soldato
Vendredi 14 Novembre 2014 01:54 |
bjr tout le monde jai besoin de vos lumiere jai un soucis avec ma corsa c gsi elle démarre bien ensuite elle se met a bafouillé je vien de changé la bobine d allumage elle fait pareil quand je passe l'appareil dessus sa marque cylindre 2 ratté de démarrage et injecteur 2 disfoctionnement cela peut venir d'ou et ya le voyant de l'anti patinage qui s'allume quand sa fait sa merci de m"éclairé
Vendredi 14 Novembre 2014 07:34 |
De ton injecteur et/ou sa connectique
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Vendredi 14 Novembre 2014 13:55 |
Regarde la connectique de ton injecteur.
soldato
Vendredi 14 Novembre 2014 22:29 |
merci les ga mais pour le voyant qui reste allumé sa vien de quoi c le voyant avec la voiture et le deux ligne dessous et c quand sa commence a bafouillé que ce voyant la s'allume aussi
Samedi 15 Novembre 2014 00:34 |
Tu as la réponse juste au dessus...
PS: Attention à ton écriture stp
calib62
Voiture: calibra c20xe
Samedi 15 Novembre 2014 11:35 |
pour le cylindre 2 raté je suis d accord pour l injecteur par contre quel rapport il peux avoir avec l antipatinage ?
som
Samedi 15 Novembre 2014 12:04 |
A partir du moment où ça toune avec 1 cylindre en moins, le voyant Anti patinage s'allume automatiquement.
J'avais eu le meme soucis, test de nouvelle rampe d'allumage, inversion d'injecteurs, connectique des injecteurs en parfait état.
Verdict : un ECU neuf a résolu le problème.
L'ECU du Z18XE est très fragile, de part son emplacement il prend des gros coups de chaud.
Chauffe et appareil electronique n'ont jamais fait bon ménage.
Samedi 15 Novembre 2014 14:58 |
calib62 a écrit: | pour le cylindre 2 raté je suis d accord pour l injecteur par contre quel rapport il peux avoir avec l antipatinage ? |
Sur ce moteur, l'antipatinage agit sur le boitier papillon et l'injection pour diminuer la charge moteur
calib62
Samedi 15 Novembre 2014 16:08 |
j ai le z18xe dans une bertone j ai eue le soucis du cylindre deux qui merdouillé a froid j avais le code default mais jamais eue le voyant antipatinage allumé c est pour sa que je posais la question
Samedi 15 Novembre 2014 18:02 |
Tu avais le régulateur de vitesse?
calib62
Samedi 15 Novembre 2014 18:06 |
oui je l ai mais je l active que sur autoroute pourquoi
Samedi 15 Novembre 2014 23:17 |
Juste pour info et tu as le TC et/ou l'ESP?
soldato
Dimanche 16 Novembre 2014 14:31 |
bonjour suite a vos conseil j'ai démonté la rampe et inter changé les injecteur la voiture a tourné 15mn très bien ensuite encore la meme galère et l'appareil me donne toujours le raté cylindre 2et injecteur 2
