Biomecano
Dimanche 09 Novembre 2014 15:31 |
Bonjour à tous,
Je recherche un (des) pro(s) pour répondre aux multiples questions dont je ne trouve pas de réponse sur le net !!!
Je possède une Kadett Rallye de 1978. Actuellement j'ai un moteur 2.2 que j'ai modifié il y a 15 ans.
Je l'ai passé au banc la semaine dernière et le moteur développe 151cv.
Ayant maintenant du temps et un peu déçu de cette performance, j'hésite à l'améliorer ou passer sur un C20LET.
N'ayant pas un budget illimité, je recherche une caisse de Calibra Turbo.
J'ai besoin du moteur, de la torche électrique, du boitier électronique, des lignes carburant et admission....Mais c'est INTROUVABLE !!!
Elle pourrait être accidentée, rouillée, la transmission HS c'est pas important...
Ne trouvant pas ce que je recherche, j'ai pensé à une caisse de Z20LET qui est plus facile à trouver. et c'est là que les questions commencent:
Est-ce que l'un de vous pense qu'il est possible de neutraliser facilement la partie électronique (ESP, antidémarrage, accélérateur) ???
Je recherche également un pont autobloquant...avec un turbo ça risque d'être nécessaire
Dimanche 09 Novembre 2014 18:58 |
Sinon, un C20XE à 600€ avec un kit 4 pap et une bonne ligne et tu as 200cv !
schneberger
Lundi 10 Novembre 2014 11:10 |
avec un let il faut une getrag 265 la 240 ne tiendra pas la couple, il faut aussi carter , crépiner et support moteur de manta B 1.8 la tête d'allumage du Let sera dans la chauffage donc ou supprimé le chauffage ou déplacer la tête et la mettre à l'avant....après faut voir car je croit que le K16 est très proche du support moteur donc voir si sa passe.
Sinon demande bidougsi59 il à toutes les infos
_________________ OPEL THE BEST FUCK THE REST!!!! |
Biomecano
Mardi 11 Novembre 2014 14:28 |
BoB39 a écrit: | Sinon, un C20XE à 600€ avec un kit 4 pap et une bonne ligne et tu as 200cv ! |
Un C20XE avec 200cv me coûtera bien plus cher (il faudra aussi des pistons forgés pour y arriver) et le couple ne sera jamais celui du C20LET
Mis à part les conduits d'admission et l'échangeur, le travaille est similaire au C20LET alors pourquoi se priver !!!
schneberger a écrit: | avec un let il faut une getrag 265 la 240 ne tiendra pas la couple, il faut aussi carter , crépiner et support moteur de manta B 1.8 la tête d'allumage du Let sera dans la chauffage donc ou supprimé le chauffage ou déplacer la tête et la mettre à l'avant....après faut voir car je croit que le K16 est très proche du support moteur donc voir si sa passe.
Sinon demande bidougsi59 il à toutes les infos |
Une 240 peut supporter 200cv au delà il faudrait effectivement une 265...
Je dois fabriquer ou trouver un carter Manta (18S ???...je sais pas)
Dans les 2 cas je dois aussi modifier le chauffage ou trouver un renvoi de distributeur (Rekord C18NE je crois)
J'aurais vu un Zafira A OPC 192cv sans antipatinage ni ESP.
Le Z20LET n'a pas de distributeur d'allumage. Donc pas de modif.
Je pourrais faire une modification (câble + potentiomètre) pour l'accélérateur.
Pour l'antidémarrage...je sais pas encore !!!
...Mais personne ne l'a monté sur une ancienne Opel...Pourquoi ??? La Getrag 240 ne s'adapte pas ???
C'est quoi le K16 ?
schneberger
Mardi 11 Novembre 2014 16:12 |
Pour la 240 c est le couplé qu'elle ne tiendra pas longtemps....carter tu pe le fabriquer mais l avantage du carter de manta 1.8 pas de dejaugage et pas d adaptation il rentre en lieux et place...le distributeur de manta 1.8 est le même que sur la rekord 1.8 donc sa va aussi...Pour le k16 c est le turbo qui est sur le let....pour le z20let je ne c est pas faut voir pour le faisceau... Après carter support crépine c'est pareil que le c20let
Mardi 11 Novembre 2014 16:24 |
K04 sur le Z20
Mardi 11 Novembre 2014 18:31 |
Biomecano a écrit: | Un C20XE avec 200cv me coûtera bien plus cher (il faudra aussi des pistons forgés pour y arriver) |
faux, pas besoin de pistons forgés pour sortir 200cv d'un XE !
