobine vu le prix du neuf vaut mieux etre sur !
Cet aprem j'ai inspecté mon faisceau, fait quelques test continuité et me suis aperçu que j'avais le petit fil d'excitation relié à l'alternateur qui pendait dans le vide..
Je l'ai raccordé, j'ai essuyé les bougies mais dans les cylindres c'est encore bien humide alors je laisse comme çà pour ce soir je réessaierai demain.
Ok pour la tete d'allumeur isma je vais inspecter çà aussi Wink
MessagePosté le: Mercredi 19 Novembre 2014 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça marche no pb. Tu sais ou j'habite si besoin Wink
ambulancier62
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bingo ! J'ai démonté hier soir et c'est pas très beau derrière tout çà.. Merci isma !
Les plots et le doigt sont bien bouffés et plein de dépots dedans, pas étonnant qu'elle tournait sur 3 pattes..
Apparement d'après ce que j'ai pu lire le doigt ne se démonte pas sur un 2.5 c'est çà ?
Je suis quitte pour un allumeur complet alors pff.. Mad
Bon Fred je te conseille de rentrer la Vectra au garage, çà m'arrive de finir très tard en ce moment ! Laughing
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Doigt et tete se vendent séparément.
Ta juste a tirer sur le doigt.
Mais oui,tete et soigt a changer pour repartir sur de bonne base.
Va voir fred Perry et dépouille sa caisse,elle roule pas,au moins le don d organe servira a un autre. Laughing
ambulancier62
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing mdr c clair elle verdit, ya des feuilles plein le capot !
Super merci du renseignement cà me rassure alors Wink
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 10:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les 2.5 c'est un grand classique
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 15:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dit moi quoi si tu veu passer prendre ma tete ce soir j'en ai une neuve, tu sera fixer si t'en commande.
Et ca sera l'occas de se voir car depuis 2006 ca commence a faire....
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ta une nouvelle tete ju?? Vas y fais un sélfie Laughing Arrow
MessagePosté le: Jeudi 20 Novembre 2014 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool Cool Ouep je me suis laissé poussé la liyah et les papillotes.... Rolling Eyes Rolling Eyes
Par contre pour les cheveux, j'ai essayer mais ya rien qui repousse.... Laughing Laughing
ambulancier62
MessagePosté le: Mercredi 26 Novembre 2014 22:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon j'ai remplacé ce matin tete et doigt d'allumeur neufs et toujours le meme pb elle démarre 2 secondes, cale et plus moyen..
En attendant de pouvoir tester d'autres pièces j'ai fait d'autres controles et je me suis aperçu que les 2 fils qui arrivent à la sonde de t° d'eau sont tous les 2 des + après contact en 5V, quelqu'un pourrait-il tester sur sa voiture pour comparer et me confirmer çà ?
Merci Wink
