MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 14:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avez-vous déjà vu des imitation BBS RS en 7x15 sur une OPEL avec des freins en 284 mm ?
Je me demande si ces jantes passerai sur ma corsa.
http://www.4jantes.com/jante/jantes-bsx-silver-polish.aspx?ref=janbsx0018
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 14:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celles du lien sont en 5x100 donc obligé de les monter avec de cales de changement d'entraxe (mini 20mm par cale)
A partir de là les choses se gâtent au niveau du déport puisque même sans cales des jantes de 7" de large en ET38 seront à ras des ailes mais les cales te donneront d'autant plus de facilité pour passer les étriers de frein
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 14:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me suis trompé dans le lien.
Je prendrai des jantes en 7x15 entraxe 4x100 et surment un ET38
Plusieurs marques LENSO, DARE ...
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas ça passera au niveau de la carrosserie par contre pour le passage des étriers c'est un peu la loterie mais d'une manière générale les 284mm pose très rarement un problème
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu va devoir retravailler tes ailes mais pour les freins sa passe normalement
Roule bas!!! ou roule pas!!!
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 17:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le but est de savoir si les frein 284mm passent.
Car dans mes jantes Intra, ça ne passe pas.
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 17:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
LENSO
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 18:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est lesquel t'es intra ?
Moi avec les jantes de tigra sa passe ni quel et les avec type a aussi
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
LENSO
je préfair avec le déport celle du premier lien Wink
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 19:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sans déport c'est dégeu franck ...
Pascal-Claude
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 21:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Puisqu'on en parle:
les cales de changements d'entraxe, c'est bien ou pas en terme de sécurité/fiabilité ou autre?
Je laisse de coté le problème du CT Smile
merci d'avance
MessagePosté le: Mardi 07 Octobre 2014 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 vraiment mieux .
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2014 07:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
La photo du lien n'est certainement pas en 7x15 ET38.
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2014 07:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2014 10:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa passe pas a cause de l'ET?
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2014 11:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
LENSO
perso moi j'adore comme ça
MessagePosté le: Mercredi 08 Octobre 2014 16:23 Revenir en haut de page
Frank aussi je pense bien, mais les étriers 284 passent pas.
Mettre du déport c'est bien gentil, mais faut-il encore que ça passe (surtout l'arrière)
