carriere
Voiture: opel kadett gsi 16v,calibra turbo zafira opc, kadett d gte,commodore b gse,astra g 1.416v...
Lundi 27 Octobre 2014 13:05 |
bonjour a tous voila quelques soucis de rate moteur et de voyant qui s allume sur mon zafira opc le moteur cale en dessous 3500tr/min et le voyant moteur reste allume en meme tempsle voyant de l esp s allume permanent j etais voir mon concessionnairepour une lecture des codes et impossible de communiquer avec l ecu par contre communication avec le boitier d airbag pas de soucis
on a essaye d autres moyen de connection autre que le pc opel meme probleme
donc je pense a un probleme de faisceau electrique mais d attaquer ca je voulais si quelqu un avait deja eu le cas et si les faisceau avait des points sensibles
merci a tous pour vos reponses
Lundi 27 Octobre 2014 13:18 |
T'as essayé la méthode des pédales?
carriere
Lundi 27 Octobre 2014 13:40 |
j en suis bientot la !!!au dessus 4000tr/min il fonctionne tres bien c est un peu galere pour les radars!!!
widjet2
Lundi 27 Octobre 2014 20:51 |
debit metre hs essaye un autre tu vera
j'ai eu la meme en plus elle tournai hyper riche sa craché comme de l'huile noir a échappement ( nettoyage de la ligne insid lol)
carriere
Mardi 21 Avril 2015 06:43 |
salut a tous voila je viens de me repancher sur mon zaf (pas eu le temps jusqu a maintenant!!)oui lecture possible avec les pedales code affiche p0170 j ai remplacer le debit metre d air refait connexion des fils de la prise car l ancien proprio l avait rallonger avec des cosses!!! fils souder avec gaines il a fonctionner tres bien pendant environ 10min le voyant c est rallumer j ai recontroler les codes et maintenant j ai le code p1106 et p0100 mais le voyant antipatinage ne s allumeplus depuis mon zaf roule mais a un gros manque de puissance je soupconne le faisceau electrique si quelqu un a une idee je suis preneur car j en ai besoin pour le mois de juin mais a ce train la pas sur de l avoir merci a tous
Mardi 21 Avril 2015 12:39 |
Ton débimètre, tu l'as remplacé par un Bosch neuf?
