Samedi 27 Septembre 2014 10:26 |
Dac, nickel donc !
pichon
Samedi 27 Septembre 2014 10:57 |
De ce côté la, oui
pichon
Dimanche 28 Septembre 2014 22:19 |
Un peu de -mauvaises- nouvelles...
Aujourd'hui, essai de ma "nouvelle" configu: pareil qu'avant, soit coupure complète en pleine charge, voiture qui cale et qui démarre pas avant 30 secondes d attente.
Code 117 qui en ressort: vanne de trop plein ou défaut du circuit du circuit, tension trop basse.
Je repars, sa recommence!
Concertation avec les copains du forum présents sur place, étant donné que je tourne à 10,2 d'AFR avec mes injecteurs de Z20LEH, on décide de remettre les petits injecteurs de Z20LET.
Je tourne maintenant à environ 12 d'AFR, mais les coupures reprennent.
Codes qui ressortent:
37, autodiagnostic du moteur tension trop basse
73, capteur débit d'air admis tension trop basse
94, capteur à effet hall tension trop haute
Mon altérnateur fonctionne bien, j'ai 14,5v sur la batterie moteur tournant.
J'ai remplacé la batterie au profit de celle de mon Zaf pour voir, sa coupe à pleine charge à nouveau, et j'ai le code 48 qui sort!
Tension délivrée par la batterie trop faible avec une batterie nickel...
je vais donc maintenant virer la carto dont je ne sais pas grand chose et essayer la phase 1, pour voir si le problème.ne vient pas de la.
Je vais aussi tester mon deuxième boîtier.
Après sa, je pensais à la pompe à essence... des idées supplémentaires
Dimanche 28 Septembre 2014 22:48 |
Contrôle et refaits les masses de ton faisceau
krys
Lundi 29 Septembre 2014 06:27 |
... Eu le même symptôme avec calibra turbo, c'était le debimetre.
Bonne recherche
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
momo2ls
Lundi 29 Septembre 2014 08:28 |
J'ai eu des soucis de tension sur un autre moteur que le tiens, c'était une broche sur la carto qui se repiquait chez la voisine. A contrôler, sait-on jamais.
Lundi 29 Septembre 2014 08:43 |
Soucis de faiscrau electrique moteur, masses, relais injection.
pichon
Lundi 29 Septembre 2014 19:16 |
Merci de vos pistes, j'attaque demain et vous tiens informés!
Edit! Aujourd'hui, démontage des puces existantes dans mon boîtier PK (collées à la résine... une belle merde) et pose des puces phases 1.
J'ai également changé mon relais d'injection.
Après un bref essai routier, sa à l'air d'aller, mais je n'ai pas pu pousser, la route était mouillée et j'adhérais que dalle
Test vendredi soir à Bresse, je croise les doigts...
EN attendant, une vidéo pour illustrer un peu...
pichon
Samedi 04 Octobre 2014 08:27 |
Bonjour à tous!
Hier j'ai pu aller tester ce bazard à Bresse, et apparemment s'étais sa!
J'ai fais trois sessions de 20-25 minutes pour vraiment pousser le moteur et faire chauffer, j'ai pas eu une seule coupure.
Egt max 815°
Afr 10,2
Température huile max 91°
Très content donc... je profite du poste pour une question:
Comment je peux faire pour tourner moins riche? remonter des injecteurs c20let?
Actuellement j'ai des injecteurs de z20let.
Samedi 04 Octobre 2014 08:33 |
niquel
tu peux mettre des injo de C20LET y sont un poil plus petit il me semble , ou mettre un regul de pression d'essence reglable
mais gestion EDS sont trés riche en bas
pichon
Samedi 04 Octobre 2014 09:40 |
Pierre: merci, mais les régulateurs de pression d'essence ont la réputation de n'être pas aussi fiable que d'origine non?
Mick: plaque sandwich!
Samedi 04 Octobre 2014 11:26 |
ton circuit est d'origine ou modifier
c'est vraiment bien
y'a pas si longtemps je suis monté a 100 110
pichon
Samedi 04 Octobre 2014 11:49 |
J'ai juste une plaque sandwich sans thermostat pour raccorder sonde et radia d huile
Samedi 04 Octobre 2014 12:00 |
pichon a écrit: | Pierre: merci, mais les régulateurs de pression d'essence ont la réputation de n'être pas aussi fiable que d'origine non?
tu te fais prété un réglable tu trouve la pression qui te faut et tu retape un origine a la pression qu il te faut , avec une gestion standard il t en faut un , aprés avec des cartho sur mesure quand ton set up et défini plus besoin de regul reglable
pichon
Samedi 04 Octobre 2014 13:12 |
mic43 a écrit: | surement un peu long a mettre en temperature non? |
4 tours à peu près
Samedi 04 Octobre 2014 13:49 |
A 10afr tu perds de la puissance.
Augmente la pression de turbo tu devrais voir tes afr appauvrir
pichon
Samedi 04 Octobre 2014 15:30 |
Heu pardon j'ai fait une faute, j'ai 11,2 d'AFR. Alors oui je sais Barth c'est pourquoi j'aimerait appauvrir, merci
Jusqu'à quelle pression.je peux augmenter mon stab avant que la gestion me coupe, avec ma phase 1?
Samedi 04 Octobre 2014 17:55 |
Si t'es à 11,2 c'est tout bon
Samedi 04 Octobre 2014 23:16 |
11.2afrcau sp98 c'est riche. Vu tes egt tu as de la marge.
vu que t'as un robinet tu n'as pas de limite de pression.
_________________ "Brabus" le druide.
