Josué
Mercredi 05 Novembre 2014 12:30 |
Bonjour à tous
Voilà j'ai un soucis sur ma astra G OPC (z20let). J'ai le voyant refroidissement (le radiateur avec l'étoile) qui s'allume lorsque je mes plein gaz et que je dépasse les 5000trmin.
Quelqu'un sait d’où sa peut provenir?
J'ai une autre question, elle a un peut de mal a chauffer, et ne dépasse pas les 75 - 80°c avec 6°c de température extérieur. Est ce normale comme température?
Merci de votre aide
Mercredi 05 Novembre 2014 16:09 |
Salut
regarde si le branchement de ta sonde de niveau d'eau est bon.
Josué
Mercredi 05 Novembre 2014 16:20 |
Ok. Il se site sous le bocal il me semble. Pour le soucis de temperature moteur ou se situe la sonde. Je suppose que le soucis viens de cette sonde. Car apres avoir rouler 40km il m affiche 75°c au compteur alors que le radiateur est chaud et le ventilo s'allume.
A moins que c est le calorstat mais je pense pas (peut etre que je me trompe)
Mercredi 05 Novembre 2014 17:11 |
La sonde de température d'eau se situe sur la boite d'eau fixée sur le coté boite de vitesse de la culasse (juste en dessous de la prise de la bobine d'allumage)
Pour info, c'est cette unique sonde qui communique l'info calculateur, l'info de l'affichage au tableau de bord et les ventilateurs via un module de commande
Elle est franchement pas simple d'accès donc vu son rôle plus qu'essentiel, n'hésites pas à faire du préventif et ne prends du 1er prix
Josué
Mercredi 05 Novembre 2014 19:02 |
ok merci isma. Je vais commencer par remplacer le sonde de température et le thermostat et puis on verra par la suite
Josué
Jeudi 06 Novembre 2014 09:25 |
Petite question au possesseur de Z20LET, quelle sont vos température de LdR actuellement? Car mon soucis me semble bizzare, lorsque je roule la température varie entre 75° et 80°, et lorsque je coupe le moteur et redémarre 30min plus tard elle est a 90° mais redescend quand je roule.
Je comprend plus trop.
autre question, est ce normale que apres avoir rouler me bocal de LdR est en pression quand je l'ouvre (le niveau remonte alors dans le bocal)?
Jeudi 06 Novembre 2014 10:42 |
Tout ce que tu décris est absolument normal
saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
Jeudi 06 Novembre 2014 11:33 |
J'ai les memes temps en roulant, en bouchons ca monte a 88/90.
_________________ ouiche!! |
Josué
Jeudi 06 Novembre 2014 11:55 |
Isma quand tu dit que tout est normale dans ce que j'ecris tu parle des température et ma pression dans le bocal ?
Ou bien il y'a quand même un soucis au niveau des temperatures...
Je me fais peut être des films pour rien...
Pour le soucis du voyant j'ai discuter avec un magasinier de chez Opel et il m'a dit qu'il a eu le même soucis sur sa astra G. Chez lui c'etait le boitier qui commande la clim et le refroidissement qui prenais l'eau
saucisse xsi
Jeudi 06 Novembre 2014 12:02 |
J'ai les memes tempe que toi aussi en coupant, c normal ainsi que la pression dans le bocal, pas de soucis.
Josué
Jeudi 06 Novembre 2014 12:08 |
Ok sa me rassure un peut. C'est le premier moteur avec turbo que j'ai et il a pas la même "soliditer" que le XE de la gsi donc je fais gaffe au moindre soucis qu'il pourrait avoir
Jeudi 06 Novembre 2014 14:30 |
| Josué a écrit: | Isma quand tu dit que tout est normale dans ce que j'ecris tu parle des température et ma pression dans le bocal ?
Pour le soucis du voyant j'ai discuter avec un magasinier de chez Opel et il m'a dit qu'il a eu le même soucis sur sa astra G. Chez lui c'etait le boitier qui commande la clim et le refroidissement qui prenais l'eau |
Je crois que j'ai été assez clair
| isma_8 a écrit: | | Tout ce que tu décris est absolument normal |
Cedric93
Voiture: Opel Astra Coupé Bertone Z20LET
Lundi 12 Janvier 2015 21:27 |
Salut à tous,
J'ais des soucis similaire,j'ais changer mon bocal de LDR et depuis mes ventilos tournent pus...J'ais des bulles d'air dans mon circuit d'eau...
Apres remplacement de celui-ci(vase d'expension),j ais laisser chauffer la voiture avec le chauffage a fond et les ventilos se déclenchent pas!(mon voyant sur le Tableau De Bord s'allume)Pression dans le bocal et sa degueule...Quand je débranche et rebranche la sonde d'eau,les ventilos tournent...Mais cas se moment la...
Comment purger le circuit s'il vous plait?(je sais Ç est une purge automatic...)
Merci à vous
Lundi 12 Janvier 2015 23:08 |
Es tu sur et certain d'avoir correctement rebranché les durites d'eau ou a défaut qu'elles sont correctement branchées pour celle auxquelles tu n'as pas touché pour le moment
As tu pris les compressions des cylindres?
En théorie pour la purge il suffit de laisser le moteur tourner comme tu l'as visiblement déjà lu
momo2ls
Mardi 13 Janvier 2015 08:57 |
Si il a fait sa purge avec le chauffage à fond, le moteur ne chauffe pas assez au ralentie pour que le calorstat s'ouvre.
Mardi 13 Janvier 2015 10:29 |
Possible aussi mais sur Astra G la température s'affiche et dans tout les cas c'est relativement simple de contrôler que le thermostat s'ouvre
Petite précision, il n'y a pas de vanne sur le radiateur d'habitacle donc ce n'est pas nécessaire de mettre le chauffage pour purger le circuit
Cedric93
Mardi 13 Janvier 2015 12:51 |
Ok,j'ais faït monter la température jusqu'à 95*....Les petits essais que j'ais fait sont suite à differents poste vu sur le Fofo...
Sinon,non j'ais pas prit les compression,je n'ais pas l'appareillage et mon soucis d'air dans le circuit est suite à mon changement du bocal...Et avec une mauvaise purge,je pense pas que le Carlostat s'ouvre pas!?
Hier j'ais eu l'un des anciens proprio de la voiture au telephone (grâce à ma présentation sur le forum),lui avait été enmerder avec la pompe de refroidissement du turbo qui se trouve sous le bocal...Je vais regarder sa se week end car j'ais du faire tomber de l'eau dessus l'ors du changement de bocal...
Mardi 13 Janvier 2015 13:13 |
Juste histoire de pas chercher pour rien et d'exclure avec certitude une panne à la con, assure toi quand même que ton thermostat s'ouvre bien
Cedric93
Mardi 13 Janvier 2015 13:27 |
La dessus tu as raison!!!Je vais le démonter et le tester...
spacetito
Mardi 13 Janvier 2015 19:04 |
Ce voyant est également celui d'un problème de clim, il faut voir avec l'OPCOM quel est le souci, moi j'ai ce dernier avec la clim supprimer c'est la sonde au niveau de la bouteille dehydratante qui n'est plus branché, c'est aussi un voyant de problème ventilateur.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
