nathalex24
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Mercredi 15 Octobre 2014 11:37 |
2.5 est on avait sentie la difference. mais faut une reprog derrière sinon trop d'essence
Nous on s'est arrêté a cette config
4 PAP DBILAS
Arbe a Cam 272° ==> C'est mieux sans ci tu met pas les injecteurs du turbo!
Gros Collecteur
Ligne en 63 de A à Z
Culasse conduit travaillées
Une bonne reprog. les injecteurs du 2.8 étaient à la limite de ce qu'ils pouvaient donner.
Et on est arrivé à 183 CV
nathalex24
Mercredi 15 Octobre 2014 19:21 |
et combien de couple?
pour le montage du debimetre de V6, il faut monter quoi comme durite qui va de la boite a air au debimétre, et du debimetre a la coiffe SFI?!
et pour le montage de la pipe EDS, vaudrait mieux monter une powercap, ou toujours garder le montage de la coiffe SFI. je sait que d'origine, la question ne se pose pas; mais la je pense qu'on peut se poser la question...
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Longhorn
Jeudi 16 Octobre 2014 07:54 |
une petite question: elle passe sans soucie l'admission EDS dans une caisse de corsa B ?
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Jeudi 16 Octobre 2014 11:54 |
Longhorn a écrit: | une petite question: elle passe sans soucie l'admission EDS dans une caisse de corsa B ? |
Si l'origine passe l'eds passera ...
Jeudi 16 Octobre 2014 12:15 |
Même avec un montage en courroie trapezoidale?
Après si tu parle de la place au niveau du tablier je suis d'accord avec toi
Jeudi 16 Octobre 2014 14:35 |
Ben je vois pas pourquoi ça passerais pas avec la courroie trapézoidale ?
Jeudi 30 Octobre 2014 07:32 |
Je reviens sur le fameux débitmètre de V6:
-même nombre de broches dans la prise?
-il se monte tel quel à la place de celui de XE 2.8,ou il faut modifier quelque chose?
-quel est son diamètre?
-quelles tubulures utiliser pour le raccordement à l'admission?
Longhorn
Jeudi 30 Octobre 2014 09:42 |
183 cv ... aux roues ou moteur ? si c'est moteur je trouve que c'est peut
ayoros
Samedi 08 Novembre 2014 19:43 |
DeDe63 a écrit: | 80mm le c20let  |
donc du coup il faut une nouvelle durite entre le debimetre et la SFI mais ça apporte quelque chose de mieux avec le debimetre du LET sur XE 2.5
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
schneberger
Jeudi 13 Novembre 2014 06:54 |
MANTAO a écrit: | Je reviens sur le fameux débitmètre de V6:
-quelles tubulures utiliser pour le raccordement à l'admission? |
+1 j'aimerais aussi en savoir plus sur se montage
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Shelby
schneberger
Samedi 15 Novembre 2014 08:00 |
Ok merci, débitmètre de v6 commandé
Vendredi 28 Novembre 2014 21:25 |
Bon tu l'as reçu ton débitmètre de V6?
schneberger
Vendredi 28 Novembre 2014 21:28 |
Oui mais pas encore monter vais tous passer en 80...
Vendredi 28 Novembre 2014 21:52 |
Yes! Hâte de voir le gain...
fabastra
Mardi 20 Janvier 2015 20:17 |
Pour ceux qui veulent m'écouter je vais répéter car j'en avais déjà parlé, mais beaucoup de sceptiques ont émis des doutes, pourtant mes autos ont toujours prouvé sur le bitume : le collecteur d'adm EDS sur le C20XE est une tuerie et je pèse mes mots, rien à voir avec le lexmaul, encore une fois je pèse mes mots, le comportement du moteur stock ou pas ( j'ai essayé sur un stock et sur un assaisonné ) se résume en 2 mots : AUCUNE mais alors AUCUNE perte en bas et moyen régime ; "tonnerre" au delà de 4500 trs et ce jusqu'au rupteur stock ou 8000tr, sans aucune faiblesse, bien évidemment un moteur stock aura un peu plus de mal dans les tours qu'un moteur avec des AAC non stock, mais l'espèce de muselière ressenti avec le collecteur d'origine vers 6000-6500trs n'existe plus
Concernant le montage, impossible d'une part de le monter avec l'antipatinage ; sinon il se monte sans aucun souci sur les 2.8 ( courroie multipiste ), un ajustement est à prévoir pour un montage sur les 2.5 ( courroie trapézoïdale ) maintenant rien n'empêche de faire un mixte : alternateur de 2.8 avec poulie trapézoïdale !!!
Voilà je crois avoir tout dit sur ce collecteur, maintenant crois qui veut, mais mes 20xe ont toujours bien marché
Mercredi 21 Janvier 2015 07:14 |
Bon alors j'ai la configuration que tu décris:2 ACC Catcams 274°+ EDS + Powercap + Boitier "pucé Barthus" + GROS Filtre conique "métal" + VM plat 6kg ...le reste est full stock (C20XE en 2. .Je dois avoir environs 180cv (pour 950kg...),c'est vrai que ça marche pas mal...mais je m'attendais à quelque chose de plus..."violent"
Peut être qu'en augmentant un peu la pression d'essence et en installant un débitmètre de V6...
ayoros
Mercredi 21 Janvier 2015 17:22 |
qu'es qu'un boitier "pucé barthus"?
