Voiture: calibra turbo
Mercredi 22 Octobre 2014 12:21
Salut tout le monde je n'arrive pas a trouver ce problème sur mon astra gsi c20xe
Symptômes; gros trou d'accélération défaut moteur allumé. A l'arrêt elle ne garde pas sont ralenti elle regule et quand jaccelere sa coupe completement et sa revient en merdouillant!
Voilà jais changer capteur pmh débitmètre d'air et capteur d'arbre a came... Au diagg il detectai le débitmètre que jais changer....
Voilà ci vous avez des idée !!
regarde au niveau de ta prise de débimètre sous la gaine si des fils ne font pas contact entre eux
vectra A gt 1600i
Mercredi 22 Octobre 2014 15:25
Merci! Yavai un fil d'enlever sur 4! Mon problème d'avant reste toujour celui ou elle sature a 5000tr et donne des petits acou quand je roule normalement... Quand je met gaz de grosse raté sont au rendez vous!
L'auto tourne rond voila pourquoi jais changer les capteur...
isma_8 Moderateur
Mercredi 22 Octobre 2014 16:19
Merci de continuer sur le topic que tu as déjà créé stp
