soldato
MessagePosté le: Vendredi 14 Novembre 2014 01:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
bjr tout le monde jai besoin de vos lumiere jai un soucis avec ma corsa c gsi elle démarre bien ensuite elle se met a bafouillé je vien de changé la bobine d allumage elle fait pareil quand je passe l'appareil dessus sa marque cylindre 2 ratté de démarrage et injecteur 2 disfoctionnement cela peut venir d'ou et ya le voyant de l'anti patinage qui s'allume quand sa fait sa merci de m"éclairé
MessagePosté le: Vendredi 14 Novembre 2014 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
De ton injecteur et/ou sa connectique
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
MessagePosté le: Vendredi 14 Novembre 2014 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde la connectique de ton injecteur.
soldato
MessagePosté le: Vendredi 14 Novembre 2014 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les ga mais pour le voyant qui reste allumé sa vien de quoi c le voyant avec la voiture et le deux ligne dessous et c quand sa commence a bafouillé que ce voyant la s'allume aussi
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 00:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as la réponse juste au dessus... Rolling Eyes
PS: Attention à ton écriture stp
calib62
Voiture: calibra c20xe
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le cylindre 2 raté je suis d accord pour l injecteur par contre quel rapport il peux avoir avec l antipatinage ?
som
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
A partir du moment où ça toune avec 1 cylindre en moins, le voyant Anti patinage s'allume automatiquement.
J'avais eu le meme soucis, test de nouvelle rampe d'allumage, inversion d'injecteurs, connectique des injecteurs en parfait état.
Verdict : un ECU neuf a résolu le problème.
L'ECU du Z18XE est très fragile, de part son emplacement il prend des gros coups de chaud.
Chauffe et appareil electronique n'ont jamais fait bon ménage.
Mens sana in corpore sano.
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 14:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur ce moteur, l'antipatinage agit sur le boitier papillon et l'injection pour diminuer la charge moteur
calib62
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 16:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai le z18xe dans une bertone j ai eue le soucis du cylindre deux qui merdouillé a froid j avais le code default mais jamais eue le voyant antipatinage allumé c est pour sa que je posais la question
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 18:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu avais le régulateur de vitesse?
calib62
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui je l ai mais je l active que sur autoroute pourquoi
MessagePosté le: Samedi 15 Novembre 2014 23:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Juste pour info et tu as le TC et/ou l'ESP?
soldato
MessagePosté le: Dimanche 16 Novembre 2014 14:31 Revenir en haut de page
bonjour suite a vos conseil j'ai démonté la rampe et inter changé les injecteur la voiture a tourné 15mn très bien ensuite encore la meme galère et l'appareil me donne toujours le raté cylindre 2et injecteur 2
