vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Lundi 08 Septembre 2014 17:16 |
Salut a tous jais mon astra M2.8 qui fait sa capricieuse!!
donc voilà temoin moteur allumé continuellement et impossible de rouler avec à part ci on aime le rodeo^^
gros trou d'acceleration et si on met pied au plancher à l'arret ou en roulant plus rien ce se passe comme ci elle callais et elle reprend par sacade...
jais inverser le pmh avec l'astra 16s de mon frere ce n'est pas sa et je pense à la tete de delco...
ci vous avez des idée faite moi signe merci a tous
swappgsi
Lundi 08 Septembre 2014 18:29 |
Possible , vérifie aussi la sonde de température d'eau qui va au calculo et sa connectique
skakor-beru
Lundi 08 Septembre 2014 18:39 |
+1 pour la tête de delco, sinon teste ton régulateur de ralenti j'ai eu les mêmes symptômes et c’était le régulateur qui déconnais.
Lundi 08 Septembre 2014 20:21 |
Sur un 2.8 il n y a pas de tête de delco mais une bobine
skakor-beru
Lundi 08 Septembre 2014 20:25 |
a oui? autant pour moi
Loic13
Lundi 08 Septembre 2014 21:46 |
As tu tester ton débitmètre?
Tes symptômes on l'air de définir ceci.
Mardi 09 Septembre 2014 07:33 |
Si le voyant moteur est allumé, commence par relever les codes erreur
montanatonio
Voiture: Astra K 1.4 Turbo E85
Samedi 13 Septembre 2014 21:20 |
+1 pour le(s) code(s)
Et sinon essaye de te faire preter une autre bobine, au moins tu auras l'esprit tranquil mais normalement ça ne genere pas de code.
Essaye aussi de debrancher le debimetre
_________________ Que le temps passe vite.... |