Biomecano a écrit: | le couple ne sera jamais celui du C20LET |
pas besoin du couple d'un LET pour s'amuser avec une caisse de moins d'une tonne !
yvan reynaud
Mercredi 12 Novembre 2014 12:20 |
...sur une kadett c, même avec moins de 200 cv, les problèmes de motricité commencent déjà...sans parler de la transmission (arbres de roues, arbre intermédiaire) qui atteint les limites de ce que l'on peut demander à du matériel d'origine.
Mercredi 12 Novembre 2014 12:54 |
Comme je l'ai dit à ceux qui étaient la pour la sortie du ring, attention à toute l'ensemble boite-differentiel-pont.
Je ne peut qu'appuyer les dires d'Yvan, sur l'asco de mon pote avec "seulement" un CIH prépa (mais quelle prépa !) on en est à notre 3ieme pont et 2ieme boite en 2ans et demi. Ya moyen de passer du matos qui tiens, mais on rentre dans des modifications lourde et couteuse.
Une Getrag 240 en usage intensif c'est déjà beau si elle tiens le coup, alors avec un LET (quel qu'il soit) et son couple elle va pas durer longtemps. Le différentiel s'il tiens tu vas effectivement flinguer les arbres de roues ou leur roulements à vitesse "grand V"
Mercredi 12 Novembre 2014 13:19 |
Monte un V6 C25XE ou X30XE dans ta Kadett C
PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
Mercredi 12 Novembre 2014 18:55 |
X30XE me parait le meilleur choix
_________________ Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible! |
Mercredi 12 Novembre 2014 23:26 |
Pas forcément, un 25XE n'est pas bien loin d'un X30XE question puissance, le gros de l'écart c'est le couple.
PINO
Jeudi 13 Novembre 2014 08:44 |
Salut Alex,a mon avis je me suis trompè dans la dèsignation
du code moteur, je fesait rèférence au 3000 24V
des Omega a , j en ai eu une et ca va pas mal....
Maintenant chacun son opinion.
schneberger
Jeudi 13 Novembre 2014 13:17 |
C'est le C30SE qui est dans les OMEGA A 3000 24V d'après les donné constructeur il ont presque les même perfs ( le X30XE et le C30SE ) mais personnellement je pense que le C30SE marche mieux
PINO
Jeudi 13 Novembre 2014 13:20 |
Merci pour cette confirmation
perso:oui le C30SE marche mieux
et surtout plus fiable et robuste.
schneberger
Jeudi 13 Novembre 2014 14:00 |
après je pense que ça sera l'alternative la plus simple coté montage et la moins chère
Et couple equivalent à un C20LET stock
Et sinon y à un bloc qui envoit encore plus le C40SE 277cv et 395Nm mais c'est très rare
PINO
Jeudi 13 Novembre 2014 14:05 |
Oui j ai vu ca dans 1 Senator sous l appelation: "IRMSCHER" ,
quand au choix du C30SE, que des avantages
dans une Kadett C .
Jeudi 13 Novembre 2014 22:30 |
le C30SE (le L6 des 3000 24v) pour avoir eus l'occasion de rouler avec il y à très peu de temps est certes fabuleux, mais...
Il pèse le poids d'un ane mort et rajoute énormément de porte à faux sur l'avant du véhicule (tu m'étonnes, deux cylindre en plus en avant du train.) C'est excellent pour en faire une type plus GT; mais si l'idée est d'en faire une mangeuse de bitume un XE ou un V6 sera beaucoup plus indiqué.
D'autant qu'après avoir papoté avec franck, il m'as bien confirmé ce que je pensait, un V6 n'est pas beaucoup plus lourd qu'un LET.
Par contre ce sera assurément le plus facile à monter. Mais il y aura le même soucis de solidité au niveau du pont.
Sinon tu met un diesel (au hasard le Z19DTH), la t'as du couple et 200cv avec une reprog à la con (je préviens, ceci est une blague !)
PINO
Jeudi 13 Novembre 2014 22:37 |
Comme toutes bonnes chose,il y a toujours 1 revers...
Et sur ce coup il n y a que le proprio qui peut trancher
Jeudi 13 Novembre 2014 22:53 |
Exactement, toutes les solutions valent la peine, le choix est à faire entre difficulté, but de la voiture, pognon, etc...
